Sai natuke rohkem kuuma antud mootorile. Tulemuseks oli kolin ja jõu puudumine. Olude sunnil sõitsin ca.20km koju ära. Lahti võttes selgus, et eestpoolt lugedes 2. nookur oli ära tulnud lõhkudes ka nukkvõlli korpuse. Kuna mootor läks endiselt väga hästi käima siis otsustasin mootori korda teha, sai plokikaan ja karter küljest võetud, mootor metallipurust puhtaks ja kõik tundus väga heas seisus olevat. Kokku pannes panin uue nukkvõlli koos korpusega ja nookuri(koos uue vedruga vms. mis nookurit omal kohal hoiab). Plokikaane vahetusel ei näinud mõtet, sest ühtegi defekti plokikaanel ei olnud. Masin käis peale seda ca.1000km väga korralikult, kuid nüüd täpselt sama probleem, et 2. nookur lahkus oma kohalt, seekord midagi muud õnneks ära ei lõhkunud.
Milles probleem võib olla kõik tundub nagu korras olevat, kui nookur tagasi panna siis ei loksu rohkem kui teised.
Nookur ei püsi omal kohal
