2108,hendrik1993
2108,hendrik1993
hHendrikk
- Autod: vaz 2108 samara
teemat 2101.sander.1972 lugedes jäid ühe pildi peal silma rataste alused pukid.
niisiis said endalegi meisterdatud sellised pukid aga vähe teistmoodi.
https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/hph ... 9937_n.jpg
https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/hph ... 7331_n.jpg
,,kiirus sõltub mootorist ja juhiistme ning roolivahelisest tihendist mitte auto välimusest ...''
hHendrikk
täna alustasin siis põhjakaitse paigaldamist ja selleks tuli eemaldada esi stange ja auto pukkidele sõita, paigaldasin ka esimese strutbari ja proovisin ka üritasin paigaldada subaru tikkpolte rummu sisse, neil on keere sama aga tikkpoldi lõpp on jämedam kui algus nii et tuleb ikkagi veerenni poest 08 plokikaane poldid osta kui ei saa muidu.
lisan hiljem ka pildid.
hHendrikk
lubatud pildid siis
karteri ja käigukasti tuulutus sai tehtud 05-e kapoti õhuvõtu avadest.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 1053_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 7912_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 5981_o.jpg
hHendrikk
olen hakaud märkama et mootori temp läheb jube kiiresti ülesse juba 15minutiga on üle 70kraadi.samas kui mul tuttava 06käib pool tundi enne kui90+ saavutab.
milles võib viga olla sest radikas on kuum ja seega ei sa termostaadis viga olla
08 ja 06 on veidi erinevad asjad
Probleem on ikka siis, kui kiirelt ronib temperatuur 130 kraadini, kui tõus 95 juures peatub (~ näidiku keskel) siis sõida mitte ära piina ennast selliste küsimustega
samaramees kirjutas:olen hakaud märkama et mootori temp läheb jube kiiresti ülesse juba 15minutiga on üle 70kraadi.samas kui mul tuttava 06käib pool tundi enne kui90+ saavutab.
hHendrikk
proovisin täna siis erinevaid pool ja kaugtulede pirne ja lõpuks jäin pidama mingisuguste NARVA XNEON BLUE EFEKT juurde sest need tundusid kõige valgemad ja eredamad kui teised pirnid.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 6924_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 3525_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 1162_o.jpg
poest müüalt sain küll petta kuna ta pakkus mulle kõigepealt osrami siniseid pirne ja ütles et nagu xneon aga kui kodus külge panin ei olnud neil mingit effekti.
ja siis juhtusin ma vanaisa garaazi kus seisis kapi peal kasti sees täiesti avamata karp neid NARVA XNEONE ja installisin need ette ja vuala täitsa xneon. (no vähemasti on nüüd täiesti uued tagavra pirnid )
- Sander
- Autod: VAZ 2101, VAZ 21011
Tegu on siiski XENON pirnidega mitte XNEON
Ja see karteri kaitse hakkab sul korralikult paska koguma sinna, kui sa eest teda kinni ei kata millegiga.
hHendrikk
Sain siis täna autole 3tolli simonsi otseläbi püti alla pandud. Ja hääl mis sealt kostus oli kõrvulukustav . Auto alla jäi ta niimoodi
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 3249_o.jpg
Autol tuleks ka õli ära vahetada ,kas keegi oskaks öelda et kui palju õli läheb samara 1500 mootorile..ja millist õli soovitate kasutada .
hHendrikk
On õlivahetus aeg aga ei oska mina neid õlisi valida et millibe sobiks kõige paremini. Ja kas tuleks kasutada ka mingit puhastus keemiat seal 08 mootoris enne kui uue õli ja filtri panen
Ning mis on 1500cc 08 mootori õli maht.
Hendrik
Hendrik
hHendrikk
Tere pole ammu kirjutanud aga autoga tegelen iga päev ja nüüdseks on vahetatud jahutusvedelik, mida pean juba uuesti vahetama kuna ei saanud kõike vett mootori jahutussüsteemist kätte ja sisse jäi 3/4 vett ja sisse läks 1/4 tosooli.
Küsimus ka veel et kas keegi teab et miks on vana jahutusvedelik süsimust?
Mul oli süsimust ja haises ka jubedalt.
Varsti panen autole ette lisatuled et pimedal ajal paremini näeks...
hHendrikk
Pimedas kah! :
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 8225_o.jpg
hHendrikk
Vahepeal tehtud niipalju et värvisin ära ühed 06 originaal plekveljed lumivalgeks , neile velgedele tuleb talveks titepiik pealevenitada ja siis on päris kena minuarust pildid
https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/hph ... 4955_n.jpg
https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/hph ... 2268_n.jpg
