2106, erki9, 1985
2106, erki9, 1985
erki9
Autod: 2106, a4 quattro 3.0tdi
2106, erki9, 1985
#1
Postitus Postitas erki9 » 15 Veebr 2012 18:09
Tere!
Lisan oma projekti ka siia. Auto on minu käes olnud juba üle aasta. Tegemist on siis 2106-ga. Kui ma ta sain oli ta mitu aastat seisnud ja roostet ikka leidus. Alguses oli küll mõte säilitada enam vähem originaaliga, aga kuna ma niipea veel tänaval sõita ei või, siis otsustasin ikkagi rallika kasuks.
Kui ma ta sain oli auto selline
Siis olid lisatuled ees
Kuna auto roostetas ja keretööd oli vaja ära teha ja selle käigus üle värvida, siis mõtlesime, et võiks ju värvilahenduse natuke huvitavama teha. Sai tehtud niimoodi:
ja lisatuled ette:
ja seest on selline:
Auto on mõeldud jäärajaks ja külakrossiks, seega mingitele nõuetele ta ei vasta.
Mootor on hetkel 21011 originaal, aga garaažis juba 1.5l olemas, plokikaanest on 1.5mm maha freesitud ja tuleb ka kergem hooratas.Tehtud on veel hüdrauliline käsipidur, tagumine stabilisaator, teised istmed, tagumine pütt otseläbi, universali toodang, spetsiaalselt ladale mõeldud.
Praegu rohkem midagi kirjutada ei oska, võin panna pilte kässarist ja tagumisest pütist, kui kellegil huvi on.
Mmikkii
#2
Postitus Postitas Mmikkii » 15 Veebr 2012 18:17
Tundub igati hästi hoolitsetud rallikas, edu!
Mida rohkem tallad seda kiiremini liigub :D
erki9
#3
Postitus Postitas erki9 » 15 Veebr 2012 18:32
Edu tarvis!
Kässar sai tehtid civicu siduri silindrist, jalgrata lenksust(see hea sellepärast, et saab jalgratta poest mõne kena otsa sinna osta) ja 2mm plekist.
Tagumine pütt on selline:
Auto all näeb välja niimodi:
Kuna esimeste vedride paika saamine osutus väga tülikaks tuli teha selline tõmmits:
Tõmmits käib esimese amordi asemele, mutrit keerates tuleb taldrik ülesse ja surub vedru kokku. siis saab juba õõtshoova alla, kogu see kupatus kokku ja kui juba ise koos seisab, siis tuleb tõmmits amordi vastu "välja vahetada."
Peep7
Postitus Postitas Peep7 » 15 Veebr 2012 20:04
Möni dokument ka masinal üldse on? Mida sa selle külakrossi all silmas pead?
undu
Autod: Audi 100 C4
#5
Postitus Postitas undu » 15 Veebr 2012 20:13
Külakross on praktiliselt selline ala, kus sõidetakse põllule tehtud radadel, mis enamasti siiski lõhuvad autot üsna palju, seega soovitaks kere sirgena püsimise huvides ikka puur ka sisse teha kui asjaga tõsisemad plaanid. Aga muidu tundub küll ilus ja korralik, nii et edu. :D
erki9
#6
Postitus Postitas erki9 » 15 Veebr 2012 20:16
Dokumendid täitsa olemas, lihtsalt kindlustus ja ülevaatus puudub, värv ka passis vaja muuta. Külakrossi all pean silmas sellist autokrossi, kus pole nõudeid ja sõidad omal vastutusel. See on mõeldud rohkem selleks, et saaks oma autot tunnetada ja kihutada rajal, mitte liikluses. Saaremaal korraldatakse sellist asja Kaarma valla igamehe autokrossi nime all.
EDIT: undu jõudis ette.
Need rajad on siin ikka enam-vähem korralikud, ei lõhu väga palju, puur on plaanis sisse panna kindlasti.
Peep7
Postitus Postitas Peep7 » 15 Veebr 2012 20:27
Jah ma tean ,et saares tehakse neid ja olen vötnud ise ka nendest osa. Tunnetamisest ja kihutamisest on seal asi kaugel, ning see löhub päris korralikult kuna rajad ikkagi pöllul. Kui plaanis puur panna, midagi tösisemat aka e-rühma nöuetele vastav vöi suvaline oma löbuks? Vbl oled kuulnud ka sellest kolvikarikast, see on mo arvates vähe käredam asi. Sellel söit toimub teedel kuid autol on ka vaja üv ja kindlustus.
erki9
#8
Postitus Postitas erki9 » 15 Veebr 2012 20:32
Olen ikka kuulnud kolvikarikast, aga sinna ei lubata selle autoga kahjuks. Suvel võib tõesti olla nii, et lõhub, aga olen osalenud ainult talvel ja siiamaani pole väga hull see asi olnud. Puur tuleb arvatavasti tavaline poltpuur mis ei vasta nõuetele. Kui midagi tõsisemat teha, siis tuleb teine kere otsida, see auto on lihtsalt sõidu õppimiseks ja jäärajal rallimiseks mõeldud.
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
#9
Postitus Postitas -lada- » 15 Veebr 2012 23:46
Äkki keegi seletab lähedamalt sellest kolvikarikast? Hakkas huvitama
erki9
#10
Postitus Postitas erki9 » 18 Veebr 2012 17:45
Paar kuud tagasi sai pandud summult tagumisele pütile külje peale uued kinnituse klambrid, kuna need metallist otsad olid läbi roostetanud. Otsa kinnitus jäi vene originaal. Täna hommikul olid mõlemad külje omad kadunud:puzzled Millise firma klambrid peavad kõige kauem vastu?
erki9
#11
Postitus Postitas erki9 » 26 Veebr 2012 21:49
Käisin täna võistlustel, sõidsin nii tagasilda kui juunioreid, kuid pidin mõlemad katkestama. Alguses tuli karburaatorisse mingi sodi ette, nii et auto suri mitu korda välja rajal ja tooreklapi hoovastiku küljest kadus üks splint ära, nii et gaasi andes läks toores peale, teisel sõidul jäi gaas peale, mõlemad mootoripadjad katki, kuigi umbes 2 nädalat tagasi sai üks välja vahetatud ja teine oli korras. Summuti probleem sai lahendatud nii, et poltidega läbi põhja, kummist seibid ka vahel, et ei vibreeriks nii palju.
undu
Autod: Audi 100 C4
#12
Postitus Postitas undu » 27 Veebr 2012 15:46
-lada- kirjutas:Äkki keegi seletab lähedamalt sellest kolvikarikast? Hakkas huvitama
Huvitaks ka, mida see endast kujutaks :D.
erki9
#13
Postitus Postitas erki9 » 27 Veebr 2012 15:56
undu
Autod: Audi 100 C4
#14
Postitus Postitas undu » 27 Veebr 2012 15:59
Tänud! :D
Postitus Postitas ToM » 27 Veebr 2012 19:58
Padjad soovitaks niva omad panna, kui ei ole juba. Mul on niva omad läbi puuritud ja plokikaane polt läbi pandud.
erki9
#16
Postitus Postitas erki9 » 27 Veebr 2012 20:36
Niva omad nüüd lähevadki ja mootori ja kere vaheline varras tuleb ka, ehk hoiab neid patju siis kauem ühes tükis:)
twist
Postitus Postitas twist » 27 Veebr 2012 20:42
Väga ilus töö.
Kas saaksid täpsustada, millise siiviku sidurisilinder see on(aastakäik, mootor)?
erki9
#18
Postitus Postitas erki9 » 27 Veebr 2012 20:44
Ei tea täpselt, sai kunagi romulast toodud. Paistab olevat samasugune nagu zerosix teemas, äkki tema oskab täpsemalt õelda.
#19
Postitus Postitas kristjan92 » 27 Veebr 2012 21:03
Mina sain 1985 masina aastaks .Tubli , tööd on tehtud .Edu ja jaksu ning nael kummi :) .
http://195.80.106.137:9050/soidukiPiirang
erki9
#20
Postitus Postitas erki9 » 04 Mär 2012 15:49
Nüüd niva padjad peal ja karburaator ka ära puhastatud ja tõi kohe 2. koha ära ka võistlusel :lol Sild on ikkagi liiga kiire sellele mootorile, pole jõudu minna kuvis, aga 02 sild juba olemas ja varsti läheb peale ka.
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: kert129, Olx ja 15 külalist
