K: Glükool jahutusvedelikuks.
#1
Postitus Postitas SexSix » 03 Mär 2019 11:45
Kas see glükool sobib "Lada" mootorisse?
https://www.biltema.no/bilpleie/tilsetn ... 2000038424
etsttt
Re: K: Glükool jahutusvedelikuks.
#2
Postitus Postitas etsttt » 03 Mär 2019 12:23
Ma panin sinise jahutusvedeliku
#3
Postitus Postitas logman » 03 Mär 2019 23:56
Öeldud on, et mitte möllida propüleenglükooliga, muid hädasid kirjas pole.
Eks ise tead.
Korrosioonivastased mõjud on mõnel vedelikul nii hääd, et pesevad vana saasta lahti ja tekitavad sellega peenemates kanalites ummistusi. Isiklikud vitsad saadud kätte soga kogunemisega VW mootori plokikaane tihendi peale. Seal on avad ikka väga väikesed - diisli asi rohkem. Ennemalt oli eluaeg sees tavaline sinine või roheline antifriis, mille asendasin huvi pärast punasega. Punane töötas vanas mootoris liiga aktiivselt.
#4
Postitus Postitas motamees » 04 Mär 2019 01:18
logman kirjutas:... Punane töötas vanas mootoris liiga aktiivselt.
Oadel punastel on sees silikaadi puru, et puhastaks kergelt jahutussärki. Sellist vedelikku on keelatud sisse panna väga aktiivse ringlusega (motikad) jahutussärkidesse - kulutab järskudel pööretel liialt plokki.
#5
Postitus Postitas logman » 05 Mär 2019 02:08
Huvitav, kas see "loll" omadus neil pakendil olevas kirjelduses ka välja on toodud ja millistele masinatele see siis mõeldud on? Värsketele diislitele?
#6
Postitus Postitas motamees » 05 Mär 2019 09:47
logman kirjutas:Huvitav, kas see "loll" omadus neil pakendil olevas kirjelduses ka välja on toodud...
Kuskilt pakendilt lugesingi, et motikatele keelatud...hakkasin asja uurima, miks ja saingi silikaadi kohta kuuldusi.
Mine “Mootor ja väljalase”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 6 külalist
