Probleemid SIDURIGA (vahetus, vea sümptomid jne.)
mMadisVee666
- Autod: 21013
K: 21011 Sidur jäi peale.
Tervist,
Jama selles. et 21011 mis on kusagil kevadest seisnud, jäi eile sidur peale. Sai natuke ringi vuratud, ja käiku vahetades jäi siduri pedaal alla. Nüüd edasi ei liigu.
Ehk oskab keegi näpunäiteid jagada.
mMadisVee666
- Autod: 21013
mMadisVee666
- Autod: 21013
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
http://www.ladaklubi.ee/leht/images/sto ... ndmed.htmlMadisVee666 kirjutas: Ja palju üldse jahutusvedelikku masin sisse tahab?:)
mMatteb
- Autod: 21063
müüakse vazidele ka eraldi siduriparanduskomplekti ?
Ehk kõik sees mida vahetada võiks: Sidur sidurikorv ja siiis paikapanemis tööriist sidurile ja käigukastipoolne laager? ei tea nimetust ning samuti mootoripoolne(ei tea nimetust võite välja aidata)
sidur libiseb ning vb tänu õli sattumisele sidurile kuid ei tea ning vahetaks kõik kui juba lahti võtta
Olaafi stepbystep õpetuse järgi peaks saama tehtud
Soovitate kastiõli ka vahetada v see kestab ladadel ning kas ka sidurikorv kestab tavaliselt?
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/1677/11,0/26853 Keegi ostnud vahetanud?
Veerennis pole sarnast varianti?
eEdel
- Autod: VAZ-21061`84, Moskvits-2140`81, Audi A4 1.8 `99
Sobib ka selline variant http://fotoalbum.ee/photos/Edelareisija/84599841Walter kirjutas:1. hoiad ühe käega hoorakat kinni ja teisega keerad poldid lahti
2. hoiad vända otsa mutrist kinni ja keerad siis
3. paigalda ajutiselt sidurikoja polt oma kohale ja kasuta nt suurt kruvikeerajat ja poldi abil hoorakat kinni hoides
mMR777
- Autod: Lada 2105
Re: Probleemid SIDURIGA (vahetus, vea sümptomid jne.)
Probleem selline,et ostsin code varuosadest 2103-le sidurikorvi(pakendil kirjas,et sobib 2101-2107) ja see uus on vanast umbes 1 cm madalam.Mida ette võtta ?
aArvos
Tagasi viia kui sobimatu.MR777 kirjutas:Probleem selline,et ostsin code varuosadest 2103-le sidurikorvi(pakendil kirjas,et sobib 2101-2107) ja see uus on vanast umbes 1 cm madalam.Mida ette võtta ?
- VäikeMägilane
- Autod: 2107R, Niva, VFTS
Kui poldiavad ei sobi/on väiksema diameetriga, siis ilmselgelt võib see olla Samara sidur (žigulil D200, Samara D185mm).
mMR777
- Autod: Lada 2105
Poldiaugud kõik sobivad panin külge ja sidurikäpale jääb väga suur loks sisse keerasin selle pulga lõpuni välja aga ikka ei lahuta sidurit.
Mure järgmine. Sidur lahutab hästi lõpust. Ehk vaja pedaal peaaegu vastu põhjavaipa suruma. Ja kui pedaal üles tuleb siis millegipärast täiesti üles iga kord ei tule, et peab varbaga meelitama. Vahetatud alumine töösilinder. Ja kui reguleerida et keskelt võtaks siis hakkab kohe rattaid vedama.
- zajetz
Ehk on süsteemis veel õhku. Proovi veel õhutada. Õhutamise ajal on hea alumise silindri käik ära piirata.Marko87 kirjutas:Mure järgmine. Sidur lahutab hästi lõpust. Ehk vaja pedaal peaaegu vastu põhjavaipa suruma. Ja kui pedaal üles tuleb siis millegipärast täiesti üles iga kord ei tule, et peab varbaga meelitama. Vahetatud alumine töösilinder. Ja kui reguleerida et keskelt võtaks siis hakkab kohe rattaid vedama.
Proovin. Mismoodi piirata? Kas keerata seda kruvi töösilindrist eemale või just lähemale?zajetz kirjutas:Ehk on süsteemis veel õhku. Proovi veel õhutada. Õhutamise ajal on hea alumise silindri käik ära piirata.Marko87 kirjutas:Mure järgmine. Sidur lahutab hästi lõpust. Ehk vaja pedaal peaaegu vastu põhjavaipa suruma. Ja kui pedaal üles tuleb siis millegipärast täiesti üles iga kord ei tule, et peab varbaga meelitama. Vahetatud alumine töösilinder. Ja kui reguleerida et keskelt võtaks siis hakkab kohe rattaid vedama.
eEdel
Siduriajamist peaks õhk tegelikult suht lihtsalt välja tulema. Alt nippel lahti ja ülalt kallad peale. Õhk jookseb ise välja. Minul vähemalt nii töötab. Ja kui ikka ei aita, keera alt reguleerimisvarrast pikemaks. Ülejäänud vead peidavad ilmselt ennast siduris endas, millele saab ligi alles käigukasti maha võttes.
