Gaasi andes sureb välja
Kristo
Postitus Postitas Kristo »
Lugu siis selline, et külmal mootoril kui vaikselt gaasi annad siis sureb välja. Kui tiba jõudsamalt vajutada siis ei sure. Ja kui lapatsi kohe vastu põhja surud siis nagu mõtleb enne ja siis lendab pöördesse.
Milles võiks viga olla?
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Postitus Postitas marks »
Mul on ka praegu sama jama, viga pidi olema kiirenduspumbas. Pole viitsinud veel vahetatada ise. Või mis teised arvavad?
keera süüdet varasemaks..siis kaob see mõtlemine enne pöörete lendu ära..
ja külmal mootoril tooreklappi päris lahti ära lükka..
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
Selliste sümptomitega asja viga on arvatavasti karba vales reguleeringus. Kui on selline "auk" sees enne pöördesse lendamist, on see bensiini vähesuse viga. Enne kui kiirenduspumpa vahetama hakkad, vaata et sul see kiirenduspumba kruvi, mis laseb kütet pumbast tagasi liikuda, kinni oleks. Regulli oma karbat nats, kui ei tia mis kruvi mida teeb, siis vaata teemat "karburaatori reguleerimine" panin sinna kena pildi, kus köik hästi näha (uuematüübi karba). Väärt lugemist teema all on vanema tüübi karba joonised. UUri nats ja reguleeri.
Arrogance diminishes wisdom.
eq
Postitus Postitas eq »
süüte keeramine ja karpa reguleerimine koos peaksidki selle probleemi ära lahendama...kuigi minul oli suurem probleem süütes
Esialgne postitaja eq
mul aitas ka süüte keeramine puterdamise vastu..
aga liiga palju ei tohi keerata :kuri
Laurix
Autod: M400/1 Omega2.4
Postitus Postitas Laurix »
mul oli sama jama...põhjus peitus selles et need düüsid, mis küljepeal on, need olin liiga kõvasti sisse keerand ja augud olid lapikud:sein vahetasin karpa kogu täiega ära..panin selle keerulisema varjandi peale...timmisin ja timmisin...käisin proovisõidul...vaatan tyhikäiku pole...a pöördesse läheb nagu loom...ehe...point selles, et alumine diagonaalselt paiknev düüs oli jalga lasknd...:o assa...ei topi ma sinna midagi...pole mulle seda tyhikäiku vajagi...annan niikuinii aint täisgaasiga koguaeg:D
põlluralli rules
kesklinnas ummikus täisgaasiga ilma tühikäiguta sõita võib tõeliselt mõnus olla..:sein:D
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Enne kui pumpa lõhkuma hakkad vaata kiirendusdüüs üle, 05tel ikka kipub sodi täis minema. (Filter maha ja tõmba gaasi hoovastikku siis kohe näha kas pritsib ja kuhu poole). Ise sain probleemist lahti uue ostmisega (Seda on paras k*pp läbi traadiga sorkida). Paha ei tee ka karpa bensu filtri kontollimine. Kui pedaali vajutad siis kiirenduspumbast mahlu ei tule ja läheb hetke pärast tööle teine lõõr ja siis läheb alles pöördesse.
EDU
