2106, Ervn, 1985
2106, Ervn, 1985
Ervn
Autod: Ford Sierra
Postitus Postitas Ervn » 30 Okt 2012 19:23
Mootoriblokil sai osa keermeid puhastatud, homme vaja korralikult pesta ja l2bi puhkuda. Sisse l2hevad ilmselt 76,4mm mahle kolvid. Silindrisein hetkel ilus, tuntavat ranti pole. Samas ka kysimus, palju kannatab kepsult "liha" maha v6tta?
Autod: 6 x Lada
#42
Postitus Postitas reiner » 31 Okt 2012 01:19
Ma tegin ühtede kepsudega nii:
Kokku kaaluvõitu 152g. Muidugi tuleks jälgida ka seda, et peale kergendamist jääksid kepsu otsakaalud võrdseks.
Üks näide, ehk on abiks:
vaz05
Autod: mitu bmw-d
Postitus Postitas vaz05 » 31 Okt 2012 16:40
Kaalume me kepsud üle nii või naa. Ervin kas need mahled saad sa mul isa käest või?
Ervn
Autod: Ford Sierra
Postitus Postitas Ervn » 31 Okt 2012 18:51
Miskit mainis jah, eks tuleb sellev6rra rohkem t66d teha.
Ervn
Autod: Ford Sierra
Postitus Postitas Ervn » 04 Jaan 2013 20:48
Uuendaks vahepeal teemat, auto sai täna garaazi aetud ning homme saab keretöödega tõsisemalt peale hakata. Esipõlle sain täna puhtaks lasta, homme karbid ja osaliselt ka tagapõll. Väljas seismine ikka head ei tee, kohati vohab pindmist roostet, sammal liistude vahel. Velgedel tuleb keskava 2mm suuremaks treida, et ilusti lada rummu otsa istuks.
Postitus Postitas olaaf » 04 Jaan 2013 22:01
Kepsu alumise kaane pealt seda juurikat päris ära võtta pole hea, see on seal kindla põhjusega.
Palju parem on treida ümber liuglaagri silma materjali maha..
Kolvisõrme silma ümbert saab samuti materjali eemaldada.
Alumise kaane sellise modimise järel on varsti liuglaagri silm ellipsis.
Kasutatud kepsude korral peab enne tuunima hakkamist veenduma, et ellipsis ei oleks, hädapärast sajandiku kannatab jätta veel sisse.
Vastasel korral on varsti tirin sees :)
Ervn
Autod: Ford Sierra
Postitus Postitas Ervn » 05 Jaan 2013 17:20
Tagapõll puhas, bensupaagi alune plekk tahab vahetust saada, muidu tip top.
reissing peegel
Ervn
Autod: Ford Sierra
Postitus Postitas Ervn » 13 Veebr 2013 21:01
Uuendaks teemat ka väheke, põhi hakkab vaikselt puhtaks saama, mustad laigud põhjas on pigijäägid ja pindmine rooste.Puhastada vaja veel tagasilla alune, pagasipõhi, rattakoopad. Siis peaks enam-vähem puhas juba olema.
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 20 külalist
