K: Kas 03'le läheb taha Sierra universaali või sedaani vedrud?
Kui kellegil pakkuda, võib teada anda!
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
Re: K: Kas 03'le läheb taha Sierra universaali või sedaani vedrud?
Sierra tagumine: PAKSUS DIAM 16 MM, VÄLIS DIAM 141-148 MM, KÕRGUS 295 MM
Siksi tagumine: PAKSUS DIAM 12,5 MM, VÄLIS DIAM 127 MM, KÕRGUS 445 MM
Edasi mõtle ise
Edasi mõtle ise
vVaalo
- Autod: vaz 2101, vaz 21033
Ehk siis läheb ikka, kui jõud taga?Kytt kirjutas:Edasi mõtle ise
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
Kui jõud taga, siis läheb kõik paikaVaalo kirjutas:Ehk siis läheb ikka, kui jõud taga?Kytt kirjutas:Edasi mõtle ise
15cm madalam vedru tähendab seda, et tagasild on vastu põhja.
3,5mm jämedama diameetriga vedru teeb ta oluliselt jäigemaks siksi originaalist.
2cm suurem diameeter tähendab et vedru ei taha siksi originaal vedrupesadesse ära mahtuda.
