21063 1300SL, Tony_2106, 1990
-Berg-
Autod: ZAZ 965, IZ 412
#81
Postitus Postitas -Berg- » 15 Jaan 2016 19:24
Mina paigaldasin oma autol just kõige ürgsemad vene tehase toodangu žarniirid. Määrid, paned punni ette ok. Oli see vale otsus?
Tony_2106
Autod: VAZ 21063 ja VAZ 21053
Postitus Postitas Tony_2106 » 15 Jaan 2016 19:45
Ei tea, pole mehaanik, kuid katsetades saan ka mina targemaks. Arvan, et sinu omad peaksid ehk pidama.
-Berg-
#83
Postitus Postitas -Berg- » 15 Jaan 2016 20:05
Arvestades minu valmiva isendi edaspidist kulgu, kestaksid seal ka suvalised. Tegelikult rõhun originaalsusele.
Tony_2106
Postitus Postitas Tony_2106 » 15 Jaan 2016 21:12
Mul endal ka plaanis hoida masin originaalne, kuid võib olla teen mõned muudatused, mida ma veel pole otsustanud.
Tony_2106
Postitus Postitas Tony_2106 » 19 Jaan 2016 22:01
Täna sai siis ära vahetatud ainult juhi poolt esimene ülemine sarniir, selle vahetus läks enam-vähem nobedalt. Järgmisena mõtlesin, et vahetan samalt poolt ka alumise ära, kuid ei saanud sarniiri kätte.
Samas, kui ma auto all maadlesin, siis avastasin, et pildil kujutatud üks mutritest on veidi lahti.
Mis seal ikka võtsin 13mm padruni ning hakkasin seda kinni keerama, kuni ühel hetkel murdus polt koos mutriga :mad: :( .
Samuti ei vedanud mul alumise sarniiri kallal maadeldes, nimelt sarniiritõmmitsale haamriga hoope jagades, lõin ühel hetkel sellest mööda ning otse täiest jõust käe pihta.
Kes ütles, et armastus Lada vastu ei tee haiget - TEEB KÜLL.
Pean vis kellegi siit foorumist endale appi kutsuma, et sarniire vahetada, sest arvan, et ilma sellise tõmmitsata nagu järgneval pildil on, mul alumiste vahetus ei suju kohe mitte.
Kas kellegil siin foorumis leidub sellist tõmmitsat? Kui jah, siis ehk saab see tore ladahuviline mulle appi tulla?
IngmarSid
Autod: 21011 avtoexport
#86
Postitus Postitas IngmarSid » 19 Jaan 2016 22:20
Mina olen kõik siksi šharniirid (ja neid on palju olnud) ilma tõmmitsata ära vahetanud. Jätad šharniiri mutri õrnalt otsa, ja siis annad kuvaldaga käändmiku pihta šharniiri kõrvale paari täpse löögi pääle hüppab lahti. Teine võialus on kasutada nõukaaegset langetuslabidat, tollega tuleb ka hea jõuõlg ning nigu naksti tulevad lahti.
Ära murdunud amordipoldiga on nata keerukam. Kõige parem on lääba alt võtta, ja asendada purunenud polt uuega aga nüüd juba kümnesega ja kui juba alt siis ikka teine ka kümnene panna. Aga kui šharniirid juba küljes, siis ei ole ka see lääba võtmine enam raketiteadus.
overkill is just about enough
Edel
Autod: VAZ-21061`84, VAZ-2102`74, Moskvits-2140`81, Honda Civic 1,4` 97
Postitus Postitas Edel » 19 Jaan 2016 22:46
Ära tõmmitsa pihta löö. Keera tõmmits pinge alla ja löö vastu käändmiku koonust.
Karel12
Autod: Lada 2105
#88
Postitus Postitas Karel12 » 20 Jaan 2016 12:06
Küsiks kust nii ilusad pildid leiad.
Tony_2106
Postitus Postitas Tony_2106 » 20 Jaan 2016 16:46
Karel12 kirjutas:Küsiks kust nii ilusad pildid leiad.
Pildid on sellelt lehelt (VAZ 2106 kohta):
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
01vaz01
#90
Postitus Postitas 01vaz01 » 20 Jaan 2016 19:14
Kuuma andes olen alati kõiksugu sarniirid ja poldid lahti saanud. :) Ei pea põhimõtteliselt midagi taguma, vaid kuumaks ning lased hetke jahtuda ja kerge kops pihta ning lahti ongi.
Tony_2106
Postitus Postitas Tony_2106 » 21 Jaan 2016 02:01
EdR kirjutas:Ära tõmmitsa pihta löö. Keera tõmmits pinge alla ja löö vastu käändmiku koonust.
Mul on taoline tõmmits:
Tony_2106
Postitus Postitas Tony_2106 » 30 Jaan 2016 01:29
Plaanis autole tulevikus paigaldada esispoiler, taoline nagu järgneval pildil. Lisaks äärmistesse avadesse paigaldada ka udukad. Kas keegi teab, kust saaks soetada antud spoilerit:
Tony_2106
Postitus Postitas Tony_2106 » 01 Veebr 2016 22:44
Täna sai käidud "Volga" Kaupluses ning soetatud sealt 185€ eest davaari:
Akulaadija
Alumine juhipoolne õõtsahoob
Õõtsahoova puksid 8tk
Õõtsahoovavõll
Vedrutõmmitsad 2tk
Peegel, koos tihendiga
Tagumised vedrud (kollase märgistusega)
Vedrumärgistustest veidi:
Roheline märgistus - kõige pehmemad.
Kollane märgistus - kõvad vedrud.
Pruun märgistus - combi vedrud.
Rohelise ja kollase märgistusega vedrude vahe tehakse kindlaks tagavedrude
puhul 2950N suuruse jõu rakendamisel; kollase märgistuse saab vedru mis jääb
pikemaks kui 273mm; rohelise märgistuse lühem kui 273mm.
Esivedrudele 4350 N suurune jõud; kollane märgistus-üle 232mm pikkune vedru
ja rohelise märgistuse alla 232mm vedru.
Kella 11:30 paiku alustasin alumise õõtsahoova vahetust koos sarniiride vahetusega (juhipool).
Vahepeal tuli üks mehaanik mulle appi ning aitas alumist sarniiri koonusest lahti peksta.
Õhtul tuli üks teine sõber mulle appi, et saaks vedru uuesti tagasi panna oma kohta alumisel sarniiril.
Kogu pull lõppes kell 20:30, kui autol olid uuesti õõtsahoob, vedru, amort ja sarniirid tagasi külge siirdatud.
Lisaks avastasin, et juhi pool olev amort on vist omadega kuti. Amort peaks end väljapoole vaikselt suruma, kui teda kokku pressida. Aga mida see amort tegi - MIDAGI.
Kui auto uuesti alla lasin, siis vaatasin, et tungraua alumine ümmargune toetus jalg on kuidagi imelik.
Võttes tungrauda auto küljest ära, kukkus see ümmargune detail lihtsalt tungraua küljest ära, nimelt oli keevituskoht järgi andnud ja oligi mutt selle tungiga. :(
vilimo
Autod: 2105 x2
#94
Postitus Postitas vilimo » 01 Veebr 2016 23:47
Mis hinnaga seal vedrutõmmitsad olid ?
Tony_2106
Postitus Postitas Tony_2106 » 02 Veebr 2016 00:22
vilimo3 kirjutas:Mis hinnaga seal vedrutõmmitsad olid ?
Need olid 14€ + käibemaks.
Tony_2106
Postitus Postitas Tony_2106 » 02 Veebr 2016 00:55
Nüüd ongi see teema, et pean kuskilt uue tungraua saama, et kõrvalistuja pool ka sarniirid vahetada.
Postitus Postitas logman » 02 Veebr 2016 17:06
Tony_2106 kirjutas:
Gaasiamort?
Tony_2106
Postitus Postitas Tony_2106 » 02 Veebr 2016 20:46
Ei tea, mis mu masinal originaalis on, kuid need on musta värvi.
Postitus Postitas logman » 03 Veebr 2016 00:03
Nähtavasti on sul tavaline vene õliamort nii et mingit sirutumist ära üldse loodagi.
Õlikas peab kergelt kokku minema ja raskelt lahti tulema.
Tony_2106
Postitus Postitas Tony_2106 » 03 Veebr 2016 20:21
Täna sai siis keevitajal tagumendist kinni haaratud ning tehtud korda hiljuti ära lahunenud tungraud,
millel ümmargune toetuspind keevitusest lahti tuli. Keevitasime selle tagasi ning lisasime tugevduseks
ka kolmnurga. Tulemus on järgmine:
Kui tungraud parandatud, siis mõtlesin, et katsetan tugevust ja võtsin ette kõrvalistuja pool sarniiride
vahetuse, kuid kahjuks olid suurtel mutritel randid maas. Helistasin samale töömehele, kes mind tungraua
parandamisel abistas. Õnneks oli ta veel läheduses ja tuli mulle appi, võttes kaasa pikendusjuhtme, suure
haamri ning relaka. Tegime siis umbes tunni ajaga koos sarniiride vahetuse ära.
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 10 külalist
