Kuidas vahetada tagumist rattalaagrit.
- Autod: vaz2105;KIA Sorento;Seat Toledo
Küsimus tarkadeklubile.Kuidas vahetada klassiku tagasilla poolassi laagrit.Olen kuulnud et veidi stoperrõngale sooja ja ongi käes.Ehk oskab keegi täpsemalt juhendada
- Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
hapniku ja atsetüleeni gaasiga timmid leegi väikseks aga teravaks. Kuumutad puksi niikaua kuni läheb pea punaseks. Tagurpidi kruustangide vahele(nuut allapoole) kui on õigesti kuumutatud siis üeaks puks ise alla kukkuma. Kui ei tule, siis jahutad külma veega maha ja kordad protsessi. 2. varjant on pressiall koos vastavate abinõudega. Ladal tuleb piisavalt lihtsalt ei ole vaja relakaga lõikuma hakata.
MännikuLaiali.
- Autod: MB C220 Avantgarde '10
Võll kuumeneb nii vähe, et see ei mõjuta midagi. Mina olen teinud nii, et rõngas tuli punaseks ja siis haamriga veits aidata.
Üldine skeem on mul olnud nii, et poolass mingi kahe lati vahele ja siis laagri peale toetuma, et kui nuudi poolsesse otsa matsu paned haamriga, siis hüppab telg laagrist ja rõngast välja. Ainult et nuudi ja haamri vahele tuleb vasest või millegist pehmest jorn või asi panna, et nuuti ei vigastaks.
Ja sellist asja on hea õues teha, sest laager läheb leekides põlema.
Aga noh ülemistest kommentaaridest on näha, et on palju võimalusi, kuidas see õnnestub.
Üldiselt võiks uue tõkke rõnga paigaldamisel selle ka punaseks ajada, siis ta läheb ilusti peale ja tõmbab ennast sinna võlli peale kinni. Paar rõngast on mul niisama peale pekstes lahti tulnud, sest siis ta kulub natuke pekstes.
Mine “Käigukast ja alusvanker”
