Väärt lugemist [karpa, mootor, väljalase]
kopec
Autod: japs
#41
Postitus Postitas kopec » 29 Mai 2005 21:04
Kas on kellelgi kogemust,kuidas puhastada SOLEXi kiirenduspumba düüse?
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess » 30 Mai 2005 21:14
Algselt postitas: kopec
Atsetoonis leotades ning suruõhuga läbi puhudes
tuhajuhe
#43
Postitus Postitas tuhajuhe » 02 Nov 2005 21:29
kas see teine kruvi ka olemas on mis pildil hästi näha on selle noole kõrval?
56506878
Ladarider
#44
Postitus Postitas Ladarider » 03 Nov 2005 00:10
Algselt postitas: tuhajuhe
See on jah peaks õhu olema?
Postitus Postitas Mel » 17 Nov 2005 08:32
Väikesel segukoonusel peaks ikka olema karpa lõõri keskosa poole kaks auku? Vaadake selle sama teema esimest lehekülge, kus on värvilised karpa joonised, seal, kus on segukoonusel numbrid 9 ja 10 juures.
2101****.. karpadel on ilusti olemas mõlemad augud. Kuid kõigepealt oli mul jama ühe 2105****... karpaga ja siis 2107***....karpaga, mõlema juhul hakkas mootor detoneerima, otsisin ja otsisin viga ning lõpuks avastasin, et mõlemal karpal pole number 10 juures olevat auku. Samas karpa lõõri seina pool on ilusti kanal olemas. Vahetasin väikese segukoonuse ära 2101**** tüüpi karpa oma vastu (kus nr 10 auk olemas) ja detonatsioon kadus. Sealjuures olid mõlemal juhul kõik düüsid täpselt sellised, mida raamat ette näeb, ka pärast väikese segukoonuse vahetust jäid samaks
Kas 2105 ja 2107 markeeringuga karpadel ei peagi seda auku seal olema? Kui nii, mis eesmärki see täidab? Ja kuidas sellise segukoonusega detonatsioonist lahti saada?
Lisan ka lingi teema esimesele lehel:
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=1650
Raxo
Autod: 2101 '72 | Buick '86 | Mustang '00 | Scania '86
Postitus Postitas Raxo » 22 Dets 2005 14:17
2101 mootori osade tolerantsid, remontmõõdud jne
Muuhulgas ka titaanist keps ja saleduskuuri läbinud kolb ;)
tuhajuhe
#47
Postitus Postitas tuhajuhe » 22 Dets 2005 19:23
Algselt postitas: Raxo
Kolvi suhtes on mul mõned kahtlused,seal töötlemis käigus tekkinud terav serv ülemise ja alumise osas.Esmane murde koht ja keps kerge küll aga sedasi hakkab laperdama pikki väntvõlli.
56506878
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss » 22 Dets 2005 20:22
Pildil olevad tükid on muidu pärit Estonia mootorist.
tuhajuhe
#49
Postitus Postitas tuhajuhe » 22 Dets 2005 22:18
Algselt postitas: Moss
Aga keps?
pange keegi see keps sisse nii,et ei tekiks probleeme;)
56506878
tuhajuhe
#50
Postitus Postitas tuhajuhe » 23 Dets 2005 22:03
Mina saan aru et siis seal pildil peab olema ka titaanist keps :yllatunud
56506878
Raxo
Postitus Postitas Raxo » 24 Dets 2005 00:15
Hambaga ei katsunud, aga jutujärgi küll ;)
Raxo
Postitus Postitas Raxo » 24 Dets 2005 11:50
Ma usun, et Moss oskab paremini kommenteerida.
Ma ei oskaks võrdlusmomenti tuua, kuna pole tavalist kepsu ammu käes hoidnud.
Postitus Postitas Moss » 24 Dets 2005 15:33
Ma katsusin jah seda. Oli päris kerge aga mitte päris balsa puust :D Noh, ütleme veidi raskem kui minu Nokia 3410.
Orig. vormi valatud kepsuga tegu.
tuhajuhe
#54
Postitus Postitas tuhajuhe » 24 Dets 2005 18:50
Seda minagi vaatasin ,et kepsul valunumbrid peal.Titaan kepsul ei saaks kuidagi neid olla ;)
56506878
tuhajuhe
#55
Postitus Postitas tuhajuhe » 25 Dets 2005 00:51
Oled kindel,et tehti titaan kepsusi vihuris sedasi???Valati kohe titaani vormi:)
56506878
Postitus Postitas Moss » 25 Dets 2005 15:43
No õppejõud ütles et tegu titaankepsuga. Titaani valuomaduste kohta ei oska ma midagi kosta...
Eks ma uuel aastal lähen kaalun ja uputan siis.
Heureka! :lol
Raxo
Postitus Postitas Raxo » 27 Jaan 2006 21:41
Kui palju peaks nr. 67 kruvi (tühikäigu nõelkruvi) olema välja keeratud?
Ja millal kasutatakse reguleerimisel nr. 30 kruvi?
Postitus Postitas olaaf » 28 Jaan 2006 00:55
kruvi nr 30 on segu hulk 01, 03 ja 06 karpadel,
kruvi 67 siis segu kvaliteet.
- seguklapi piirdekruvi (30) pööratakse seisu, mille korral mootor töötab võimalikult väikesel pöörlemissagedusel vahelejätmisteta;
- nõelkruvi (67) pööramisega saavutatakse mootori suurim pöördesagedus seguklapi selles asendis;
- piirdekruviga (30) vähendatakse jällegi mootori pöörlemissagedust;
- nõelkruvi 2 sissekeeramisega sadakse väntvõlli selline pöörlemissagedus, mil mootor töötab tuntavate vahelejätmisteta;
- sellest asendist keeratakse nõelkruvi väljapoole 30-60 kraadi (mitte rohkem!) nii, et mootori töörütm oleks ühtlane.
tühikäik siis 900-1000rpm :)
lõik raamatust: Sõiduauto Zhiguli, lk 49
Raxo
Postitus Postitas Raxo » 11 Mär 2006 12:55
Millele viitab asjaolu, et külmalt käivitades tuleb õhuklapiga ülitäpselt mängida, et saaks auto omapead tiksuma jätta? Kuigi ka siis eriti ei julge, kuna pöörded on madalad.
Vähem õhuklappi sulgedes on pöörded veel madalamad ja rohkem sulgedes hakkab lonkama.
Karburaator ikka 01 enda oma.
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
#60
Postitus Postitas Laurimetall » 29 Mär 2006 19:49
Võib-olla on viga käivitusüsteemi membraanis ,mis liigrikastab segu ,kui tooreklapp on peal. Põhimõtteliselt on nii ,et kui toores on põhjas ,siis peale mootori käivitumist peab tooreklapp ise natuke lahti tulema. Kui ei tule ,siis segu liigrikastub ja mootor seiskub. Sina aga lükkad samal ajal toorest tagasi ,et segu lahjem oleks ,kuid samaaegselt lükkad mehaaniliselt ka seguklappi kinni ja mootori pöörded langevad.
Mine “Mootor ja väljalase”
