Pidurid peal
Pidurid peal
ssisten
- Autod: 2101 71.a
Pidurid peal
Peale talvitumist kõik pidurid peale jäänud. Eeldasin, et väike peale jäämine normaalne ja sõiduga tulevad maha aga ei. Sain kuskil kilomeetri sõita ja pidurid nii peal, et vaevalt auto liikus. Seisma jäädes olid täiesti blokkis, lasin maha jahtuda, siis sai vähemalt koju tagasi sõita On kellelgi mingit ideed, kuidas süsteem uuesti tööle saada? Peab kõik silindrid uuesti käsitsi liikuma panema või on mõni kiirem lahendus?
aando
Re: Pidurid peal
Oluline kindlaks teha, kas on peal kõik pidurid või mõni kindel. Piisab ühest tagumisest, et auto veeremine oleks väga raske...
Kui on kõik, siis peapump arvatasti väsinud.
Kas käsipidur oli talveks peale tõmmatud?
ssisten
- Autod: 2101 71.a
Re: Pidurid peal
Peal on kõik pidurid, peale sõitu olid kõik kuumad ja haisesid.
Käsipidurit talvel ei kasutanud.
- juss
- Autod: 2106/2101/2X21011/VTR1000(streetfighter)
Re: Pidurid peal
Piduri pedaal/silindri kolb ei tule piisavalt tagasi, ei lase süsteemist survet maha.
Endal tekkis sama jama kui üritasin pedaali vabakäiku võimalikult väikeseks timmida, kohapeal toimis kõik ilusti aga sõites hakkasid pidurid järjest rohkem peale jooksma. Timmisin pedaalile ja võimendile ettenähtud lõtkud/vabakäigud tagasi ja probleem kadus.
