2105, martin13, 1990
martin13
Autod: 2105 rallikas, 2105, 2106, BMW e30
#21
Postitus Postitas martin13 » 22 Dets 2014 18:27
Huh. Vaheajal tuleb nüüd auto kõvasti käsile võtta, muidu ei saagi suveks liikuma :D Täna tegin endale jõulukingi ka
martin13
#22
Postitus Postitas martin13 » 04 Jaan 2015 01:24
Head uut aastat teile!! :) Vaheajal sai nüüd autot ka tehtud. Mitte küll väga palju aga siiski :D Uksed on kõik ära komplekteeritud aga ainult polstrid on puudu. Nii et kellel on 05 ukse polstreid pakkuda siis oleksin huvitatud :) Klaasi saime toonimisest kätte ja toppisime ette. Täna keevitasime istmetele raami ka ära. Ah lisan pilte ka :)
martinhobemagi
Postitus Postitas martinhobemagi » 04 Jaan 2015 01:31
See värv + 05 lihtsalt perfektne kombo minuarust.Jõudu ja paksurahakotti ehitamisel :bouncing
martin13
#24
Postitus Postitas martin13 » 04 Jaan 2015 01:36
Suur tänu :P
Stern
#25
Postitus Postitas Stern » 04 Jaan 2015 10:32
Räägi mis mootori sa sinna vahele potsatad? :D
martin13
#26
Postitus Postitas martin13 » 04 Jaan 2015 12:19
Esialgu läheb 1,3. Aga kui rallikale uue mootori saab siis läheb 1,5 peale
martin13
#27
Postitus Postitas martin13 » 21 Veebr 2015 21:23
Tervist. Vahepeal autot ei teinud kuna olid palju muud tegemist. Jäärada, kool ja rallika ehitamine rahvaralliks võttis oma aja. Aga nüüd see nädal võtsin asja uuesti käsile. Nullkuuest võtsin välja kõik vaibad ja müramatid ning toppisin nullviite. Mootori tõstsime nurgast välja ja pesin puhtaks ning vahetasin rihma ära (1.3 mootor). Uued mootoripadjad ja mootor peal oligi. Nüüd vaja gaasihoovastikku pedaalist karpani. Kellelgi pakkuda on siis võib julgelt ps-i pakkuda :). Veel nipet-näpet ja sisu ongi koos.
Anti_K
Autod: BMW E39 530D M-pakett shadowline 06/03
#28
Postitus Postitas Anti_K » 02 Mär 2015 00:30
Kui sul ülearust aega juhtub olema, mine komplekteeri mu 05 uksed ära. Kuidagi ei saa linke toimima :D pool päeva nöökisin ja tiris moti nii maha, et kohe üldse ei kipu auto kallale tegutsema minema :(
Nissan Primera '91 (nõelavabrikus); BMW E34 '94(viimati nähtud Soomes lammaris), E39 528i '98 (kohtus kitsega), Volvo S60 D5 12/'01 (müüsin penskaritele) hetkel E39 530d Touring M-pack 06/03 ja varsti üks VAZ 2105 rallikas
martin13
#29
Postitus Postitas martin13 » 18 Mär 2015 19:45
Tervist. Vahepeal pole jõudnud midagi väga teha sest koolis kiired ajad. Aga siiski tehtud nii palju et ehk saab see nädal juba häält kuulda. Radika pean ühe lõdviku toru juurest natuke kokku jootma. Küsimus kas ainult jootmisega saab radikat parandada? Ajab toru vahelt natuke vett läbi, kas mingi muu asjaga ei saa lappida? See jootmine ei tulnud just kõigeparemini välja :D Samuti vahetas onu ära ka kardaani risti, samuti ostsin ka kasutaja Sterni käest esiklaasi mis on vaja nüüd ette panna. Eile lükkasin Smurfi esimest korda pärast värvimist ka garaasist välja päikset võtma :D panen kaks pilti ka.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
#30
Postitus Postitas teitur » 18 Mär 2015 19:52
Radika saad edukalt ära joota. Jootmiseks vaja gaasipõletit või brennerit, ainult kolviga ei õnnestu piisavalt kuumaks ajada. Suureks abimeheks on ka saltser. Igasugu poes müüdav keemia ja keemiline metall unusta ära, kui korraliku tulemust tahad.
martin13
#31
Postitus Postitas martin13 » 21 Mär 2015 17:47
Eile saime ka auto häält kuulda aga tööle jäi vaid paariks sekundiks. Ei saanud kütet kätte. Täna vahetasime kolmkorda bensupumpa aga ei midagi. Nii palju kui karpast otse peale valasime nii kaua töötas. Avastasime et pole pumbavahel tihendeid. Tihendiga oli juba parem aga ikka tööle ei jäänud. Puhusime kütte toru läbi ja ikka ei midagi. Siis avastasime et paagi ja toru vahel oleval voolikul pragu sees. Vahetasime vooliku ära ja kõik toimis. Onu keeras pükse kinnitades kaks polti puruks ja seega vahetasin ära ka väljalaske kollektori. Veel vaja käigukasti kinnitus ümber natuke teha ja kardaan alla ning saab ka esimesed meetrid sõita. Ahjaa radika sain ka ilusti tinutatud :)
martin13
#32
Postitus Postitas martin13 » 11 Mai 2015 20:49
Vahepeal on auto juba päris kokku saanud. Homme peale kooli teen klapivahed korda, sain täna teada kuidas tuleb timmida neid. Neljas silinder ka ei tööta. Homme kui klapid korras siis vaatan mis häda võib olla. Samuti käis Stern täna uksi timmimas. Juhiuksega nägi ikka tükkaega vaeva :D aga suured tänud talle. Stanged vaja veel ära värvida ja pidurid ja sidur ära õhutada. Ning siis peaks olema juba valmis. Hetkel pole üldse aega teha. Koolis kiired ajad, eksamid ja kaitsmised ja muud jamad :D panen mõne pildi ka
Ja kas keegi oskab öelda mis düüsid karpasse panna, et oleks öko :D :D
Qunts
Postitus Postitas Qunts » 11 Mai 2015 22:22
Düüse lase jäeda samaks aga vajuta vähem prempoolset pedaali :D'
teinekord kui kiirendada vaja siis ei hakka ju düüsi vahetama või kuidas ?
martin13
#34
Postitus Postitas martin13 » 12 Mai 2015 08:34
Haha no seda küll :D aga seda ka ei taha et ainult tankima peaks :D
Postitus Postitas olaaf » 12 Mai 2015 18:40
siis tuleb alustada süütesüsteemist, eelsüütenurk nii varane, et napilt ei detoneeri.
kui 2105 karpa siis 109 kütus 170 õhk esimesse kambrisse 162/170 teise...
ujuki tasapind tasasel maal poole kaldpinnani, enne kui kaane lahti tõstad võta voolik karpa küljest lahti, siis ei lödista juurde..
martin13
#36
Postitus Postitas martin13 » 12 Mai 2015 18:56
süütenurgast ma ei jaga midagi :D pean Kallelt küsima aga düüsid võin küll ära vahetada
martin13
#37
Postitus Postitas martin13 » 01 Juun 2015 19:53
Jamanud oleme tükk aega selle mootoriga ja no ei saa neljandat silindrit tööle. Võtsin otsuse et ei viitsi jamada ja vahetan mootori ära. Mootoriks tuleb 1.3 ketiga ja võtan ta 06e pealt. Oleks aeg juba auto valmis saada :D muidu saab suvi läbi ja ei saagi sõita :D
Stern
#38
Postitus Postitas Stern » 14 Juun 2015 22:25
Kuuldavasti juba esimesed meetrid sõidetud.
martin13
#39
Postitus Postitas martin13 » 15 Juun 2015 18:36
Just nii. Esimesed meetrid ka läbitud. Aga kuskilt armatuuri alt olen juhtmed valesti ühendanud ja genekas ei lae. Oskab keegi midagi tarka rääkida või hakkan ise juhtmeid harutama ja vanduma? :D
Qunts
Postitus Postitas Qunts » 15 Juun 2015 21:13
Kas genekal on ergutus ilusti kinni ?
Enda auto oli harjade kontakt nii oksudeerunud, et ei andnud ühendust ja laadimist polnud.
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 13 külalist
