21011 blokeeruv tagaratas
Probleem siis järgmine: 21011-l jääb edaspidi sõites ja tagurpidi sõites juhipollne tagaratas kinni nii umbes peale 3 pööret. Klotsidega tundus korras olevat. Äkki kellegil on analoogset viga esinenud. Mis teha?
Endal on ka sama probleem olnud, 100% kindel ma polegi millest see probleem tekkis, tundus, et üks veljepolt oli liiga pikk ja tagurdades takerdus käsipiduri hoova taha ja blokeeris ratta. Käiasin lühemaks ja enam probleemi polnud siis. Teinekord oli ka sarnane asi, siis päris blokeerinud, tagurdades nagu pisut kinni võttis, siis olin ekstsentrikust liiga palju koltse peale keeranud ning trummel arvatavasti pisut ellipsis oli ja siis kinni võttis. Uuri polte ja vaata kas nende otsad pole kuskile vastu käinud, kui on siis läigivad poltide otsad ja jäljed peal.
Minul oli taoline probleem, tagaratas kiilus kinni küll natuke pikema sõidu ajal aga vahel ka siis kui hakkasin parkimiskohast välja sõitma. Vahetasin ka difrit ja pooltelge aga ikka oli sama värk. Lõpuks keerasin klotsid eemale trumlist, mul nimelt mitteisereguleeruvad klotsid ja siis kadus see kinnikiilumine ära. Ilmselt ei tohi klottse liiga peale keerata. Muud ma ei oska arvata.Mul oli ka 011.
