Probleemid SIDURIGA (vahetus, vea sümptomid jne.)
antonio
Autod: Opel Meriva 1,7 masuut 2006
Postitus Postitas antonio » 15 Mär 2012 16:45
Äkki on tross ise veninud?
kriss-sten
Autod: lada 21063 85a
#302
Postitus Postitas kriss-sten » 15 Mär 2012 16:47
Võimalik tätsa. Hakkan trossi vaatama siis.
lada
Postitus Postitas lada » 15 Mär 2012 16:57
Mis tross?
kapa
Autod: 2x2105
#304
Postitus Postitas kapa » 15 Mär 2012 17:39
Klassikalisel Ladal on ikka hüdrauliline sidurilülitamine. Kui sidur võtab põhjast (alt; haagib juba siis, kui grammike pedaali vabastada) võib olla:
1. õhk sidurisüsteemis, õhutusnippel on siduri töösilindril.
2. murdunud sidurikahvel, mis vajub koormamisel läbi.
3. sidur vajab reguleerimist: varajase siduri korral tuleb põhja alt keerata sidurit peale (17 ja 13 mutter, pead kahvlit keerama töösilindrist kaugemale.)
Siduritrossi ei maksa otsida :)
kriss-sten
#305
Postitus Postitas kriss-sten » 15 Mär 2012 18:00
Ajasin ise jah midagi sassi :D
Siiski arvan ,et need mida kapa pakkus kahtlustan esimest varjanti.
kriss-sten
#306
Postitus Postitas kriss-sten » 12 Apr 2012 15:21
Sidur korras nüüd ;D
segu
Autod: lada 2106
Postitus Postitas segu » 12 Apr 2012 16:09
Milles viga oli?
kriss-sten
#308
Postitus Postitas kriss-sten » 12 Apr 2012 17:04
Lampi hakkas korralikult tööle :D
amorzo
#309
Postitus Postitas amorzo » 05 Juul 2012 18:07
Küsimus selline,
Kui suur on alt sidurikahvli normaaltöökäik pedaali sõtkudes?
Hendrikk
Autod: vaz 2108 samara
#310
Postitus Postitas Hendrikk » 05 Juul 2012 23:43
probleem:
siuke asi siis et kui siduripedaal alla vajutada käib mootor ilusti aga kui pedaal ülesse tagasi lasta hakkab mootorist või ziiz käigukastist tulema mingi kahtlane kahin ja kui siduripedaal uuesti alla vajutada siis kahin kaob.
,,kiirus sõltub mootorist ja juhiistme ning roolivahelisest tihendist mitte auto välimusest ...''
andre.palang
Autod: Vaz 21074; primera p10
#311
Postitus Postitas andre.palang » 06 Juul 2012 00:36
Arvatavasti põhjustab siis kahinat siduri survelaager.
Postitus Postitas logman » 06 Juul 2012 14:17
Survelaager ei tohi lahutamata siduriga kaasa joosta.
Pedaalil peab olema vaba käik.
Kui see norm on täidetud, siis kostab see kahin pigem käigukastist.
Survelaager ei tohi häält teha. Kui siduri lahutades laager häälitseb, on viimane aeg ta välja vahetada. Vastasel juhul maksad varsti kinni ka uue korvi ja lahutushargi.
Oja
#313
Postitus Postitas Oja » 06 Juul 2012 16:01
kriss-sten kirjutas:Probleem siduriga:
Sidur võtab väga alt :puzzled ,käigu saab sisse küll.
Mida teha?
Mul oli sama probleem. Mõtlesin ka, et äkki viga kettas, aga ei olnud. Keerasin alt peale, aga siis ei aidanud ka, hakkas hoopis libisema. Eelmine omanik oli pannud siduriõli asemel hoopis mingit tavotti. Ma vahetasin tihendid ära ja pesin topsiku puhtaks, panin uue õli sisse ja kõik töötas.
Mõneljuhul võib olla ka viga pumbas, mis tahab vahetust. Endal õnneks polnud. Kettast pole mõtet vahetada, kui käigud sisse lähevad põhjast. Viga tuleks otsida pumbast ja tihenditest.:rolleyes
"I live my life a quarter mile at a time." - Dominic Toretto
veixx1907
Postitus Postitas veixx1907 » 13 Juul 2012 14:03
ErXxOja kirjutas:
Mida teha?
Ei usu,et keegi sinna tavotti pannud see must pask tuleneb sellest,et õli pole vahetatud ja sinna kogunenudki selline ollus :D
7 seeria lada
amorzo
#315
Postitus Postitas amorzo » 02 Sept 2012 12:05
Tervist,
Probleem selline, et siduripedaal ei tule tagasi üles. Sai mootorivahetus tehtud ja kõik kenasti tagasi ühendatud kuid sidurit ei saa enam toimima. Siduri pea- ja töösilindri lammutasin algosadeks, puhastasin ära ja panin kenasti kokku tagasi ja õhutasin süsteemi läbi. Pedaali vajutades tuleb töösilindrist õhutusniplit lahti keerates vedelikku küll, järelikult kõik osad liiguvad. Aga pedaal üles tagasi ei tule. Võib-olla oskab keegi targem aidata.
kurivaim
Postitus Postitas kurivaim » 02 Sept 2012 17:06
Vaata kas kuskilt mõni vedru puudu/ülejäänud ei ole?
Martin17
Autod: Lada 21073
#317
Postitus Postitas Martin17 » 14 Nov 2012 12:00
mul siuke jama , et auto seisis 2aastat , ja sidur kinni. mis tegema peab ? kas tuleb juppe vahetada ka seal ?
eriknugis
#318
Postitus Postitas eriknugis » 24 Nov 2012 19:47
Mul sama jama , kuid auto seisnud natuke üle 10 aasta. Sidur läheb alla 2-3 cm ja siis jääb toppama, rohkem edasi ei lähe, kuid tagasi tuleb hästi. Milles siis probleem , ja kuidas lahendada
Lada 2105
1200S
Martin17
Autod: Lada 21073
#319
Postitus Postitas Martin17 » 25 Nov 2012 01:20
mul tuttav autotehnik arvas, et siduri silinder kinni jäänud, aga mul pole teda nagu tagagi , pedaal käib tühja
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
#320
Postitus Postitas Walter » 25 Nov 2012 13:49
Põhjaall vaata kas siduri töösilinder liigub, kui ei siis võta küljest ja puhasta silinder seest ära. Kui väga roostes ei ole siis kokku tagasi ja proovi uuesti.
MännikuLaiali.
Mine “Käigukast ja alusvanker”
