21063, RaitV, 1986
21063, RaitV, 1986
RaitV
Autod: Ford Mondeo MK4, VAZ 21063 1300SL
21063, RaitV, 1986
#1
Postitus Postitas RaitV » 28 Dets 2012 18:12
Vaz21063 aastast 1986.Edasi veab vihane 1,3liitrine 47kw mootor :) Kogu auto ajalugu sünnist kuni tänaseni on teada.Läbisõit tal ~106k.Auto on pm originaal ja üritan säilitada ka teda originaalina.
Tõin ta endale mai kuus ja olen sõitnud sellega umbes 500km kokku.
Originaal rool on riiulis,07 rool on mugavuse pärast peale pandud.
Nii ta seisab mul garaazis.Talve see auto ei näe.Kevadeks üritaks lekkivad tihendid ära vahetada,saaks mootori ruumi viisakamaks ja põhja ka mastiksiga rohkem täiustada.Uued stanged tellida ja nipet näpet veel,kuna selle autoga kuskile kiiret pole siis võtan asja väga rahulikult ja hobikorras :)
Tehtud:
Uus sidur,hooratas ja survelaager.
Soojendusradika kraan uus.
Kogu summa mis auto alla läinud on umbes 100eurot :D
Elts
Autod: 2107(1991);21083(1997)
Postitus Postitas Elts » 28 Dets 2012 19:02
Tore on näha, et oled ka Ladaklubi foorumisse autost teema teinud.
Olen seda masinat suve lõpus isegi näinud ja katsudagi saanud :D
Tundes omanikku siis olen enam kui kindel ,et see masin jääb originaaliks ning seda põllul künka otsas ei lõhuta.
Soovin edu auto hoidmisel ja originaalina säilitaisel.
RaitV
#3
Postitus Postitas RaitV » 28 Dets 2012 22:27
No tere Elts :) eks ilge kiusatus on küll vahest koheva lumega garaazist välja ajada ja paar liugu lasta,aga südametunnistus ei luba :D nii kui kevadel ilmad lubavad ja teed kuivemaks muutuvad liigub masin ülevaatusele ja võib vaikselt sõitmist alustada :)
RaitV
#4
Postitus Postitas RaitV » 01 Jaan 2013 20:26
Paar suvist pilti veel.Surfates siin Ladaklubi foorumis tekkis väike motivatsioon ladaga vaikselt tegelema hakata.Mingiaeg lähen garaazi, võtan eest tulede ümbrised ära ja värvin mustaks ära ja klapikambrikaane tihendi panen ka uue.Ja vaikselt otsin esimest ja tagumist stanget.Tutikate eest küsitakse ~40 eurot tükk.Moskvast tulevad.Vaatades hetke ilmasid siis juba ootan seda kevadet :)
Sander
Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Postitus Postitas Sander » 01 Jaan 2013 21:17
Kas mootorit on tehtud, et 54kw edasi liigutab? 1.3 on muidu 47kw ju.
Muidu kena auto, tundub päris hästi säilinud :)
RaitV
#6
Postitus Postitas RaitV » 01 Jaan 2013 21:20
Ma ei tea,vanas passis oli 54kw(2001aastal väljastatud autopass) ja kui ma suvel enda nimele ümber vormistasin siis nüüd on passis 51kw :D
Postitus Postitas olaaf » 01 Jaan 2013 21:26
need numbrid võtab ark tuulesuuna järgi :)
õige on 47-48kw
RaitV
#8
Postitus Postitas RaitV » 01 Jaan 2013 21:28
eks ma muudan ära siis.Eks seal neid kw on tunduvalt vähemaks jäänud nende aastatega :D
Postitus Postitas olaaf » 01 Jaan 2013 22:23
ära sa muutma küll hakka - sellel pole mingit mõtet..
Postitus Postitas Arvos » 01 Jaan 2013 22:55
Mida vähem KW kirjas, seda parem. Kindlustus odavam.
amorzo
#11
Postitus Postitas amorzo » 02 Jaan 2013 00:23
Kw-de koha pealt peaks olema erinevad grupid mingi arvu kilowattide kaupa mille vahel kindlustusemakse suurus varieerub, 47kw ja 51kw peaks samasse gruppi kuuluma.
iisak
Autod: 3.0 tdi Q '05
#12
Postitus Postitas iisak » 02 Jaan 2013 12:28
RaitV kirjutas:Tutikate eest küsitakse ~40 eurot tükk.Moskvast tulevad.Vaatades hetke ilmasid siis juba ootan seda kevadet :)
Need uued võivad aasta möödudes olla 3 korda hullema väljanägemisega kui praegused. Kasutajal Nymmik vist muutusid uued stanged inetuks.
nymmik
Autod: 21061 2xZaz965
Postitus Postitas nymmik » 02 Jaan 2013 12:35
iisak kirjutas:
Nende uute stangede peale pole mõtet raha kulutada, esimeste vihmadega võtab juba rebaseks.
Ma ajasin niikaua kui sain 70ndate auto küljest stanged, tolleaegne kroom ikka läigib :)
Sander
Postitus Postitas Sander » 02 Jaan 2013 13:16
Nende uute kroom varuosadega on paras kamm jah, ostsin ise 2 tutikat kroom peeglit Volga poest, said ühe vihma ja juba roostetavad :(
RaitV
#15
Postitus Postitas RaitV » 03 Jaan 2013 20:31
Aa selge,tänud info eest,eks siis tuleb silmad lahti hoida kuulutustel :)
RaitV
#16
Postitus Postitas RaitV » 26 Apr 2013 17:14
Nonii,suvi hakkab lähemale jõudma ja aeg hakata nokitsema auto kallal :) Täna sai siis tellitud esimesed ja tagumised täis komplektsed stanged.Otse tehasest :) Nüüd peab ootama kui tuttav ära toob :)
Staze
Autod: vaz 2106,vaz 21013
#17
Postitus Postitas Staze » 26 Apr 2013 18:01
Palju selline lõbu maksma läks? :D
Vaz 2106,Samara
RaitV
#18
Postitus Postitas RaitV » 27 Apr 2013 16:32
mingi 37 euri stange
RaitV
#19
Postitus Postitas RaitV » 07 Mai 2013 14:41
Kuna reedel oli mul garaazis tegemist,siis otsutasin et panen pilli käima ja viisin ta maja ette tuulutama, päikest võtma.Pill seisis üle poole aasta.Bensu pumpasin ülesse ja 20 sekundit käiamist ja nurrus :)
Akus oli täitsa vool olemas,aku mis oli aasta tagasi jumala kutu (nägin kurja vaeva et natukenegi voolu sees hoiaks,hommikul aku laadimast,õhtuks tühi)
Et keegi valesti aru ei saa,siis pudeli avasin alles õhtul kui pilli tagasi garaazi viisin ja nokitsesin masina kallal :)
RaitV
#20
Postitus Postitas RaitV » 23 Dets 2013 23:04
Üle poole aasta ootamist ja lõpuks viitsiti Peterburist v kust iganes stanged ära tuua.Nüüd on nad tartus,loodan et teine pool aastat sellele ei kulu, et tallinna jõuda :D
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 23 külalist
