21063, Grey-Pearl, 1990.
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 26 Juul 2011 00:26
Loogiline tegelikult
aga paneb mõtlema, sest auto iseenesest on korraliku keregaja palju uusi sssr-i aegseid vidinaid ka alla topitud. peab veidi mõtlema:)
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 27 Juul 2011 22:14
Täna siis:
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 27 Juul 2011 22:19
Nagu näha võib, siis sai auto mingilmääral tagasi kokku pandud, see ei tähenda, et asi nii jääb, aga tulin autotöökojast töölt ära, auto võtsin endaga ühes ja lähen nüüd soome paremat raha teenima, midagi teha pole, lähima kuu jooksul tahaks auto värvi alla saada.
Autod: 6 x Lada
#44
Postitus Postitas reiner » 27 Juul 2011 22:43
Kahju on vaadata, et ei viitsita värvimiseks tulesid küljest ära võtta..
Pole ju suur töö, aga kõvasti ilusam jääb.
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 04 Jaan 2012 15:42
Müügis! Auto seisab garaazis hetkel, Teine 06 ka veel müügis, mis on täiesti laiali võetud, ainult mootor ja armatuur on õige koha peal hind kahe eest 400- lisa küsige :55528613 või peensalumarek@hotmail.com. Siin postkastis eriti ei käi. Kaasa palju vidinaid ja varuosi.
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 04 Jaan 2012 18:28
kui huvi piltide kohta, kirjutage siia
ando
#47
Postitus Postitas ando » 04 Jaan 2012 18:39
Pane pildid parem kohe siia üles, pole vaja mingit mokalaata siia tekitama hakata. Ja autosid aitab kõige paremini müüa kuulutus autode ost/müük alamfoorumis.
Jõudu.
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 30 Mär 2012 14:17
No nii lumi on sulanud ja koos sellega läksid ka müügi mõtted peast, juu siis ikka piisavalt on minus seda sama indu lada vastu, mis rähnipojagi puu otsa lendamise vastu.
Hetkel siis asi nii, et sai masin käima korra aetud ja. meelde tuletatud, mis teha vaja ja mis tehtud.
Kuna suuremate rahadega endiselt duuga, siis otsustasin tegeleda nende asjadega, mis reaalselt on tehtavad.
Sai siis tööjuures tutvust tehtud mehega,kes kunagi Normas olnud ralli mehaanik ja lada mootor on tal ilmselt päevselge.
Asi algas siis sellest, et mul mootor hirmsasti viimasel ajal õli sööma hakanud, ajas ka parajasti suitsu välja ja esimene mõte mis pähe torkas oli kohe, et klapisääre tihendid tuleks vahetada, kuid enne kui asjakallale asusin, arutasin asjad ikka Toivoga läbi. Oma nõuga siis suunas mind kohe surveid mõõtma ja tulemusteks oli siis alates esimesest :9 8,5 8,4 8. Esimeses ikka rohkem, sest esimene saab ju rohkem jahutust. Nonii ja nüüd siis olen nii kaugel, et täies hoos käib mootori pea mahavõtt ja kui juba tihendite vahetuseks läheb, siis lubas vanameister ka aidata klappide sooveldamisega ning ka sisselase saab ilusti ära porditud. Saan temalt ka 110 kraadise nurgaga nukkvõlli, mille kindlasti panen oma masinale peale.
Praegu siis minu masin sellises seisukorras. Siiski on veel sees mul unistus, et saan ühel päikselisel suvepäeval nautida vähe edevamat Ladat.
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 01 Apr 2012 21:09
Selline pilt siis, homme pea kaenlasse ja Garaazi minek :)
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 01 Apr 2012 21:10
Wow. Pildid tulid kuidagi väga suured. Vabandan nende suuruse ja kvaliteedi pärast.
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 04 Apr 2012 10:16
Tänase seisuga tehtud siis niipalju, et sai pea pesumasinas ilusti puhtaks ja algust tegin portimisega, suhteliselt aeganõudev töö, aga kaua tehtud kaunikene, ei jõua tulemust ära oodata, Vana nukkvõll sai ka raami vahelt välja võetud, tööpind oli täitsa korralik, kuid need kohad, kus ta selle puki sees ringi käib, seal olid mõned sooned sees, millest see on tingitud? otsad olid korralikud aga keskmisel kahel kohal sooned sees. Tuleb vist uuele nukale uus pukk ka sebida, sai ka ära nähtud siis Toivo enda poolt tehtud 110 kraadise nurgaga nukkvõll. Ütleme nii, et ootusärevus on nii suur, et pistaks nukkvõlli heameelega nahka seda nähes. aga see selleks. Igatahes niikaugel olen oma töödega hetkel. Vaikselt mõtlen ka värvimistöödepeale. Tahaks masina ikka suvel ära proovida.
Muuseas igasugused esisilla jubinad on väga teretulnud, kui kellelgi on uusi vanast ajast alles kodus siis võib teha müügipakkumise, panin ka täpsemad soovid varuosade alla kirja.
carlrobertpae
#52
Postitus Postitas carlrobertpae » 05 Apr 2012 09:32
Üks minu lemmikmasinaid siit üle pika aja :) Edu sulle !
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 05 Apr 2012 11:52
carlrobertpae kirjutas:Üks minu lemmikmasinaid siit üle pika aja :) Edu sulle !
Tänan.
Küsimus ! Kui juba pea maas mootoril siis kas oleks mõtet ka natuke litakat suuremaks ajada freespingis? Ja kui on asjal ideed, siis kuipalju 011 mootoril maha võiks lasta, arvestama peaks ka sellega, et minu loogika järgi liigub uue nukkvõlliga ka klapp rohkem allapoole, aga seal saab vist nookuritega vähe mängida või mis? Targemad ladalised, palun aidake. :rolleyes
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 09 Apr 2012 21:59
Noo nii, vahelduseks sai ka esisilla kallale asutud, Vasak pool sai siis laiali kistud ja alumine õõts läks vahetusse, koos sarniiri ja puksidega, Nüüd tuleb lisada veel uus ülemine sarniir ja rooliotsad, samuti ka piduri voolik, mis veel viimase peal seal kinni hoiab. Oi neid sillatöid, minujaoks on alati nii, et kui tegema hakkan siis oleks iga kord kui esimene, võtad küll omaarust kõik vajalikud tööriistad kaasa aga siis ikka jääb puudu, õnneks siiani on kõik suht libedalt läinud, isegi sarniirid tulid tänu soetatud kahvlile(see millega vanu hästi lahti saab taguda) suhteliselt kergelt.
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 13 Apr 2012 21:33
Küsimus suurele ringile.: Liistud katuse serval ja ukseraamidel. Kas kellelgi on kogemusi nende eemaldamise ja tagasipanekuga? Need kuramused ju sinna kinni valtsitud, kas on lootust üldse neid samu liiste sinna sama sirge ja ilusana tagasi saada? Vaja siis teha seda kõike värvimise tarvis, oleks ju lahendus ka lihtne kinni katmine, aga kannatab siis vist töö kvaliteet või kuidas. Kogenud mehed, palun andke tooni nüüd. :)
Postitus Postitas GTA » 13 Apr 2012 21:48
Katuseserva liistud saab küll hõlpsasti kätte. Ainult et raaahulikult tuleb tegutseda :) Töövahendiks võiks olla lapiku otsaga laiem kruvikeeraja.
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 16 Apr 2012 12:54
No proovime hakkama saada.
Esisillale nüüd uus elu sisse puhutud, mõnuus. Roolikarbist, õõtsapuksideni kõik uus. Rool on hoopis teine tera nüüd, mingit loksu kui sellist enam ei eksisteeri. Nüüd asi mootori kaane taga veel ja värvimine ka muidugi...Värvimine läheb ca. 500 euri maksma, aga pole hullu, jupphaaval siis saab tehtud.Vähemalt asi liigub ja see hooaeg tahaks ikka rattad alla saada :)
Pildikesi praegu ei pannud, sest ei pidanud vajalikuks lildadest teha. Alla sai pandud ka topelt stabikas ette.
Äkki keegi oskab ka tagasillale mingit rohtu soovitada, et viimane seal niipalju ei õõtsuks, uued vardad ja amordid gaasikad sai alla pandud aga tahaks veel kuidagi jäigemaks teist saada...
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 16 Apr 2012 22:27
Vahepeal meenutusi vanadest aegadest, Siin siis mina, oma lada roolis, poodi mineku ootel ja viimaseid soove kuulamas :D
Ja siin siis õnnetu juhus, mis kunagi ammu juhtus sõbra kopikaga, enne parempööret otsustas tagasild ülejäänud raamiga koostöölepinguga lõpetada, kuid siiski ise veeres veel auto kõrvale(ülejäänud kardaan ja muu mudru visati pärast auto juurde, et teepeal jalus ei oleks.), tagant tulnud mersu mees lisas veel kommenntaariks: "Hea, et vedrudega pihta ei saanud." õnnetul juhtumil oli õnneks õnnelik lõpp, kõik jäid terveks. Pildil seisab minu vend õnnetu lada taustal.
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 17 Apr 2012 09:13
Kas on siin häid inimesi, kes oskavad virtual tuninguga midagi teha?
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 25 Apr 2012 21:52
Ja siin Minu tegemised, nädalavahetusel sai siis Natuke asja lahti kisutud, järgmise kuu sees tahaks värvitöökotta viia :)
[[img=800X600]http://i.imgur.com/Wyub5.jpg[/img]
[img=800X600]http://i.imgur.com/qHqzP.jpg[/img]
[img=800X600]http://i.imgur.com/rKFTP.jpg[/img]
Veel siis vaja eemaldada klaasid, ukselingid ja uste seest ka liistud, minumeelest võiks siis ettevalmistusse minna.
Mine “Külastajate autod”
