2106, miki79, 1987
2106, miki79, 1987
miki79
2106, miki79, 1987
#1
Postitus Postitas miki79 » 25 Mai 2011 12:11
Tere foorumirahvas!:)
Tegemist on siis 21063.
Kuna kirjeldus tundus lühikesena siis tuleb ikka rohkemat kirjutada :D
Minu kätte jõudis see masin selle aasta algul. Esialgne plaan oli lihtsalt sõita jääradadel, aga see plaan muutus kiirelt. Nüüdseks on autole sisse lastud panna turvapuur. Ja enamus keretõid on jõudmas lõpule. Praegu veel vahetada parempoolne küljekarp ja pagaasniku põhi.
#2
Postitus Postitas MuKi14 » 25 Mai 2011 12:14
miki79 kirjutas:Tere foorumirahvas!:)
Maru sisukas jutt. :lol
martti
Autod: kopikas
#3
Postitus Postitas martti » 25 Mai 2011 12:24
Jep, ma pidin vahepeal silmi puhkama lausa.
miki79
Postitus Postitas miki79 » 25 Mai 2011 12:24
iisak
Autod: 3.0 tdi Q '05
#5
Postitus Postitas iisak » 25 Mai 2011 13:40
Ole nüüd nii kena ja loe kuidas teised oma teemad vormistanud on. Küsimus- vastus teemad on suht jamad.
#6
Postitus Postitas MuKi14 » 27 Mai 2011 13:57
Tuleb sellest mingi rallikas?
miki79
Postitus Postitas miki79 » 27 Mai 2011 14:59
MuKi14 kirjutas:Tuleb sellest mingi rallikas?
Täpselt nii!:)
Lithium
#8
Postitus Postitas Lithium » 02 Juun 2011 16:57
Aga miks ikkagi 06.... see mitte ei sobi ju. :P Ajab asja ära küll..
miki79
Postitus Postitas miki79 » 02 Juun 2011 17:39
Lithium kirjutas:Aga miks ikkagi 06.... see mitte ei sobi ju. :P Ajab asja ära küll..
Maailmas on ka palju hullematele autodele puurid sisse väänatud :) ja see hetk kui otsisin 05 või 7 pole ühtegi normaalset saada olnud, kuna 06 oli olemas kõlbab see ka suurepäraselt. kõik ei pea ühesugused olema ka lisab asjale vürtsi :)
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
#10
Postitus Postitas -lada- » 02 Juun 2011 19:11
Maitse asi..., endale meeldib 06 rohkem.
miki79
Postitus Postitas miki79 » 02 Juun 2011 21:26
-lada- kirjutas:Maitse asi..., endale meeldib 06 rohkem.
eks ta jah maitse asi ole rohkem:)
Ur3o
Autod: VAZ 2101, MB CLK230k, MB Vito 110cdi.
Postitus Postitas Ur3o » 02 Juun 2011 21:29
Aga, kas mitte puhtal Null kuuel, mitte kõige võimsam mootor pole ?
(ma mudugi ei tea ka vene masinatest nii palju, Aga endal oli näiteks puhas kuus[1.6 mootoriga])
Aga turvalisi sõite sulle :)
... Kuid mitte sellest ei tahtnud ma täna siin rääkida.
-lada-
#13
Postitus Postitas -lada- » 02 Juun 2011 21:47
Jah puhtal kuuel on 1600 mootor, aga teemasse ka- mis sa mootoriga ette kavatsed võtta?
miki79
Postitus Postitas miki79 » 02 Juun 2011 22:06
-lada- kirjutas:Jah puhtal kuuel on 1600 mootor, aga teemasse ka- mis sa mootoriga ette kavatsed võtta?
eks pigistada nii palju välja kui võimalik et sõita E9. Kindlasti härjale tugev sisu sisse ja weberid kindlasti. mootoriga pole veel iseenesest midagi veel teinud lihtsalt 2 1,6 mootorit ostnud et nendest tulevikus üks korralik kokku saada. kõigepealt tahan kere korda ja tugevaks teha. aga paraku viimasel kuul pole garaazi jõudnud kuna muud tegemised pressivad peale koguaeg:(
-lada-
#15
Postitus Postitas -lada- » 02 Juun 2011 22:11
Ok, edu siis kere tegemisel. Kus sa puuri teha lasid, kas Saaremaal.
miki79
Postitus Postitas miki79 » 02 Juun 2011 22:22
-lada- kirjutas:Ok, edu siis kere tegemisel. Kus sa puuri teha lasid, kas Saaremaal.
Siin jah meil selline tore mees nagu hr Lüüding Kristjan kes on päris palju puure juba sisse väänand ja paar tema tehtud puuri on korraliku matsu ka pannud ja on ühtetükki jäänud.
puurist siis veel nii palju, peakaared on 45x2,5 ja teised 38x2,5
ja toru sai sisse kuskil 30m väänatud.
miki79
Postitus Postitas miki79 » 17 Juun 2011 15:28
16.06.2011 võin lugeda oma õnnepäevaks, kuna juhtus väike õnnetus. lõikasin ladal relakaga kogematta bensiinitoru läbi ja mis süttis ikka mõnusa leegiga, aga vedas et 2 päeva varem oli paak maha võetud, see päästis kõige hullemast. ja rekord ajad tulid ka vist torude vahelt läbi ronimises:D õnneks oli tulekustuti käepärast ja suutsin nii auto kui garaazi päästa:) aga vahukustuti pulbrit on ikka jube keeruline eemaldada igalt poolt, harjaga pühkida ei saa tolmneb nii palju, peab vist veega korraliku pesu päeva tegema:)
Täna sai siis sõbrakäest samara alumiiniumist põhjakaitsme ka mille saab 06 jaoks õigeks teha.Pilt
sansa
#18
Postitus Postitas sansa » 17 Juun 2011 15:54
Sul siis ikka vedas küll.
Nüüd tean vähemalt ise ka et mida jälgida relakaga lõikamisel;)
Masin edasi ka arenenud?
Edu
Žiguliga juba igav ei hakka.
miki79
Postitus Postitas miki79 » 17 Juun 2011 15:57
Pagasipõhi sai uus külge pandud ja küljekarbi jupid ka kõik olemas, kui homme aega on siis lapin selle ka kokku:) siis põhi vaja puhtaks lasta ja ära kruntida siis saab värvitöödega tegelema hakata.
mõned pildid siis sellisel aadressil https://picasaweb.google.com/1041449109 ... directlink
-Imelyk-
#20
Postitus Postitas -Imelyk- » 17 Juun 2011 21:02
Tore pill tulemas,enda ladal lasin Hr Lüüdingul teha hooratta kergemaks ja sai sellega väga hästi hakkama ja rublat ka palju ei tahtnud.
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 13 külalist
