Karpa paigast ära.
Karpa paigast ära.
kKivro
- Autod: Lada 21051
Karpa paigast ära.
Sai vahetatud karpa. Kuid see paigast ära. Kihapeal tühikäik soojalt ja külmalt hea ilma tooreta. Nii kui gaasi pedaali vajutan tekib tühikoht ja siis hakkavad pöörded tõusma ja kui rohkem vajutada siis tahab ära surra.
- kristjan92
Re: Karpa paigast ära.
Kas vana karburaatoriga käitus normaalselt?
kKivro
- Autod: Lada 21051
Vana karpaga tühikäigul pöörded imelikult kõikusid kuid tühja kohta polnud. Kuid ilma tooreta ei käinud
jJass
- Autod: Supermirafiori 2,0TC; Croma 2,0; Tipo 1,6; Punto 1,2
Karburaatori mark? Tundub, et kiirenduspumba düüs on umbes ja midagi on veel viga.
kKivro
- Autod: Lada 21051
Karpal pole kahjuks ühtegi kirja peal, mida ma ise ka imestan.
kKivro
- Autod: Lada 21051
Karpa sai puhtaks tehtud küll. Kuid vaatan hommikul üle kindlasti.Jass kirjutas:Karburaatori mark? Tundub, et kiirenduspumba düüs on umbes ja midagi on veel viga.
kKivro
- Autod: Lada 21051
EDIT: Vaatasin üle ja mitte miskit ei ole umbes seal. Saab liialt peale ma arvan.Kivro kirjutas:Karpa sai puhtaks tehtud küll. Kuid vaatan hommikul üle kindlasti.Jass kirjutas:Karburaatori mark? Tundub, et kiirenduspumba düüs on umbes ja midagi on veel viga.
vVaalo
- Autod: vaz 2101, vaz 21033
Kus "seal" täpsemalt? Kas gaasi vajutades kiirenduspumba pihustist bensiini lõõri ikka pritsib?
kKivro
- Autod: Lada 21051
Nagu öeldakse ta kuseb. Aga nagu kuulnud olen siis ta ei tohiks kuseda. Vaid pihustama või midagi sellistVaalo kirjutas:Kus "seal" täpsemalt? Kas gaasi vajutades kiirenduspumba pihustist bensiini lõõri ikka pritsib?
jJass
Väikesel õhukiirusel kuseb ja suuremal läheb juga laiali. Nõelklapp ikka peab ja ujukitase on õige?
Vahel on probleemiks see, et jõumehed on sirged pinnad kõveraks pingutanud, korpusesse tekkinud praod või düüsid 1. ja 2. kambris vahetuses.
kKivro
- Autod: Lada 21051
Ujuki tase sai täna paika aetud ilustiJass kirjutas:Väikesel õhukiirusel kuseb ja suuremal läheb juga laiali. Nõelklapp ikka peab ja ujukitase on õige?
kKivro
- Autod: Lada 21051
Keegi lääne-virumaal rakvere lähistel oskab karpat paika ajada? Kui kellegil aega ja viitsimist siis võiks üle vaatama tulla
jJass
Bensiinipumba rõhku võiks ka kontrollida = 0,25bar.
- kristjan92
Rakvere lähistelt on lai mõiste .Kivro kirjutas:Keegi lääne-virumaal rakvere lähistel oskab karpat paika ajada? Kui kellegil aega ja viitsimist siis võiks üle vaatama tulla
kKivro
- Autod: Lada 21051
Ma ise kadrina mees. Kuradi tahtsin autot köivitada just. Korraks läks ja suri välja. Proovisin uuesti ja karpa uputas bensiinist. Mis sellist asja põhjustada võis?kristjan92 kirjutas:Rakvere lähistelt on lai mõiste .Kivro kirjutas:Keegi lääne-virumaal rakvere lähistel oskab karpat paika ajada? Kui kellegil aega ja viitsimist siis võiks üle vaatama tulla
kKivro
- Autod: Lada 21051
Kuidas sellist asja kontrollitakse xDJass kirjutas:Bensiinipumba rõhku võiks ka kontrollida = 0,25bar.
jJass
Ühendad pärast pumpa vooliku lahti ja ühendad selle vastava otsikuga 1bar skaalaga täppismanomeetriga. Käivitad karburaatoris oleva bensiiniga ja loed näidu keskmistel pööretel. Vajadus tekib siis, kui pumpa on remonditud ja vaja tihendite paksusega rõhk paika ajada.Kivro kirjutas:Kuidas sellist asja kontrollitakse xDJass kirjutas:Bensiinipumba rõhku võiks ka kontrollida = 0,25bar.
Nõelklapi viga esineb sagedamini - on liiga kulunud ja ei pea.
Sisendtoru otsast imedes peab keele otsa rippuma jääma kui ujuk on üleval asendis:)
kKivro
- Autod: Lada 21051
Testin selle nõelklapi asja ära. Kas siis üleval asendis tähendab seda et karpa pealmist osa peab hoidma tagurpidi?Jass kirjutas:Ühendad pärast pumpa vooliku lahti ja ühendad selle vastava otsikuga 1bar skaalaga täppismanomeetriga. Käivitad karburaatoris oleva bensiiniga ja loed näidu keskmistel pööretel. Vajadus tekib siis, kui pumpa on remonditud ja vaja tihendite paksusega rõhk paika ajada.Kivro kirjutas:Kuidas sellist asja kontrollitakse xDJass kirjutas:Bensiinipumba rõhku võiks ka kontrollida = 0,25bar.
jJass
Kaas on pealt ära, bensiin välja valatud filtriosast ja tagurpidi. Veneaegne bensiin maitses paremini -
aga nüüd on jälle õlu maitsvam:)
kKivro
- Autod: Lada 21051
SelgeJass kirjutas:Kaas on pealt ära, bensiin välja valatud filtriosast ja tagurpidi. Veneaegne bensiin maitses paremini -
