2106, tjux, 1977
2106, tjux, 1977
tjux
Autod: lada 2106
#101
Postitus Postitas tjux » 07 Mai 2012 20:46
Ka mina arvestan värvi koguseid liitrites ja enamus tuttavaid mul ka.Kilod jäävad arusaamatuks:(
Postitus Postitas logman » 07 Mai 2012 21:18
Eks amatöörile jäävad kilod jah arusaamatuks.
Tüübid, kes tihemini värvimöllimisega tegelevad ei saa jälle liitritest mõhkugi aru.
Kogu toonide segamise protsess, kõvendi lisamine ja kuluarvestus käib neil massi ehk siis grammidega ja suures koguplaanis kilodega.
Kui ostad ikka segatud värvi sellest töökojast, kus värvimisega igapäevaselt keegi ametis, siis mina olen nimetanud umbkaudsed ruutmeetrid, mida plaanis värvima hakata ja edasi letimees teab juba ise, mitu kilo ta seda möksi mulle valmis segab. Kõvendi annab kah õiges koguses kaasa.
Ma olen paar korda Viljandist Latoogist niimoodi ostma pidanud (koodi pärast) ja imekombel on kogu rehkendus ka ideaalselt klappinud.
Ja seda kah veel mainin, et lahustit on tarvis läinud ainult riistade pesemiseks. Kõvendi lisamisel on see töks juba parajalt püstolivalmiks saanud.
tjux
Autod: lada 2106
#103
Postitus Postitas tjux » 07 Mai 2012 21:34
no mis teha,inimene õpib kogu elu.
tjux
Autod: lada 2106
#104
Postitus Postitas tjux » 27 Mai 2012 22:37
Lõpuks siis auto kodus ja saab hakkata nokitsema salongi kallal.
Täna hakkasin siis salongi nokitsemisega pihta.Lammutasin laiali nii palju kui vaja oli.Nüüd siis juhtmete vedamine + heliisolatsioon + uus vaip,ning võib hakkata kokku lappima seest.Salongis tuleb päris palju muudatusi;)
Aretasin ka laelambi ülemise paneeli sisse
Suska
#105
Postitus Postitas Suska » 01 Juun 2012 15:53
Kuidas kõige parem seda näidikute paneeli kätte saada on? Tean, et all on sellised kõrvad aga lahti saan ainult ühe poole. Proovisin igasuguseid jämedaid ja peenemaid sinna vahele lükata ja üle väänata, aga ennem läheb see katki kui ära tuleb. Mingit nippi?
tjux
Autod: lada 2106
#106
Postitus Postitas tjux » 01 Juun 2012 22:28
Mingit nippi ma nüüd anda küll ei oska.Endal sain lahti nii,kui lükkasin lapiku näidiku plokki alla ja natuke õrnalt ( tundega ) väänasin ja siis järsku plaks ja lahti oligi.Proovi veel
tjux
Autod: lada 2106
#107
Postitus Postitas tjux » 02 Juun 2012 22:14
Täna midagi väga suurt ei jõudnudki teha,kuna ajasin üle poole päeva taga kohta,mis tekitas lühist,tänu millele ei põlenud tagumised tuled.Lõpuks leidsin ka vea ülesse.
Aga ikkagi,natuke sain ka nokitsetud.Jõudsin aretada juhi ukse sisse kõlari.
Kuna nüüdsest olen suvepuhkusel siis nüüd tegelen aktiivselt auto ehitusega,nii et on mida oodata
Suska
#108
Postitus Postitas Suska » 04 Juun 2012 07:21
Kas ette poole ei tahtnud panna ning siis oleksid pannud kalde all lõigatud vaherõnga vahele, mis suunaks sinu poole kõlarit.
Omal just niimodi plaanin teha, aga tahaks ikkagi tweetrid ka panna kuigi armatuuri sisse süvistada pole ruumi ja niisama jääb kole. Piilari plastik ka väike, et ebamugav sinna sisse ehitada klaasriidega. Aga eks peab ikkagi vaatama seda asja.
tjux
Autod: lada 2106
#109
Postitus Postitas tjux » 04 Juun 2012 09:54
Isegi mõtlesin selle peale,et viia kõlarid ette jalgade juurde ja suunata siis istuja poole,aga millegipärast valisin teise tee
tjux
Autod: lada 2106
#110
Postitus Postitas tjux » 07 Juun 2012 23:11
Jälle natuke vett merre voolanud,kui viimati midagi siia kirjutasin.
Tegelenud olen siis viimasel ajal salongiga.Põrandale sai pandud helisummutust,must salongi vaip+juhtmedki sai veetud.
Ka konsool paika pandud ja salongi valgustus kah .Uksepolstrid küljes ( va kundepoolne ) ja pagass valmis.
Aga pildimaterjali kah
Pagass
Uksepolstrid
kurivaim
Postitus Postitas kurivaim » 08 Juun 2012 00:13
Millest kellade taustad on? Tavaline paber ei ole ju?
Millest sooja/külma ja tuule kanalit sulged/avad? või on need kangid sinna valge sisse pildi peal ära kadunud?
Must vaip on äge, hubane. Lagi ka mustaks, siis on veel hubasem.
Käetugi ja kogu konsool istub ka sinna päris hästi.
Ootan huviga uusi pilte, siin Norras on oma Lada igatsus nii suur, et tuleb teiste Ladade arenguid kadestusega vaadata! :D
tjux
Autod: lada 2106
#112
Postitus Postitas tjux » 08 Juun 2012 09:24
Kellade taustad on nüüd sellest valgest kleeppaberist ( saab seda büroomaailmast)
Sooja/külma reguleerimist hetkel tõesti ei ole seal konsoolis,kuna plaanis aretada reguleerimine nupude süsteemi peale.
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
#113
Postitus Postitas masuurik » 08 Juun 2012 09:41
Jõle tuttava käekirjaga see nahast käigukangi ümbris seal. Jube hea kokkusattumus peab olema, aga kas ümber käigukangi on naha sees paar kruvi auku ning ühes nurgas liimi jälg? Volditud nurgad ka nagu kattuvad.
Üldse kuidagi väga sarnane ühele foorumis juba varem tehtud autole. Pagass on ilus ja tagasihoidlik.
tjux
Autod: lada 2106
#114
Postitus Postitas tjux » 08 Juun 2012 10:00
Jah:lol . Tuttav tundub see konsool sellepärast,et see on juba varem foorumis ühe auto peal olnud.Ma vahetasin aint nahad välja.
Peep063
Autod: Vaz 21063 / Vaz 21061
#115
Postitus Postitas Peep063 » 08 Juun 2012 10:13
Päris kena (Y) ootan ka huviga millal seda päris elus näha saab :P
kristjan666
Autod: Lada 2106
#116
Postitus Postitas kristjan666 » 08 Juun 2012 12:47
Vähemalt tehakse asja korralikult ja rahulikult ,mitte palju,kiiresti ja lohakalt. 5+ :)
tjux
Autod: lada 2106
#117
Postitus Postitas tjux » 01 Juul 2012 23:24
Kuna hetkel pole midagi teinud siis lisan pildi suvisest tripist
loonik
Autod: Vaz 21013
#118
Postitus Postitas loonik » 01 Juul 2012 23:41
Võta Ziguli märk lahti ja tee tagant tumepunase küünelakiga üle. Saab palju värskem ja kenam.
tjux
Autod: lada 2106
#119
Postitus Postitas tjux » 06 Aug 2012 09:45
Kuna hetkel olnud vägagi kiired ajad,siis auto nokitsemiseks väga aega polegi olnud(kahetsusväärne:( ).
Samuti paraku aja taha jäi ka mitte minemine summercampi-le.
Aga,et päris ära ei unustataks,milline ta on,siis mõningad klõpsud,mis lähiajal tehtud;)
Siin pildil siis muhu ladatiiim :cool:
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: olevtoom ja 15 külalist
