Jama 5k. kastiga
Jama 5k. kastiga
mMike
- Autod: Subaru Forester 116kW
Jama 5k. kastiga
Jama on järgmine: Ükskõik millise käiguga sõidad on normaalne ei unda ega mida midagi. Siis kui lükkad viienda sisse hakkab undama. Tegemist on kindlasti mingite laagritega. Kas keegi oskab nõu anada või osakb kohta soovitada kus remonditakse.
mmess
- Autod: '95 Audi A6
Kui juba viieste kastide arutamiseks läks, siis minu probleem selline, et kui veoga sõita, siis ei unda ükski käik. Kui aga käik sees gaas maha võtta, siis on undamine taga. Ainult neljandaga seda probleemi pole.
Kusjuures võlli laagrid said vahetatud, samuti sünkronisaatorid ning lülitusmuhvid, aga probleem ei kadunud. Teise käigu väljapildumisest sai lahti, aga undamine ära ei kadunud.
