Rehvimõõt + valged ääred
Suska
Autod: 2103
Postitus Postitas Suska »
Mul on vaja kevadeks 2103 originaal veljed liivapritsida ja siis värvida. Nüüd vaatan e-poest rehve, aga ei tea mida valida. Olen lugenud, et rehv peaks olema 165/R13, aga kõrgust ei ole mitte kusagil märgitud. Talverehvid on hetkel 155/80/R13 ja nende järgi ei saa vaadata.
Mis mõõduga jääb spidomeeter kõige vähem valetama ja sõita kõige parem? Vaadates 155 laiuse rehvi istumist veljele siis peaksid ka valged ääred (white wallsid) 165 laiuse rehviga paremini istuma.
Kui keegi kasutab rehvidel valgeid ääri siis mis mõõdus rehviga?
Edel
Re: Rehvimõõt + valged ääred
Postitus Postitas Edel »
Suska kirjutas:Mul on vaja kevadeks 2103 originaal veljed liivapritsida ja siis värvida. Nüüd vaatan e-poest rehve, aga ei tea mida valida. Olen lugenud, et rehv peaks olema 165/R13, aga kõrgust ei ole mitte kusagil märgitud. Talverehvid on hetkel 155/80/R13 ja nende järgi ei saa vaadata.
Kui on lihtsalt 165R13 siis tegu n.n. täiskõrge rehviga. Teeb sama kui 165/80R13. Seda mõõtu üldiselt uuena enam eriti saada pole, võib asendada selle 175/70R13-ga. See on 165/80-st suts madalam, kuid kaubandusest laialdaselt saada. Spido viga on pikem marginaalne, maanteekiirusel paar ühikut hakkab spido rohkem näitama. Lada spido näitab nii kui naa rohkem, mul 175/70R13 on linnakiirusel spido näit 55 v.s tegelik 48. Maanteel 100-ga sõites paar ühikut üle 90. VAZ-21061 siis autoks.
155/80R13 on madalam ja kitsam, sellega näitab spido veelgi suuremaid numbreid. See mõõt on rohkem haagistele mõeldud.
Marko87
Postitus Postitas Marko87 »
Isegi hetkel dilemma ees mis mõõt panna. 165/80r13 leiab küll aga mõtlen et äkki jääb liiga imelik kui whitewall ka panna. Seega kaalun vist ka 175/70r13. Spido peaks kolm km/h rohkem naitama hakkama
Vaalo
Autod: vaz 2101, vaz 21033
Postitus Postitas Vaalo »
Marko87 kirjutas:...äkki jääb liiga imelik kui whitewall ka panna...
Whitewall jääb Ladal olenemata rehvimõõdust niikuinii imelik :D
f
Frequency
Postitus Postitas Frequency »
Minu 063-el on 165/80R13 ja whitewall istub normaalselt. Küll aga ei tahtnud koos siselohviga eriti paigal püsida..
Whitewall.ee facebooki lehel pilt üleval ka mis minul ühekorra juhtus Pilt
Siselohvi viga ei saanud seal kohe kindlasti olla. Pigem kahtlustan ebaõiget paigaldust. Mul kõik siselohvidega olnud ja minema on need lennanud alles kiirusel üle 180kmh
f
Frequency
Katki läks ta muul põhjusel. Aga siselohviga kippus whitewall rehvi ja velje vahelt välja tulema.
Edel kirjutas:Teeb sama kui 165/80R13. Seda mõõtu üldiselt uuena enam eriti saada pole,
Jätkub! https://www.rehvidpluss.com/EST/rehvid/ ... /1/20/grid
Carl
Autod: Vaz 2103
Postitus Postitas Carl »
Minul oli 175/75 r13 siselohviga, kui õigesti mäletan. Whitewall istus väga hästi, üks lendas ära, aga see ilmselt kehva paigalduse süü, ülejäänud 3 istusid ilusti.
Suska
Autod: 2103
Carl kirjutas:Minul oli 175/75 r13 siselohviga, kui õigesti mäletan. Whitewall istus väga hästi, üks lendas ära, aga see ilmselt kehva paigalduse süü, ülejäänud 3 istusid ilusti.
Väga äge näeb välja! Tellisin endale ka whitewallid nüüd ära ja võtan tõenäoliselt 175/70/R13 rehvid.
LadaKuur
Autod: Vaz 21063, Vaz 2103
Postitus Postitas LadaKuur »
Omal samuti 175/70 rehv ja istub kenasti. Paigaldamisel ära mingit määret rehvi ja whitewalli vahele pane, muidu lendab minema. Kuivalt ja tihkelt. :D
hevi
Postitus Postitas hevi »
Enne rehvimõõdu valimist tasub ka pilk heita auto tehnilisse passi ning vaadata kas ja mis seal rehvimõõtude kohta kirjas on.
Autol peavad tehnoülevaatuse edukaks läbimiseks all olema samad rehvid all mis passis kirjas.
Kui rehvimõõt ei lähe passis olevaga kokku siis oleneb TÜV läbimine ülevaataja kohapealsest otsusest.
Selline rehvimõõtude kallal nokkimine on üsna uus asi ja päevakorral alates eelmisest aastast.
Edel
hevi kirjutas:Enne rehvimõõdu valimist tasub ka pilk heita auto tehnilisse passi ning vaadata kas ja mis seal rehvimõõtude kohta kirjas on.
Küsimus on vaid, palju nad vana Vene auto kallal selle rehvimõõdu kallal ikka norivad. Neil juba aastaid enamasti ikka 175/70R13 olnud. Ise käisin eelmise aasta septembris 2102-ga ülevaatusel. No oli küsimusi mitmeid aga hinnati korrasolevaks. Igastahes sain läbi ja rehvide kohta ei öeldud mitte midagi. Tallinnas Betooni 4B oli aadress.
kaaler
Autod: 2101 '80
Postitus Postitas kaaler »
Kas 175/70/R13 on sobilik lahendus 2101 originaalvelgede jaoks? Ja teiseks, kas keegi oskab soovitada Tallinnas või lähistel ka töökoda, kes omaks nende whitewallide paigaldamisega piisavalt kogemusi?
kaaler kirjutas:Kas 175/70/R13 on sobilik lahendus 2101 originaalvelgede jaoks? Ja teiseks, kas keegi oskab soovitada Tallinnas või lähistel ka töökoda, kes omaks nende whitewallide paigaldamisega piisavalt kogemusi?
Rehvimõõt igati mõistlik
Minu masinale on whitewalle paigaldanud minurehvid.ee, poisid teavad mis teevad, õpetasin nad aastaid tagasi hästi välja ;)
hevi
R13/175/70 peale minnes on ainus asi see, et 01 originaalrehviga võrreldes (R13/155/80) oleks rooli kohapeal natuke raskem keerata. Aga normaalsele meesterahvale ei tohiks sellest küll mingit probleemi olla kuna sõidetakse igapäevaselt ka 185-195 laiade rehvidega.
2
21011
Autod: 21011
Postitus Postitas 21011 »
Tere,
Hooaeg varsti algamas ja tekkis mõte whitewallid tellida... Keegi oskab soovitada ehk mõnd müüat? Ebay?
