Mootor ilmselt detoneerib
ladamjees
Autod: vaz 2121,vaz 21011
#1
Postitus Postitas ladamjees » 21 Aug 2019 10:25
Tervitus
Probleem järgmine:kolmanda ja neljanda käiguga järsult kaasi põhja vajutades klõbiseb mootor tugevalt. Ilmselt detoneerib. Olen proovinud keerata syydet hilisemaks ja varasemaks. Segukruvi keeranud kyll sisse kyll välja poole ja kohati läheb paremaks kohati hullemaks aga täitsa ära ei kao. Peal on BP6ES NGK küünlad ja mehaaniline karburaator. Olen proovinud nii 98 kui 95 bensiini.
Sõidab ja liigub hästi aga detoneerib.
Kas probleem võib olla karburaatori dyysides.(pandud raamatu järgi 1,5 mootori jaoks)
Ootaks soovitusi mida ette võtta ja peale hakata.
Tänud juba ette
Nivaga saab metsas küll
Jass
Re: Mootor ilmselt detoneerib
#2
Postitus Postitas Jass » 21 Aug 2019 12:17
Mõõda kompressioon ära. Mis värvi on küünlad pikemast sõidust tulles?
Hulkur
#3
Postitus Postitas Hulkur » 21 Aug 2019 18:38
Mootorisisu on standartne? Või misskit viilitud? Kui kaant või plokki riivitud siis tuleks jagajat vähe piirata.
ladamjees
#4
Postitus Postitas ladamjees » 21 Aug 2019 18:46
Riivitud minu teada ei ole midagi, aga mine sa tea mis enne mind tehtud on.
Mõne hetke pärast mõõdan surve ja asjad ära ja siis saan edasi rääkida mis näitab.
Hulkur
#5
Postitus Postitas Hulkur » 21 Aug 2019 18:52
Vaata kas kiirenduspump ka lööb.. On juhtunud, et too kinni...
Jass
#6
Postitus Postitas Jass » 21 Aug 2019 21:23
Süüte peaks stroboga paika panema. Ühtlasi saab siis näha, kas jagajal esineb madalatel pööretel loksu (märgid hüplevad).
Pärast võib ka käega proovida :)
Lahja segu võib ka põhjustada detonatsiooni – seda saab hinnata nagu eespool kirjutasin küünlaelektroodide värvi järgi. Kiirenduspumpadel ummistub tavaliselt pihusti düüs või kuul on kinni jäänud. Ka see võib olla põhuseks – tavaliselt on siis „augud“ kiirendusel sees.
Liiga lahja segu on mõnel autol detonatsiooni tõttu löönud kolbidel rõngavahed minema. Tavaliselt on põhjuseks vale ujukinivoo, liiga väike kütusepumba rõhk, osaliselt umbes kütusefilter, vahetusse läinud düüsid ja teinekord nukkvõlli vale asend (näiteks pinguti või vaibuti katki olnud ja seetõttu võll liikunud või valesti seatud).
Mõnele mootoriseadistusele ei sobi ka biokütus - tekivad lahja segu tunnused. Seda saab kontrollida 98 kasutades.
ladamjees
#7
Postitus Postitas ladamjees » 22 Aug 2019 08:23
Nii nüüd on mõõdetud surve mis on kõik 12-12,5 vahemikus(ytleks et väga hea)
Kyynlad on küll kahtlaselt liiga valged peaksid olema kohvipruunid nagu ma aru saanud olen? https://fotoalbum.ee/photos/civic1/112200323/
Peaks tegelema segu rikastamisega? :D
Hetkel sõidan 95 kuna minu kodutanklast pole 98 võtta.
Jass
#8
Postitus Postitas Jass » 22 Aug 2019 12:20
Kompressioon on väga hea. Siis tuleks tegeleda kütusesüsteemiga. Võiks bensiinipumba rõhu (0,25bar) manomeetriga üle mõõta, siis kontrollida ujukitaset. Biokütust kasutades võikski veidi kõrgem nivoo olla, eriti kui bioetenool jõuab 10%-ni. Vahel on probleeme olnud ka karburaatori alumise tihendiga, kust veab lisaõhku väikestel pööretel sisse. Tavaliselt pole siis ka õigeid tühikäigupöördeid.
Paljud düüsikomplektid on täitsa mööda. Vanasti sai ostetud kõige väiksemad ja ise õiged avad sisse puuritud. Osa puure tuli seetõttu eelnevalt õigesse mõõtu lihvida mikromeetriga kontrollides. Teine võimalus oleks düüside kontrollil ajaühikus läbinud kütusekogust mõõtes.
Ühe mootoriga oli probleeme, kus teeninduses pandi nukkvõlli kett valesse asendisse. Panin peale isetehtud elektronsüüte ja tegin ka spetsiaalse rikastatud seguga karburaatori. Minek oli väga hea, kuid mootor kuumenes. Otsisin viga jahutussüsteemist ja lõpuks leidsin, et nukkvõll on vales asendis. Seetõttu oli segu lahja ja mootor kuumenes üle.
ladamjees
#9
Postitus Postitas ladamjees » 22 Aug 2019 12:34
Õhtul vahetan esmalt karburaatori alumise tihendi ära kuna seeda on riiulist kohe võtta ja tyhikäogupööretega on koguaeg mingi jama olnud.
Siis mõõdan dyysid ära mis sees on(numbrite järgi said õiged aga mis tegelikult on seda ei tea ju keegi) :lol:
Ujuki taseme peab ka yle kaema kui juba lahti võtta.
Siis saab edasi mõelda mis teha
ladamjees
#10
Postitus Postitas ladamjees » 22 Aug 2019 12:38
Mootori ketti olen mitu korda vaadanud klappe regullides ja talda, leevendit, pinguti vahetades. Märkide järgi on kõik ideaalselt paigas (pole nii täpsete märkidega mootorit näinudgi) :lol:
Jass
#11
Postitus Postitas Jass » 22 Aug 2019 18:44
Kui karburaator maha võtta, siis tuleks tähelepanu pöörata ka kokkupuutepindadele, et need poleks kõverad. See on tavaline, et jõumehed keeravad kaanel tikkpoldid välja või on kaas ning korpus kõverad ja tihti tekivad ujukiruumi seina praod. Viimane on eriti iseloomulik hilisematele karburaatoritele, millistel puudub debalansseerimisklapp. Selle valuosa oli ühtlasi tugevduselemendiks. Olen näinud karburaatoreid, mille alumine osa on kõver nagu banaan.
ladamjees
#12
Postitus Postitas ladamjees » 23 Aug 2019 19:55
Nüüd tekkis hoopis selline küsimus et kas saale saab hoopis seda metallset heli tekitada? Imelikuks muudab asja siiski see et heli tekib ainult kolmanda ja neljanda käiguga järsult gaasi põhja vajutades.
Saale peaks tegema heli ka niisama kohapeal tuuritades ju?
Kahtlane on ka see et heli tekib ainult sooja mootoriga.
Ps:võib pakkuda 01 radiaatori koda kui kellegi seisab.
Mine “Mootor ja väljalase”
Kasutajad foorumit lugemas: kollanejänku ja 4 külalist
