Õlisurve ja karpa düüsid
jaks
Postitus Postitas jaks »
1. õlisurvet ei ole aga punane tuli ka ei põle. Külma mootori puhul näitab veel mingit survet aga kuumaga ei ole midagi. Kas võib olla anduri või kella viga?
2. mootor on 1600 kuid karpa on ilma selle jagaja vaakumregulaatori toruta, 01 oma vist. Jagaja ise on aga vaakumregulaatoriga. point selles, et kas 1300 mootori karpa (vaakumregulaatoriga) hakkab 1600 või tuleb midagi vahetada (düüsid jne)?
jaks
thänks, mõtlesin ise ka, et anduri juhtmed tuleks massiga ühendada ja siis kontrollida nii aga ei olnud kindel.
aga kas see karpa tegemine on ilge juramine või lihtsalt vajab kogemusi? Laseks siis töökojas ära teha
w
warik
Postitus Postitas warik »
Mõõda mehaanilise manomeetriga ära.Neid kellasid ei saa uskuda eriti.Oli omal 03 millel näidik vaevu näitas aga surve oli ok.
jaks
aga üks asiveel: sõbral tuleb nii karteri tuulutuse torust kui ka sealt klapikaane august sinist suitsu. kas asi võib olla ka klapisääretihendites?
õlisurve kell on korras, siis järelikult andur?
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
jah, võib küll
jaks
siis tuleb surve silindrites ära mõõta ja järeldusi teha.
