probleem käivitusega
simon
Postitus Postitas simon »
Probleem on järgmine auto seisis terve talve ja nüüd kevadel käima pannes ei võta enam starterit taha, võtit keerates on täielik vaikus ainult armatuuri tulukesed põlevad teist korda proovides ei lähe enam amratuuri tulukesed ka põlema - tuleb korraks aku ots maha võtta siis lähevad jälle aga auto ei tee ikka midagi. Aku sai eelmine suvi uus ostetud. Käima õnnestus tõmmata.
Kas keegi oskab pakkuda mida peaks kontrollima või milles viga võib olla?
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Postitus Postitas marks »
minul oli näiteks starteri klemm ära põlenud;)
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
aku tühi (laadimata), vigased juhtmed/ühendused, kas peale kämatõmbamist läks starterist käima?? kui ei läinud siis äkki mingi kamm starteris sest talvel võis midagi ära roostetada. mul ühe veoautoga oli kunagi sama lugu, siis selgus et terve starteri sisu oli kärssama läinud. aitas ainult uus starter.
simon
ei peale käima tõmbamist ei läinud ka niisama käima.
2
2107
Postitus Postitas 2107 »
Kas kere ja mootori vahel massijuhe on ikka olemas?Tundub jah halva ühenduse viga olema.Kui muu ei aita võta starter maha ja proovi juhtmetega otse aku pealt.
