21063, Grey-Pearl, 1990.
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 05 Juul 2011 20:39
Tänud teile vennad ladalised:)
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 06 Juul 2011 21:52
Nii, täna siis sai soetatud korralik roolikarp ja esistabikas, läheb keevitamiseks homme:D
Muuseas paar küsimust ka, mille jaoks on ette nähtud roolikarbi kinnituspoltide vahel need kandilised plekist õhukesed seibid,mul on nullühe roolikarp ja vaja panna nullkuue peale, tean et sobib, aga kas nullkuuel on ka need seibid seal ja kui siis, mida nendega täpselt timmida annab?
Ja siis tahaks ka teada, et kui kaks esistabikat kokku panna, siis kas nendest esistabika kinnituste vastustest õõtshoova kinnituste juures oleks mõistlik teha klamber ümbet nende stabikate, puksid vahel muidugi ja kahelt poolt stabikat kokku omavahel ja muidugi mõlemas otsas?
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
#23
Postitus Postitas -lada- » 07 Juul 2011 00:09
Mul on nendest see klamber tehtud ja peab;)
twist
Postitus Postitas twist » 07 Juul 2011 00:38
Seibid on roolikarbi teo ja globoidi hambumise reguleerimiseks.
Nendest stabika kinnitustest ei soovitaks topeltstabika klambreid teha. Rattaid lõpuni välja keerates hakkab rehv vastu käima.
Minul on lahendatud niiviisi:
PILT
Ja ka nendega käis talvel rehv mõnikord vastu.
-lada-
#25
Postitus Postitas -lada- » 07 Juul 2011 10:49
Ei tea, minul pole kordagi nendega rehv vastu käinud.
Postitus Postitas GTA » 07 Juul 2011 13:18
Mul jälle sellised: :D
Samara stabikakonti sai töödeldud relaka ning keevitusega ja kummipukse ka parajamaks tehtud.
Rehvi-velje vastukäimine oleneb offsetist ka, mitte ainult kronsa ehitusest. Ühe töötav lahendus ei pruugi teisele sobida.
-lada-
#27
Postitus Postitas -lada- » 07 Juul 2011 16:05
GTA variant on ilmselt kõige etem.
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 07 Juul 2011 20:34
ilmselt küll. kuid eks näha ole. täna igatahes autokallale ei jõudnud, tööd oli liiga palju, kuid tööjuures tulid täna lada teemad üles ja üks töökaaslane ka ladamees, tal on 07 ja lasi samas ära teha, kus minuauto. Ja siis maalrid küsisid, et mis värvi siis auto tuleb marekil:D Mind pani see arutelu mõtlema, kuna nad arvasid, et värv võiks vähe edevam tulla mul. Niisiis nüüd vaatan netist, milliseid lahendusi on tehtud. kui on ideid, võite julgelt pakkuda.;)
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 19 Juul 2011 21:02
Täna siis sai asi niikaugele, et üle ma ei tea mis aja sai pill käima pandud ja tõstukile aetud, käib endiselt aga vajab veidi nokkimist ikka, võtsin siis esistabika maha ja algab kahe stabika kokku monteerimine:)
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 23 Juul 2011 11:43
Niii. Taas üle pika aja sain auto käsile ja alata võisid keretööd, siin siis paar pildikest minu auto seisundist hetkel:
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 23 Juul 2011 11:52
Äkki selgus, et küljeplekk, nii uksed,kui tiivad said ikkagi päris palju kannatada nende küljeliistu düübliaukude kinnikeevitamisel ja peale tuli panna vähe rohkem:D
Kokpit näeb siis välja selline hetkel:
...Ja pagasiruum, mille sisustamisega on ikka vaeva nähtud:D
Läti reisil õnnestus esimene parem rehv selliseks banaaniks sõita, ma ei tea mismoodi see võimalik on, mõtlesin, et jubedalt viskab esiots, mitukorda pidasin teepeal kinni, et kontrollida, kas sild on ikka ühes tükis ja et ratas kinni oleks alguses ei pannud tähelegi, et rehv selline aga parkides siis viljandis selgus asja viga:D
Ja teine auto külg... selle küljega proovib siis mitte niipalju pahtlit panna, kuigi plekk suht laines...peab vist spottima:)
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 23 Juul 2011 13:35
Küsimus: Praegu pakub naabrimees üliodavalt nullkuute, sama värvi mis mul, auto on lahti võetud ülevärvimiseks ja plekitööd on ka tehtud, palju on külge pandud uusi varuosi kõik vidinad on kaasas, niisiis on mõte teha ratstyle lada, ehk siis üleni võiks ta roostes olla vms. palju see tegemine maksab, mis tehnoloogiat seal kasutatakse ja kuidas üldse autod nii rooste saab?
-lada-
#33
Postitus Postitas -lada- » 23 Juul 2011 14:13
Relakaga lased haljaks, siis mingi soolalahusega kastad teda ja hoiad vihma käes.
Pärast vist mingi lakiga lastakse ka üle, päris kindel pole.
Muud midagi rasket pole.
erxx
#34
Postitus Postitas erxx » 25 Juul 2011 15:22
Lakk kindlasti roostele pidama ei jää. Plekk jääb ju edasi roostetama, kuniks täitsa maha mädaneb.
Rooste effekti värvidega saavutada oleks parem variant, iseasi kas teostatav. Tarts vast oskaks räkida sellest.
-lada-
#35
Postitus Postitas -lada- » 25 Juul 2011 17:14
Uuri streetrace foorumist;), seda rooste värki.
-kriipsH-
Postitus Postitas -kriipsH- » 25 Juul 2011 18:13
Velg on päris normaalne sinna :)
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 25 Juul 2011 20:05
velg on päris hea jep. täna siis sai auto sirgeks. homme krunt peale, värviks tuleb ilus must pärla ja see on olemas ja otsustatud:)
iisak
Autod: 3.0 tdi Q '05
#38
Postitus Postitas iisak » 25 Juul 2011 20:14
Plekk haljaks, kastad sool+ veega üle ja jätad välja vedelema. Aga roostel on spetsiifiline hais küljes, iseasi kaua seda kannatada viitsib....
Black-Pearl
Postitus Postitas Black-Pearl » 25 Juul 2011 21:44
kas siis millegagi üle tehakse seda roostet omakorda,et ta vähe peaks ka, mitte kohe ussi ei läheks?
iisak
#40
Postitus Postitas iisak » 25 Juul 2011 22:09
EI. Kamoon, sa ei saa lasta asja rooste nii palju ja sügavalt kui meeldib. Kui tehtud siis tehtud....
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 6 külalist
