K: Kas viga on kastis või siduris?
mMarksolen06
- Autod: Vaz 21063
Tervist.
Pikemat aega juba kavatsen kasti alt maha katkuda aga pole siiani veel aega olnud.
Seega küsin siit ennem igaksjuhuks veel üle, et teada mis varuosa otsida(ei tahaks kasti uut soetada väga).
Nimelt mootor töötab täiesti ilusti jne, kuid kui ma tahan kohalt ära liikuda siis ei ole see võimalik.
Isegi pannes esimene sisse ja sidur lahti lasta ei sure auto ka välja, nagu sidur oleks koguaeg peal, kuigi pedaal liigub.
Kui saaksin siit tarka abi, saaksin varuosa otsida ja koheselt ära vahetada, ei pea kast vedelema kuuriall niikaua ka.
Ja siis küsimus olekski selles, kas kast on omadega läbi või on siduriketas läbi?
Vaz 21063 autoga on tegu.
pPriidic
- Autod: Samara Baltic
Alustuseks kontrolli, kas auto all, siduri kahvli ja varda vahel on nõutav vabakäik 4-5 mm.
Roni auto alla, siis näed seda kahvlit kasti küljes.
Loe lisaks: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=577
9x mõtle, 1x postita!!!
mMarksolen06
- Autod: Vaz 21063
Käikude n.ö nõks, et nagu oleks käik sees, käib ilma sidurita isegi ära. ei pea sidurit vajutama ja saab käigu nagu sisse lükata, aga samas tundub et koguaeg on neutraalne ehk tühikäik, aga ma hetkel sealt ei leia nii, ehk saaksite veits juhendada, siduri kahvlile pääseb ligi, kui võtta kast küljest ära? või ei pea?
mMarksolen06
- Autod: Vaz 21063
mMarksolen06
- Autod: Vaz 21063
Nimelt auto on töökorras ja veaks oli siduriketas, mis oli niivõrd ära kulunud, et jah..
Kummuli saime auto tegelt naljakal moel, 3 rehvi läksid ühele poole, et auto kukub siis küljega sinna peale ja üles tõstmine käis kahe tungraua abil ja siis toestuse panime alla, lasime tungrauad alla ja siis paar tellist alla juurde, ja tasahaaval kuni sai kergemalt lükkata külili.
mMarksolen06
- Autod: Vaz 21063
mMarksolen06
- Autod: Vaz 21063
