21061 ja niva(müüa 350e) rasmus99, 1986
rasmus99
Autod: vaz 21061, bmw e91 330xd, lada niva
#41
Postitus Postitas rasmus99 » 24 Sept 2014 22:37
MargusR kirjutas:Mis seal ikka-kraani ja tihendid saad poest:DKui veab saad keraamilise sisuga isegi.
homme saadan isa poodi,eks saab näha kas neil on seda radika kraani kohe võtta.ostsin ka "uue" maki kuna vana makk otsustas ,et tal on paras aeg saba anda:o,veel audio poole pealt niipalju ,et ostsin ka alpine ovaalid mis said omale koha tagumisel aknalaual,tegelikult oleks tarvis ka kunstnahka osta ja tagumisele aknalaule uus viisakam kate selga anda.
Postitus Postitas ToM » 25 Sept 2014 11:35
Ma ei tea kus poes sa käid, kuid Veerennist sain ma eile viimase keraamilise kraani:) Aga pidi saama tellida.
rasmus99
#43
Postitus Postitas rasmus99 » 25 Sept 2014 12:05
ToM kirjutas:Ma ei tea kus poes sa käid, kuid Veerennist sain ma eile viimase keraamilise kraani:) Aga pidi saama tellida.
Ahv rsk:D
Veerenni oligi plaanis minna:lol;)
E:siiski sain kraani,koos tihenditega ning ostsin veel ka iluliistu kinnitusnagad ja geneka harjad ka veel
rasmus99
#44
Postitus Postitas rasmus99 » 28 Sept 2014 20:03
Soendusradikaga seonduv korras nüüd:)
Niisiis,tehtud sai veel nii palju ,et geneka harjad vahetatud,geneka rihm,makk ning juhtmed sisse installitud,heli on küll ikka super:o
Kuna tagasilla juurest oli mingeid üleliigseid helisi kuulda siis hakkasin uurima ja paistab ,et poolassi laagrid läbi
rasmus99
#45
Postitus Postitas rasmus99 » 01 Okt 2014 09:55
Mis siis veel plaani võetud?
Plaani võetud 5ne kast,uued küünlad,jagaja kaan(võimalik et terve jagaja),küünlajuhtmed,ning vb ka mingi viisakam sportrool.
rasmus99
#46
Postitus Postitas rasmus99 » 07 Okt 2014 16:06
Nädalavahetusel sai jälle tegutsetud:
Tagumine akanalaua paneel ära nahatatud,ovaalid kinnitatud,juhtmed vaiba alt viidud,põhi vaiba alt õliga üle tõmmatud,seest puhtaks tehtud.niiet salongiga on nüüd korras.:)
Muu kohapealt vaja veel iluliistud külge panna,tagumised poolassi laagrid vahetada.
Sügisilmade eest ka masin kaitstud,ehk siis masin jäi garaazi kevadet ootama;)
rasmus99
#47
Postitus Postitas rasmus99 » 05 Nov 2014 19:57
Niipalju veel tehtud et mingid talve papud alla visatud,valuvelgedel olevad rehvid eriti õhku pidada ei tahtnud,tuleb need ka veel ära lasta lappida...
Kui ikka supakad ja värgid järgi siis genekas ei taha eriti akut laadida,kas mingi vähe võimsam genekas ka 06-l. Peale istub?
rasmus99
#48
Postitus Postitas rasmus99 » 05 Veebr 2015 10:32
Tervitus
Midagi erilist toimund pole ,seisab kuuriall,kuid pidurid on peale jäänud ning genekas samuti ei lae kuigi ühendused üle käidud ja harjad vahetatud,ideid?
Igatahes vahepeal raha tekkinud ja kevadel hakkab suuremas mahus tegutsema,tarvis poleerimismasin osta ja pill ära poleerida.tegelikult isegi turbotamise plaanid kuid see veel üsna algusjärgus mõte,põen nende kollektorite tegemise pärast jne
mopeed
Autod: vaz 2103
#49
Postitus Postitas mopeed » 10 Veebr 2015 12:33
rasmus99 kirjutas:Tervitus
Vaheta laadimis relee ära... siis peaks korras olema :)
rasmus99
#50
Postitus Postitas rasmus99 » 16 Veebr 2015 22:34
kus too asuma peaks?seal kapotiall on ka neid igast karbikesi jms ka päris mitu,mina neid eristada ei suutnud,kõik ühte nägu.:lol
mtiits
Autod: 2101,2106,21063,21011,VW golf
#51
Postitus Postitas mtiits » 16 Veebr 2015 23:28
Releelegulator ehk laadimisrelee asubkapoti all pid.ja siduriõli potsikute juures-kaks juhet küljes.
On olemas ka ergutusreleele : 702 peale kirjutatud,asub paremal lanseronil.Kui genekas ergutusvoolu ei saa,puudub ka laadimine!!!
rasmus99
#52
Postitus Postitas rasmus99 » 21 Veebr 2015 14:25
soetasin eelnimetatud releed,lähipäevil vahetan ära,eks siis näeb kas oli kasu.
rasmus99
#53
Postitus Postitas rasmus99 » 25 Veebr 2015 17:07
Paistab ,et aitas,töötas päris kaua ja isegi tuled töötasid ,ning välja suretades käivitus kohe.
Tahaks proovisõitu teha ,aga kurat esipidurid peal ja kuuri ees ka selline mudaväli ,et niipea ei pääse vist kuhugi.:bouncing
mopeed
Autod: vaz 2103
#54
Postitus Postitas mopeed » 17 Apr 2015 05:59
Juhipool, lanzeka küljes. 2 juhet küljes.
rasmus99
#55
Postitus Postitas rasmus99 » 20 Apr 2015 19:00
tervitus
vahepeal pole suurt midagi teinud,viisin teise garaazi kus parem tegutseda oleks aga võta näpuks,ei saand esimesi pidurisupportegi kätte:puzzled
alumine polt lihtsalt ülekeeratud ,aga võti peale ei hakka.Ülemisega veelgi sitem lugu sest padrun peale ei istu kuna küljepealt jääb to vedrukonstruktisoon ette ja lehega ka ligi ei pääse.:(
Järgmiseks rool millel vaba loks nii ca 10 cm küljelt küljele,see küll normaalne pole vist,olgugi et vene masin?
ja veel,värv tahaks ka ülevaatamist tglt,mõnest kohast tahaks silumist ja värv pole kuigi ühtlane,võimalik et suvel lasen veel ühe kihi peale.
ehk siis probleeme kui palju,kuid ennem sellega tegelema ei hakka, kui bmw kokkulapitud..:wow
rasmus99
#56
Postitus Postitas rasmus99 » 15 Juun 2015 14:26
nüüd tekkis vaba raha pisut,katsun väikse tellimuse teha,aga esmalt peab töökotta saatma ,sest pidurid suht sitas seisus,vahetust vajavad ka poolassi laagrid.siis saaks ehk üv le ja tegelt peaks välimusega tegelema hakkama,vajaks poleeri ja iluliistud peaks külge monteerima jne
igatahes on lähiajal oodata rohkem uuendusi siia teemasse:)
rasmus99
#57
Postitus Postitas rasmus99 » 10 Juul 2015 14:41
Tere kaasklubilised
Äkki kellegil pakkuda kundepoolset peeglit?võiks olla plastik..
Selline küsimus ka et kes omal vedrusi lõiganud, kui palju lõigata ,et väga amorditööd segama ei jääks,samas väga maastur ka poleks?
rasmus99
#58
Postitus Postitas rasmus99 » 22 Okt 2015 14:20
Nagu ikka siis väga pole aega olnd ,et ziguliga tegeleda.Praegu selline probleem ,et lihtsalt sõites jaksab akut laadida küll aga kui supakad jms järgi siis ei lae piisavalt.releed jms vahetatud,harjad genekal ka vahetatud,lisa masse olen proovinud ka vedada.
Kas originaal genekas peaks ära toitma kui helisüsteem järgi,või on keegi oma masinale väheste moodimistega lääne geneka?
rasmus99
#59
Postitus Postitas rasmus99 » 27 Okt 2015 22:45
Eile ostsin zigulile 15 tollised kärgveljed.ET teema siin liiga üksluiseks ei läheks proovin paar pilti ka panna vahetevahel.
Vanade velgedega veel:
uued veljed sellised:
rasmus99
#60
Postitus Postitas rasmus99 » 01 Nov 2015 19:30
natuke pilte kah:)
Nüüd läheb masin talveks kuuri ära,seega tõenäoliselt enne kevadet suuremaid uuendusi tulemas pole.
Mine “Külastajate autod”
