Vaz süütelukk käib raskelt
Vazmjorka
Postitus Postitas Vazmjorka »
Tervist, mure 06-el selline, et võtit on süütelukus raske keerata ja käima pannes jääb võti kinni ning kui mootor juba käib siis starter veab ikka, sest võti jääb kinni ja siis tuleb jõuga tagasi keerata. Mida teha, kas lasta mingit õli süüteluku sisse?
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
Edel
Re: Vaz süütelukk käib raskelt
Postitus Postitas Edel »
Tee kindlaks, kumb poob, kas lukk või luku all olev kontaktplaat. Ise kahtlustaks lukku. Lihtsam ta vist üldse maha monteerida ja käes hakata vaatama, mis seda poob. Võib proovida ka määrida.
LadaSamaraHuviline kirjutas:Tervist, mure 06-el selline, et võtit on süütelukus raske keerata ja käima pannes jääb võti kinni ning kui mootor juba käib siis starter veab ikka, sest võti jääb kinni ja siis tuleb jõuga tagasi keerata. Mida teha, kas lasta mingit õli süüteluku sisse?
Õli ikka, mida muud. Niiskus on liiga teinud.
