21063,Marko512 ,1986
Marko512
#1
Postitus Postitas Marko512 » 05 Juul 2011 00:11
Tervist rahvas.Sai siis täna ka omale ostetud Lada.Masinast siis nii palju,et teine seisnud oma 3-4 aastat väljas.Välismiselt pole nagu kerel väga vigagi,kui põhja alla ei vaata:D.Samas 130 euri ei tundunudgi väga räige olema.Ära toomisel oli mõte,et paneks bensu sisse ja prooviks kas käima ka läheb,siis saaks masin omal jõul ära sõita.Selgus,et lisa voolu andmiset jäi ka üsna väheks ja masin isegi ei tahnud lubada mitte,aga mis seal siis ikka.Köis külge ja sleppi kuna maa polnud pikk kõigest 10km. Lõpuks siis saime koju selle vinge projektiga.:lol Kapott kohe lahti ja uurima,et kas saab ka mootorisse elu sisse.Selgus et sädeme poiss kuhugi uitma läinud.Kontakti vahe puhtaks ja süütepooli juhtmed roostest ja muust jamast ja oligi säde olemas.Käima ikka veel ei lähe isegi ei luba.Siis sai ka karpal tüüsid seest välja tuulega puhtaks.Siis oli juba võtit ja äbmliku võrgud sumpast väljas:DMootor töötas isegi täitsa kenasti ainult pisike klapi klõbin juures.Hetke seisus on mingi ilge jama tuledega.Ainukesed asjad mis pölevad on laadimis,õli surve,käsipiduri ja suunad.Korraks olid isegi pargid olemas.Hetkel polegi muud rääkida midagi juurde.Homme lisan ka mõned pildid sellest vingest pillist.
Mõned pildid ka siis:
PiltPiltPiltPilt
Marko512
#2
Postitus Postitas Marko512 » 06 Juul 2011 17:38
Eile sai siis natke auto seest poolt lammutatud ja leid oli päris äge.Kõigest ainult karbi nukad on pehmeks mädanenud mis polegi väga hull töö.Täna siis saab uue süüteluku külge kruvida ja lootust on,et hakkavad ka tuled põlema.Mõned pildid ka salongist.PiltPiltPiltPilt
undu
Autod: Audi 100 C4
#3
Postitus Postitas undu » 06 Juul 2011 18:18
130 euro eest küll jube ei paista olevat. :) Mis edasised plaanid ka autoga ?
Marko512
#4
Postitus Postitas Marko512 » 06 Juul 2011 19:59
Hetkel kõlguvad plaanid sellised,et teeks nii palju korda et saaks minna tehnoülevaatusele.Mootori osas veel täpselt ei tea.5-ne kast kindlasti otsa.
Marko512
#5
Postitus Postitas Marko512 » 25 Juul 2011 21:34
Tervist taas pole pikka aega enam midagi kirjutanud ja mõtlesin ,et võiks kunas on saanud ka natukene tööd masina juures tehtud.Nüüdseks on siis mootor maas ja laiali võetud.Eile sai natuke nõkitsetud pagasi ruumi kallal.Sealt tulid ka mõned kohad välja mis olid päris ägedalt ära roostetanud.Müned pildid siis.
PiltPilt
Mootori maha tõstmiseks sai ise teha mõnest palgist vinge pukk.
veljo15
#6
Postitus Postitas veljo15 » 25 Juul 2011 22:27
130kohaliku raha eest masinat küll ja küll;)
Kere olukord ei paista ka hull olevat,natuke tööd ja asjalik siguli jälle vuramas:)
Edu ja rahulikke närve:D
Marko512
#7
Postitus Postitas Marko512 » 01 Aug 2011 22:41
Pühapäeval sai siis jälle natuke keevituse tegeletud.Algul ei tundunudgi et paigad suured tulevad aga kui ketaslõikur kätte sai võetud ja roostes tükid välja lõigatud oli pilt selge.Paar pilti ka siis.PiltPiltPilt
Ja selle päeva sisse mahtus veel külje klaaside toonimine ka ära.Ainult et juhi tagumised tuleb üle toonida...kuna klaasi ukse sisse tagasi panemisel tulid suuremale klaasile kaks täket sisse.Pilt ka siis.Pilt
Marko512
#8
Postitus Postitas Marko512 » 08 Okt 2011 18:28
Terekest taas.Pole üsna pikalt siia midagi kirjutanud samas pole ka erilisi edusammusid ka.Juhi uks on nüüdseks valmis ainult pahtel ja värvi teema teha.Piltide peal on veel poolik.Tagasillal on veel piduri süsteem külge panna ja see ka valmis.Esiots on pooleldi ära värvitud aga mitte küljes veel.Ennem talve plaan rattad alla saada ,et saaks sara alla lükata.Hetkel rohkem polegi.Mõned pildid ka siis.
PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
exideN
Autod: Vaz 2103
#9
Postitus Postitas exideN » 15 Jaan 2012 15:41
kas enam midagi ei lisandu ?
Marko512
#10
Postitus Postitas Marko512 » 16 Jaan 2012 12:37
Hetkel on tööd seisma jäänud.Ja ei teagi kas ennem lume sulamist midagi tuleb.Aga eks ole näha, et kui midagi muutub kirjatan siia kindlasti :D
Marko512
#11
Postitus Postitas Marko512 » 08 Mai 2012 17:41
Nii.Ilmad ilusad ja on saanud lõpuks ka masinaga tegeletud.Suurt midagi toimunud pole,aga ikkagi miskit.Esisilla osade puhastamine käib ja selle nädala lõpuks peaks kokku saama.Mootori kallal on saanud ka natuke tegeleda.Kolvid puhtaks tehtud ja plokikaan.Nii mõned pildid ka siis.
Ja kui kellelgi oleks sihukesi kahte velge pakkuda siis võid teada andaPilt
Marko512
#12
Postitus Postitas Marko512 » 09 Mai 2012 22:35
Nagu ma juba eelpool mainisin tomietan esisilla kallal.Mõni ilus pilt veel tehtud tööst.
Ilusad punased supportid koos uute silindritega
Siis mõned täna liivapritsiga puhastatud jupid mis krundi all ja siis teised mis eile juba puhastatud ja lõpp värvi all nüüdseks
PiltPilt
Ja siin siis veel uued jupinaid,Rooliotsad,sarniirid,pidurivoolikud,puksid ja piduri kettad
Marko512
#13
Postitus Postitas Marko512 » 13 Mai 2012 23:33
Nüüd siis esisild ka all ja rattad maapinda puutumas.Aga väga imelik on see ,et eest osa on täiega jäik.Vedrud said need tagasi mis ennem olid ja amordid samuti.Oskab keegi midagi kosta selle peale.
Postitus Postitas GTA » 13 Mai 2012 23:42
Mootor on ikka peal?
Marko512
#15
Postitus Postitas Marko512 » 13 Mai 2012 23:45
ei ole mootorit peal.Aga jäik nagu puuvanker ei tohiks ta ikkagi olla eest.vähemalt ma arvan.kõrgust mootor mõjutab kindalsti.tuguotsa saab ise kõigutada,aga eest jääb kaalu nagu väheks.
Postitus Postitas PuZuP » 14 Mai 2012 02:01
Kas need punased pidurimansetid on enda toodang või keegi suisa toodab neid PU-st ?
kapa
Autod: 2x2105
#17
Postitus Postitas kapa » 14 Mai 2012 11:09
Ilma mootorita ongi Lada esisild jäik... nagu puuvanker.
Marko512
#18
Postitus Postitas Marko512 » 14 Mai 2012 11:23
Hea teada,et ta ilma mootorita jäik on ...mudu oli juba tunne,et midagi silla kokkupanemisel valesti teinud.Aga need kaitse kummid supportitel olid sellised.
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 14 Mai 2012 21:40
Mulle meeldib see masin. Hea töö oled teinud. Hea vaadata, kuidas mõni mees kohe viitsib asjaga tegeleda. Ja tagatulede idee pätsaksin ka ära, kui autoriõigused kaitstud ei ole.
Edu!
Postitus Postitas ToM » 14 Mai 2012 21:58
Punaste kaitsekummidega on MasterSport silindrid ;) :bouncing
Mine “Külastajate autod”
