21063 1300SL, Tony_2106, 1990
vkuus
Autod: Bmw,Lada
Re: 21063 1300SL, Tony_2106, 1990
#281
Postitus Postitas vkuus » 29 Apr 2018 18:44
kas selle esispoileri mis küljes hetkel müüd maha ka ? oleks huvitatud
Tony_2106
Autod: VAZ 21063 ja VAZ 21053
#282
Postitus Postitas Tony_2106 » 29 Apr 2018 21:37
vkuus kirjutas:kas selle esispoileri mis küljes hetkel müüd maha ka ? oleks huvitatud
See spoiler mis oli küljes, on juba ammu müüdud.
Viimati muutis Tony_2106, 01 Juul 2018 16:49, muudetud 1 kord kokku.
Tony_2106
#283
Postitus Postitas Tony_2106 » 01 Mai 2018 01:21
Eile sai käidud veerenni Lada kaupluses ning soetatud mõned asjad ja vidinad. Kaks uut peeglit, millest lähevad kasutusse vaid ukse külge kinnituvad peegli kinnitused ja tihendid koos kruvidega. Sai soetatud ka uus mootoribloki, termostadi ja radika vaheline jahutussüsteemi kolmik (koos tihendiga), kuhu kinnituvad jahutussüsteemi lõdvikud. Seda sellepärast, et veepumba vahetamise käigus avastasin, et vanal mootori küljes oleval kolmikul on pildil noole ning punase alaga kujutatud kohas, mõnus tükk väljas. Seega tuleb ka see kolmik nüüd välja vahetada. Lisaks veel uus õlifilter ning 4 liitrit Mannol Classic, SAE 10W40 mootoriõli (hydrosünteetiline).
Tony_2106
#284
Postitus Postitas Tony_2106 » 04 Mai 2018 03:38
Täna võtsin ma süüteküünlad ükshaaval maha ning puhastasin ära, samuti lehtkaliibriga panin selle uuesti täpseks 0,6 mm peale. Puhastasin ära ka massi kontaktid süütepooli poldi küljes ning puhastasin ka antud ala roostest ja sodist. Keerasin peale küünalde puhastamist nõksu jagaja kaant kellaosuti liikumise suunas.
Küünlad nägid välja sellised, kui olin need eemaldanud:
Silinder 1
Silinder 2
Silinder 3
Silinder 4
Nüüd veel teha:
Mootoriõli koos filtriga vahetada,
Süütepool vahetada (uued süüteküünlad jätta tagavaraks),
Kõik ülejäänud massid üle vaadata ja puhastada,
Lisatuled paigaldada,
Uus korralik esi põrkeraud paigaldada (vanal on üks stange sisemine kinnitus keevitusest lahti),
Kleepsud paigaldada,
Amortide puksid üle vaadata ja vahetada,
Tagumine stabilisaator korralikult paigaldada,
Esipõlle lisa värvida ja paigaldada (võibolla kasutada šhabloonina ja teha klaasriidest uus ja tugevam),
Madala profiiliga tagatiib värvida ja paigaldada (võibolla kasutada šhabloonina ja teha klaasriidest uus ja tugevam),
Raadiosaatja koos antenniga paigaldada ja testida,
Mootoribloki küljes olev jahutussüsteemi lõdvikute kolmik vahetada (vanal on ühe lõdviku kinnituskohast tükk väljas),
Istmed puhastada.
#285
Postitus Postitas SexSix » 04 Mai 2018 09:45
Küünlad mustad, kas töristad linnavahel?
Tony_2106
#286
Postitus Postitas Tony_2106 » 04 Mai 2018 19:07
SexSix kirjutas:Küünlad mustad, kas töristad linnavahel?
jah, linnavahel töristan, kuid puhastasin küünlad ära ja soetasin ka varuks ühe komplekti küünlaid.
Tony_2106
#287
Postitus Postitas Tony_2106 » 04 Mai 2018 19:08
Täna sai siis veidi veel tööde listi vähendatud ning vahetatud välja originaal süütepool NGK oma vastu.
Tony_2106
#288
Postitus Postitas Tony_2106 » 25 Mai 2018 00:27
Sai siis taas masina kallal paar asja tehtud. Vahetasin ära kütusefiltri, mis oli suht must ning arvatavasti umbes veidi. Sai ka ära vahetatud tagumised amordipuksid ning mootori ploki küljes oleva jahutus lõdvikute ühendus. Nagu ka pildilt näha oli vanal pisike tükk küljest läinud ning sealt ajapikku immitses ka veidi tosooli välja. Esimesed amordipuksid on veel vahetamata ja samuti on vaja veel ette topelt stabilisaatorit.
Tony_2106
#289
Postitus Postitas Tony_2106 » 27 Mai 2018 20:36
Täna sai siis veidi auto kallal taas nokitsetud. Likvideeritud pisike tosooli leke, vahetatud õlifilter koos õliga (Mannol 10w40 Classic), Vahetatud originaal leegitoru roostavaba vastu koos tihendiga. Peale viimase vahetust ei taha auto enam eriti paremale pöörata, kuna arvatavasti käib keskmine roolivarras, mis on pendelhoova ja roolikarbi vahel, vastu uut leegitoru. Ehk on kellegil ettepanekuid, mida ette võtta??
Tony_2106
#290
Postitus Postitas Tony_2106 » 27 Mai 2018 22:28
Lisan siis uuest leegitorust pildi:
Pöörderaadiused peale uue leegitoru paigaldust:
Juhipoolne:
Kundepoolne:
Probleemne koht, mis ei lase roolil lõpuni keerata:
vasepoiss
Autod: 21051
#291
Postitus Postitas vasepoiss » 27 Mai 2018 23:18
Heh, just sai sama probleemiga maadeldud :D
Minul oli küll kogu teema probleemiks avarii, kuid siiski. sai pükste ülemisele torule alla tükk vahele keevitatud ja toru flantsi juurest lahti lõigatud et siis ta kokku tagasi lasta uues asendis.
Nii sai toru sillatala poole rohkem et pendelhoob mööda mahuks ilusti
Tony_2106
#292
Postitus Postitas Tony_2106 » 28 Mai 2018 01:09
vasepoiss kirjutas:Heh, just sai sama probleemiga maadeldud :D
Ma arvan, et ma nii suurt tööd ette ei võta, kuna pole keevitaja ja keevitustöödeks raha pole. Ehk kuumutan ja siis masseerin seda kohta nii palju, et pendelhoob mööda mahuks :)
Frequency
#293
Postitus Postitas Frequency » 28 Mai 2018 14:36
[quote="Tony_2106"]Täna sai siis veidi veel tööde listi vähendatud ning vahetatud välja originaal süütepool NGK oma vastu.
Kui tohib küsida, siis kust süütepooli ostsid ja palju maksis?
Tony_2106
#294
Postitus Postitas Tony_2106 » 28 Mai 2018 17:02
Frequency kirjutas:
Tony_2106 kirjutas:Täna sai siis veidi veel tööde listi vähendatud ning vahetatud välja originaal süütepool NGK oma vastu.
Süütepooli ostsin ma Autokaubad24-st. NGK Süütepool 12V U1079, 48342 Hind oli mingi 20€ ja 30€ vahel.
Tony_2106
#295
Postitus Postitas Tony_2106 » 04 Juun 2018 19:29
Täna sai kisutud küljest tagaluugi embleem ning seda veidi värskendatud. Plaanis oli üks uuendus teha, kuid mõtlen veel, kuidas seda ellu viia nii, et see ka toimiks.
Värskendamise tulemus kolmes erifaasis pidil:
Lemz
#296
Postitus Postitas Lemz » 04 Juun 2018 20:50
A mis muutus ?
Tony_2106
#297
Postitus Postitas Tony_2106 » 05 Juun 2018 15:37
Lemz kirjutas:A mis muutus ?
Must osa ja kohati ka valge osa olid kulunud, lihtsalt värskendasin embleemi, värvides selle uuesti. Kuid plaanis on midagi muud selle embleemiga teha.
Tony_2106
#298
Postitus Postitas Tony_2106 » 05 Juun 2018 21:08
Täna sai siis paigaldatud madala profiiliga tagatiib oma 21063-le ning ka tagaluugi embleem on taas auto küljes. Minu arust näeb see madala profiiliga tiib suht sümpaatne välja, võrreldes VFTS tagatiivaga, mis on veidi püstisemas asendis ja kõrgem. Nüüd veel klaasriiest teha Vihuri esistangelisa ja see värvida ning paigaldada + veel nipet-näpet.
Mõned pildid:
Viimati muutis Tony_2106, 01 Juul 2018 16:41, muudetud 1 kord kokku.
Tony_2106
#299
Postitus Postitas Tony_2106 » 15 Juun 2018 04:32
Sai lahendatud ka leegitoru ning sisemise rooliotsa konflikt, tagudes veidi muljuda saanud koht sisse ning nüüd enam keskmine rooliots vastu leegitoru ei käi. Antud töö käigus sai käsi veidi kõrvetada, minnes vastu kuumutatud tulist leegitoru, kuna tegijal ikka juhtub. Samuti sai meisterdatud ka signaalinupp ning lellele paigaldatud Lada originaal sportrooli nupp külge, kuna vanad kinnituskohad nupul läksid katki. Tagatiib sai kiletatud, et näeks parem välja.
Hetkel veel vaja:
Paigaldada Vihuri esispoiler ning vahetada esiamordi puksid ning tagumised readktiivvardad. Võimalik, et kõik amordid lähevad vahetusse, kuid seda tulevikus. Hetkel all Master Sport amordid tavapuksidega. Plaanis alla panna Blistein B6 amordid, ette Niva vedrud, võibolla taha ka mingid jäigemad vedrud. Samas masin karjub topelt esimese stabilisaatori järgi.
Tony_2106
#300
Postitus Postitas Tony_2106 » 19 Juun 2018 04:45
Sai laupäeval (16.06.2018) käidud väiksel väljasõidul
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: Vaalo ja 3 külalist
