TABEL plokikaane mahalihvimine mm vs surveaste [muudetud]
#1
Postitus Postitas olaaf » 14 Dets 2004 13:32
freesimissügavus surveaste mootorile 21011 plokikaanega 21011
0,2 = 9,0
0,5 = 9,2
0,8 = 9,4
1,0 = 9,5
1,2 = 9,8
1,5 = 9,9
1,8 = 10,2
2,0 = 10,4
2,5 =11,0
2,9 =11,5
plokikaane ja mootoriploki freesimine mootorile 2106 plokikaanega 21011
BLOKIST maha riivimine:
2103 mootor: originaal surveaste ~8,5 -> -2mm blokist=10,1
2106 mootor: originaal surveaste ~8,3 -> -2mm blokist=9,5 sileda kolviga 10,6
NB! reaalne surveaste jääb alati madalamaks, kui arvutuslik.
Originaal sisse väljalaske kolledega ja nukkvõlliga ei õnnestu ventileerida silindri põlemiskambri osa täielikult.
tuhajuhe
#2
Postitus Postitas tuhajuhe » 14 Aug 2008 21:38
1,3 mootoril 1,5mm kaanest maha freesides tuleb ka 05 kolvi klapipesad üle teha.Sisselaske klapid hakkavad ikkagi pähe käima.Need pesad mis on tehtud ei kõlba siis enam.
56506878
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss » 14 Aug 2008 22:24
Kas need asjad hakkavad füüsiliselt kokku puutuma või jääb lihtsalt liiga vähe varuruumi?
tuhajuhe
#4
Postitus Postitas tuhajuhe » 14 Aug 2008 22:38
Hakkavad kokku käima.Kui nati hilisemaks keerata ,siis käib mööda.
56506878
makuke
Postitus Postitas makuke » 29 Dets 2008 17:41
Kui juba selline huvitav teema on tehtud siis küsiks, et mis peaks olema surveaste, et 95 bensiiniga sõita? Või mis seos valitseb surveaste ja bensiini oktaanarvu vahel, et põlemine oleks kõige efektiivsem?
Postitus Postitas olaaf » 29 Dets 2008 19:46
sõltub mitmest asjast - põlemiskambri geomeetria, kütuse kvaliteet, süütehetke täpsus. üle 9,5 ma ei ajaks kui kindel eesmärk 95 bensiiniga sõita.
9,9-10 on suhteliselt maksimum mida tehased kasutavad 95 bensiini jaoks (samara 1,5i , bmw m4x mootorid) - loomulikult korraliku juhtimisega
mhku
Autod: vaz2103-78a, Opel omega-92a, BMW 525tds-97a, MB 190d- 1986
#7
Postitus Postitas mhku » 09 Veebr 2009 12:22
Kysiks siis, et kui 1.6 mootoril panna 05 kolvid ja kaanest/plokist maha v6tta 1.6mm ning paigaldada suurema t6usuga nukkv6ll. Kas siis tuleb syvendeid ymber teha? Kudas kindlaks teha, et kust ja palju teha.
[Muudetud: 9-2-2009 mhku]
Postitus Postitas olaaf » 09 Veebr 2009 12:35
klapi asemele pannakse plokikaanes spets frees mis vanast klapist tehtud ning siis kaas peale ja kinni + vana tihend vahele.
oleneb kui suure tõusuga sul nukk on.
plokist võta niipalju maha, et kolb tõuseb silindriservaga tasa - rohkem võttes võib kuumalt kaane pihta kolb koputama hakata...
Villem666
Postitus Postitas Villem666 » 18 Veebr 2009 21:38
Tere! Kuna ei näe mõtet uut teemat teha, kuna vastuseks saab olla ei või jah:lol ning suht teema kohane ka.
Nimelt kas aitab topelt plokikaane tihend panna kui plokist 2mm(03 plokk) ja kaanest võetud 1.5mm maha? Põhjus miks tahan panna on lihtne, pole lihtsalt teist korralikku kaant. Mis on ohud ja riskid?
Terv. Villu
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris » 18 Veebr 2009 22:03
on see kaas korralik sul - võin pakkuda vahetust teise kaane vastu millel pole midagi maha võetud,
topelttihend on porno
Roolin nii kuis jaksan
randoska
Autod: lada 2108
#11
Postitus Postitas randoska » 05 Juun 2009 14:15
on plaanis siis plokikaane sisselaske avad portida. ehk siis tihendiga ühele tasandile lihvida. kas see on ültse mõistlik tegu? ja mis te sellest arvate
Postitus Postitas PuZuP » 05 Juun 2009 23:26
Kõik oleneb mille jaoks ja mis sinna plokikaane otsa edasi tuleb...
Ning mis väljalaske kollektor jne...
Matukas
Autod: nissan almera 99a, vaz 2105 82a
Postitus Postitas Matukas » 15 Veebr 2011 12:05
Mul siis soovitati plokikaanest maha võtta 3mm, ja plokist ca 2 mm, mis spetsialistide arvates juhtuma hakkab ja kuhupoole süütenurka peaks timmima. Mootoriks on 03-e 1.5l.
Saed, trimmerid, võsalõikurid tuntud tootjatelt nagu Husqvarna, Shindaiwa ning Stihl profirida. Remont, hooldus ja müük. tel 58371026
Matukas
Postitus Postitas Matukas » 15 Veebr 2011 13:12
Algselt postitas: Mikk
Minu teada füüsiliselt võimatu nii palju plokikaanest maha võtta. Saad otse ühenduse jahutuskanalite ja silindri vahel. Pluss veel mõned kinnitustikk poldid lähevad selliselt kaduma. Põlemiskamber väga vale kujuga jne jne.
Ehk siis ei tea kust sellised soovituslikud numbrid sinuni jõudsid.
Arvamus?...ja jutt käis stock kaanest!
Postitus Postitas olaaf » 15 Veebr 2011 17:57
Tugevdusribidega kaanest (kas siis tehasest või ise lisades) saab tõesti võtta kuni 3mm. Asja mõte on selles, et siis saab õigele kujule uuristatud põlemiskambri puhul surveastme üles tagasi. Tehakse põlemiskambrisse igasugu pööriseid ja keeriseid ja suurte klappide korral läheb põlemiskambri osa niigi laiemaks, kuni sinnamaani välja, et klappide jaoks peab silindri servadesse juba sälgud tegema, et asjad käima mahuks
meeles peab pidama seda, et igalt poolt väga palju maha võttes, ilma põlemiskambri geomeetriat suurtes piirides muutmata tekib 3 probleemi:
1. Klapid ei mahu käima - lahendus klapisüvendid kolbidesse (surveaste alaneb veidi)
2. Ketti pole võimalik enam pingutada - lahenduseks ketilt lüli vahelt ära (2+3=5mm läheb kaas plokile lähemale = kett muutub sentimeetri jagu pikemaks
3. Surveaste muutub ebanormaalselt kõrgeks - 12 peaks olema see maksimumnumber mille poole püüelda (standard põlemiskambriga 21011 plokikaan 79mm kolb 80mm vänt = 1,8mm kaanest +1,8mm plokist)
Kui tahad 95 bensiiniga sõita siis peaks jääma surveaste 9,5-9,9 kanti.
Matukas
Postitus Postitas Matukas » 15 Veebr 2011 18:30
Algselt postitas: olaaf
(surveaste alaneb)
Vot seda juttu ma juba usun ning kuulda tahtsingi, nii enamvähem räägiti ka mullegi + kolb pidi 2 kümnendikku välja plokist käima hakkama. Mina seda lahendust endale ei taha, talitan vähe tagasihoidlikumalt ja lihtsamalt
2106
Autod: lada 2106
#17
Postitus Postitas 2106 » 18 Mai 2011 14:07
Teooriat siis natuke.
Kirjutaks siia ühe valemi detonatsioonikindlaks tööks vajaliku oktaaniarvu leidmiseks.
RON=125-(413/ε)+0.183*D
ε=surveaste
D=silindri läbimõõt
RON=bensiini oktaaniarv
Leiame näiteks VAZ 2106-e mootorile maksimaalse surveastme, et auto saaks kasutada edasi kütust oktaaniavuga 95.
D=79mm
ε=? (originaalis 8.5)
RON=95
95=125-(413/ε) +0.183*D
Asendades arvud ja lihtsat koolimatemaatikat kasutades saame vastuseks ε=9.2899.
lada
Postitus Postitas lada » 12 Juul 2012 13:57
Käsil üks klassiku 1.6e liitrine mootor ja sooviks teada kui palju oleks mõistlik plokikaanest lasta maha võtta, et 95 bensiiniga ei hakkaks veel detoneerima. Olen siin kõiksugu teemad läbi lugenud ja pole mõtet otsingut pakkuda. Tean, et teoreetiliselt oleks 1mm optimaalne aga ehk on kellegil ka reaalsed kogemused sellega?
Postitus Postitas olaaf » 12 Juul 2012 14:39
Blokist 2mm ja kaane pind tasa oleks minu soovitus.
Postitus Postitas logman » 12 Juul 2012 15:06
olaaf kirjutas:... kaane pind tasa ...
Ei saa hästi aru.
Mida see sõnakolmik täpselt tähendab?
Mine “Mootor ja väljalase”
