Vaz 2109,mossekutt,1993
mossekutt
Autod: Moskvich iz 2125,Vaz 2109,iz2715
Postitus Postitas mossekutt »
Tervist Lada sõbrad,mõtlesin,et teeks enda autost teema.
Nagu ma arusaan on 09 rariteet siin,sest isegi motoshow-le polnud 09 panna.
Mis siin ikka suurt rääkida
Väljalastud:1993aastal
Mark:Vaz 21093
Audio: Philipsi kasettmakk,mis on koguaeg tal sees olnud,pole vahetanud.Originaal kõlarid.
Mootor:1,5 Bensiini võtab erakordselt vähe ilusate ilmadega 5l/100km muidu keskmine 7l/100km.Mootor tuksub väga hästi
Masinal originaalvärv,värvi parandused tehtud(Auto tuleks tegelt üle värvida).
Auto on 97% originaal.
[Muudetud: 25-9-2010 mossekutt]
Lada Vaz 2109, moskvich iz 2125,iz2715
mossekutt
Bensiini näidik ei tööta :puzzled
mossekutt
Plaan oli muidugi tuuningut teha salongis :D Aga kuna aega pole siis ei tee.Peaasi,et bensiini näidiku korda saaks,sest sõita on muidu halb koguaeg bena kanister pagassis :D
samaral on esimene asi nende näidikute jama puhul kelladeploki vastavate punktide ülejootmine - tihti seal külmakad ja jukerdab asi...
edu!
[Muudetud: 26-9-2010 olaaf]
mossekutt
Aga mul juba mingi 6 kuud jamab oksüdeerunud juhtmed pole,kas näidik tuksis või paagi sisene see ujuk läbi?:puzzled
[Muudetud: 27-9-2010 mossekutt]
mossekutt
Nüüd kadusid tagurpidikäigu tuled ära.Öelge mulle nüüd kiirelt,mis tegema peab,et bensiininäidik ei tööta.Kas peab näidiku ära vahetama või paagis anduri?
twist
Postitus Postitas twist »
Algselt postitas: mossekutt
Esmalt võta kelladeplokk välja ja jooda üle. Olen näinud ka, kui klemmid on trükkplaadi küljest ära kukkunud
mossekutt
ok
mossekutt
Täna sai siis ostetud salongi tuunimiseks asju.nimelt pagassi tulevad sinised ledid,siis käigukangile korralik kate,näidikutele panen ka valged taustad kuhu lisandub sinine valgustus.Üritan veel ise teha käetoe.Need üritab oktoobri lõpuks ära teha,siis auto talveunne ka.
samara1500
Autod: lada samara 1.5 97a
Postitus Postitas samara1500 »
Enne ikka kere korda ja siis tuuning,ja kas selline iluvõre on originaal?,sellist näen esimest korda
mossekutt
Algselt postitas: samara1500
Kere ka jah,aga kuna mul mitu veneautot,siis ei jõua tegeleda kõigiga :D Iluvõre on originaal,välimusel pole midagi muudetud.
mossekutt
Pole kirjutanud tükk aega,auto muidugi talveunes.Aga mingi 3nädalat tagasi üritasin autot käima panna.Käik sisse ei lähe ragiseb.Ühesõnaga sidur ei lahutu.pole Rallit sõitnud ega sidurit libistanud.Õli tilgub ka käigukasti peale kusagilt.Ise arvan,et ketas märg.Aga 2 nädala pärast võtan kasti alt ära,eks siis näeb täpsemalt.
mossekutt
Kiire ja lihtne küsimus?Kui siduri ketta tagasi paned kas,siis peab käigukasti võlliga tagasi panema ? Või saab lihtsalt nii siduriketas tagasi siis sidurikorv külge ja siis käigukast jne..
[Muudetud: 18-12-2010 mossekutt]
zizzalik
Postitus Postitas zizzalik »
ma olen siduri paika ajamiseks kasutanud võlli, mis kastist välja võetud, a saab ka mingi pulga või asjaga paika ajada. Vaatad, et ava jääks täpselt keskele ja kruvid kinni.
mossekutt
Ei pidanudki käigukasti maha võtma viga oli selles,et sidur alla käik sisse ja süüdet,auto hakkas nagu hüppama,ja järgmine katse sidur alla pidur peale ja süüdet ja korras ilusti.Paagi andur sai vahetatud,ja nüüd töötab ka bensu näidik,sai pandud ka teine makk :) Philipsi cd makk.
mossekutt
Head Uut Aastat ka minu poolt.Olge ikka oma ladadele head peremehed edasi.
Üks talvine pilt:
pesupoiss
Autod: Lada Samara 1500(2109)
Postitus Postitas pesupoiss »
Sinu 09sat vaadates tekib enda auto igatsus. Tulevad meelde ajad kus lippasime üle linna-aasade. Ole siis hää peremees ikka autole.
undu
Autod: Audi 100 C4
Postitus Postitas undu »
5 liitrit sajale:yllatunud:yllatunud:yllatunud krt nii väikest kütusekulu küll hästi ei usu, muidu väga ilus masin ja hoia teda siis hästi
mossekutt
No Normaalselt sõites,kui ökonomaiseri näidik on keskel ja ei peenesta,siis 90km/h on ta mul võtnud 5l/100km
Aga autot iga hoian.Hoian igat masinat hästi ja hoolitsen nende eest ;)
aargo
Postitus Postitas aargo »
mis viga sellise ökopilliga sõita :D kena pill :P
Aga žiguli on ka auto :)
