Mul on siuke probleem et mu six sööb jubedalt küünlaid ja võtab palju bensu:( Ma ostsin tutid NGK küünlad peale, esimene päev töötasid aga järgmine päev paar pütta turtsusid ja varsti oli krõska. Siis poemüüja soovitusel ossin vene küünlad ja jälle sama lugu:( ja nüüd ossin juba neljandat korda uued peale ja hakkavad vist jälle suxima. Mul endal lube pole ja ma eriti autot ei kasuta, sõidan tavaliselt niipalju et mootor ei jõua isegi soojax minna, sest suxib. Üx vend ütles et asi on selles et kui ostad uued küünlad peale, siis tuleb auto mootor korralikult soojax ajad et küünlad ilusasti tööle põlexid:o Mis te arvate kas seal võib tõetera sees olla, pole veel proovind. Kui oskate täpsemalt aidata siis messige või kirjutage siia (martalu604@hotmail.com) Olexin tänulik
kas see mootor sul õli ei söö üks suurimaid probleeme on küünaldega siis kui õli rõngad läbi siis see õli tahm lihtsalt tahmab küünlad ära ja siis enam sädet ei anna
Kui bensiin karteris, siis on tavaliselt bensupumba membraan katki.Ajutiselt saab parandada seebiga, aga parem vaheta ära.Ja õli ka karteris, muidu varsti suurem remont.
mul kah sama mure küünaldega....mõõtor õli ei võta survet mõõdeti kah kevadel...ma olen juba mitu kora küünlaid vahetanud...aga ei midagi...ikka lähevad
Mina oma viga üles ei leidnud aga ma muutsin ujuki taset ja panin peadüüsi sama düüsi mis kõrvaldüüs 112 oli vist Nüüd enam ei tahma ära aga noh minek pole ka nii hea aga noh eelkõige on tähtis minu jaox ökonoomsus sest six võtab teadgi palju;)
Esialgne postitaja pazz
No käi siis jala, ei lähe üldse bena:)
Kas sa küünlajuhtmeid oled proovind vahetada, ise ka sellepärast päris kurjalt jebind
Kui ujuki tase väga alla lasta, hakkab bensiini hoopis rohkem kuluma kuna pead kogu aeg kiirenduspumba abi kasutama. Õige ujuki kõrgus ikka 6,5 või 7,5 mm olenevalt karburaatorist.
Esialgne postitaja 2107
Selle peale ei tulnudki. A siis peaks ka kergemini teise kambri sisse lülitama kui muidu.
