Probleemid SIDURIGA (vahetus, vea sümptomid jne.)
Autod: 4x 2101x ; 626 ; Grand c-max
Re: Probleemid SIDURIGA (vahetus, vea sümptomid jne.)
#361
Postitus Postitas zajetz » 27 Jaan 2019 19:03
Marko87 kirjutas:Mure järgmine. Sidur lahutab hästi lõpust. Ehk vaja pedaal peaaegu vastu põhjavaipa suruma. Ja kui pedaal üles tuleb siis millegipärast täiesti üles iga kord ei tule, et peab varbaga meelitama. Vahetatud alumine töösilinder. Ja kui reguleerida et keskelt võtaks siis hakkab kohe rattaid vedama.
Ehk on süsteemis veel õhku. Proovi veel õhutada. Õhutamise ajal on hea alumise silindri käik ära piirata.
Marko87
#362
Postitus Postitas Marko87 » 27 Jaan 2019 19:16
zajetz kirjutas:
Proovin. Mismoodi piirata? Kas keerata seda kruvi töösilindrist eemale või just lähemale?
Edel
Autod: VAZ-21061`84, VAZ-2102`74, Moskvits-2140`81, Honda Civic 1,4` 97
#363
Postitus Postitas Edel » 28 Jaan 2019 21:15
Siduriajamist peaks õhk tegelikult suht lihtsalt välja tulema. Alt nippel lahti ja ülalt kallad peale. Õhk jookseb ise välja. Minul vähemalt nii töötab. Ja kui ikka ei aita, keera alt reguleerimisvarrast pikemaks. Ülejäänud vead peidavad ilmselt ennast siduris endas, millele saab ligi alles käigukasti maha võttes.
J.Aru
#364
Postitus Postitas J.Aru » 28 Jaan 2019 22:21
Edel kirjutas:Siduriajamist peaks õhk tegelikult suht lihtsalt välja tulema. Alt nippel lahti ja ülalt kallad peale. Õhk jookseb ise välja. Minul vähemalt nii töötab. Ja kui ikka ei aita, keera alt reguleerimisvarrast pikemaks. Ülejäänud vead peidavad ilmselt ennast siduris endas, millele saab ligi alles käigukasti maha võttes.
Kas varrast ei peaks ikka sedasi reguleerima, et töösilinder talle üldse survet ei avalda aga samas poleks ka üleliigset lõtku? Loogika järgi muidu hoiab survelaagrit koguaeg vastu lamelle ja pikka tööiga ei ennustaks sedasi survelaagrile, lisaks mingi hetk hakkab sidur libisema. Kui õigesti mäletan siis ise reguleerisin sedasi, et vardale jäi hästi väike lõtk, õhutasin nagu pidurit ning toimib igati hästi.
Puravik
Autod: Vaz 2103
#365
Postitus Postitas Puravik » 09 Juul 2019 12:29
Tere, mure järgmine. Sai peale pandud uus mootor, sinna külge eelmiselt mootorilt siduri korv ja ketas. (Toimis eelmise mootoriga ilusti) sai kast alla pandud ja sidur ära ühendada, siduri peadaal liigub 2cm ja siis on nagu kännu taga, enam üldse ei liigu.
#366
Postitus Postitas motamees » 09 Juul 2019 12:50
Ma ei teagi sümptomeid, aga ketas on võimalik tagurpidi sisse panna. äkki läks sul just nii.
Puravik
Autod: Vaz 2103
#367
Postitus Postitas Puravik » 09 Juul 2019 14:36
Võtsin siduri silindri kasti küljest ära ja siduri pedaal on ikka kinni. Kas silinder vms on umbes?
#368
Postitus Postitas zajetz » 11 Juul 2019 23:49
Peasilinder seest rooste läinud ja kinni jäänud. Olen seda korduvalt kogenu, autod seisavad poole aasta kaupa ja nii se juhtub.
#369
Postitus Postitas ToM » 13 Juul 2019 20:20
Mine “Käigukast ja alusvanker”
