2101, twist, 1971
2101, twist, 1971
ccve
Postitus Postitas ccve »
Algselt postitas: ment5
Olen kuulnud ,et india omad peaksid paremad olema.
Või ma eksin?
Nagu omanik nimetas siis India omad on vasak ja keskmine, miks siis pakud vasakpoolset ja parempoolset?
twist
Postitus Postitas twist »
Algselt postitas: GTA
India kolbe eelistati omal ajal vene omadele, olid kvaliteetsemad. Kaaluge need variandid üle, mis vahemikku jäävad. Üldiselt on vene kolbidel kaaluerinevused komplekti sees suuremad...
Kusjuures, kaalusin grammikaaluga üle ja tulemused on vastupidised. India kolbide hulgast kergeimal ja raskeimal kolvil kaaluvahe 5g, Vene kolbidel 0g s.t. grammi pealt ühes kaalus.
Vene kolvid on seejuures keskeltläbi 25g raskemad, kuid liigset liha, mida eemaldada on neil ka rohkem. Kolvisõrme õlitus on neil parem ja sõrme kandepind ka laiem.
Algselt postitas: uzzac
Mina eelistaks uusi detaile nendele garaa?ist leitule. Eriti kui ehitad vähe kärtsumat mootorit. Vahet pole kus nad pärit on. Meie sõidame Mahle valu kolviga ja kestab väga kenasti.
Mahle kolvid on muidugi väga toredad ja head, mina eelistaks neid ka, aga see projekt on väga low budget ja kasutan suuremalt jaolt neid juppe, mis kokku kogunenud on. Tean, et nii on riskantne, kuid praegu lepin sellega.
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
Samaarikule olid Mahle kolvid koos rõngastega vist 1600.- äkki. Sama palju läheb sul juba ainuüksi ploki lihvimine/hoonimine/puurimine :)
twist
Nagu öeldud, võtame seekord asja natuke korralikumalt ette.
Plokikaane harjasin puhtaks ja viisin täna lihvimisse. Kui kätte saan, siis mõõdan põlemiskambrid üle.
Tõestus, et tegu on esimese otsa 2101-2103 kaanega:
Plokile tõmbasin ka krundi ja värvi selga.
Toon mõne pildikese voolavuse parandamisest. Nagu näha, on originaalkollektor väga "umbne".
Pilt Pilt Pilt
Kuna Weberid eelarvesse ei mahu, kaalusin vahepeal Honda(Keihin) topeltkarpasid. Ei teagi nüüd, kas riskida nende külge leiutamisega.
[Muudetud: 13-7-2010 twist]
pea meeles, et sisselaske kanal plokikaanes alati suurem ja väljalaske kanal peaks olema plokikaanes veidi väiksem kui kolles ja omakorda pükstes kõige suurem...
2101 plokikaas on mõeldud ikkagi 76mm kolbidele, seda nii põlemiskambri kujult kui jahutuskanalite paigutuselt.
twist
Algselt postitas: olaaf
Tänud, sellised lihtsad asjad kipuvad vahel meelest minema. Sisselase on kindlasti suurem kui väljalase, aga kollektori, kolle ja pükste üleminekud pean küll üle vaatama.
Tean, et kaas mõeldud 76 kolvile. Mingi kiiksu pärast teengi praegu 1500 mootorit.
[Muudetud: 14-7-2010 twist]
twist
Mootoriehitusel väike mõttepaus, niisiis võtsin ette esisilla.
Ammu oli plaan alumisi õõtshoobi ettepoole tuua, nüüd kui sild vaba, on seda hea teha.
Ega muud ei olnudki, kui rellakas sisse ja sillatala lõikuma.
Pilt Pilt Pilt
Ma usun, et sai tugev ja eeldatavasti peaks ka juhitavus paranema.
Nüüd, kui auto hakkab kurvides meeletuid G-sid tootma, võivad õõtshoovad ja püstakud nõrgaks jääda. Seega vaja anda ka neile natuke tugevust juurde:
Pilt Pilt
Auto rippus nii kurvalt oma lontis käändmikega, et võtsin juba ülemised õõtsad ka maha ja keevituslauale.
Pilt Pilt Pilt
Vaja veel mõned puksid vahetada ja peaks igati hea sild saama.
pane sinna ülemise õõtsa pulgale ka vinkel peale,kui sa lahti juba lõikasid... selle kipub lahti väntsutama ja siis pahandust palju
[Muudetud: 28-7-2010 olaaf]
twist
Aitäh, olaaf, keevitan sinna ka vinklid peale,
Poolraamid olid juba vinklitega tugevdatud, mulle tundus see natuke kahtlane, seega lõikasin lahti ja ega väga ei üllatunudki. Ilmselt oli sillatalaga kuhugi otsa põrutatud ja see rebis poldiavad lõhki vms. Lappisin ära ja puurisin uued avad. Ilmselt panen sinna uued vinklid, siis moodustub neist U-tala ja saab jälle tugevam.
Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt
Mootoritihendid ostsin korraga kõik ära. Kaanega pole vahepeal peale freesipurust puhastamise midagi teinud.
kristjan666
Autod: Lada 2106
Kui kõik maas,siis kasuta juhust ja värvi kapotialune ka ära :) Muidu väga tubli ettevõtmine,edu!:cool:
twist
Otsustasin terve nina ära värvida, siis jääb parem tulemus.
twist
Ma loodan, et nüüd mahub ka korralikum väljalase ära.
Vaja veel viimane lapp paika panna ja kogu töö vormistada.
Veel üks vajalik detail:
twist
Kui keegi ei usu, et ruumi juurde tuli, siis võrdlus vana tunneliga:
Pilt Pilt
Nüüd vaja põhja alt ja seest järelejäänud pigi ja rooste maha hõõruda ja saab kord korraliku värvi alla.
seda pigi ja tõrva annab maha hõõruda - peab mainima,et see on üks kõige vastikumaid töid mida ma lada juures teinud olen :)
aga edu!
twist
Kui tagasild ka sama tooni värvida, siis saaks võib-olla Jägermeistriga sponsorluse asjus jutule :lol
[Muudetud: 10-9-2010 twist]
Ervn
Autod: Ford Sierra
Postitus Postitas Ervn »
Tunnel sai päris kena, peab kähku tegema, ega talv enam kaugel pole ;)
twist
Väike areng.
Vajalikud tugevdused sain tehtud ja täna jõudsin värvitavad pinnad ära kruntida.
Kui järgmine nädalavahetus saan värvitud, jõuan äkki veel sillagi alla panna. Ja seejärel salongi kallale, kus avaneb praegu üsna trööstitu vaatepilt.
Salongi radika peal oli muu tuleohtliku prahi hulgas ka üks kiirenduspump koos membraaniga :spin
[Muudetud: 26-9-2010 twist]
twist
Sain värvi peale. Nina värvisin tervenisti üle ja mujalt nii palju kui vaja ning nii vähe kui võimalik.
Pilt Pilt Pilt Pilt
Kergendatud kapott:
Pilt Pilt
Selline kerenumber peaks vist 1971. aastasse sobima?
Klapisääretihendeid ära võttes murdus ühe juhtpuksi krae ära.
Eemaldatud puks(need markeritriibud on Forsini mõttelend)
Pilt Pilt
Ja tehtud.
Klapipesad oli nii või naa vaja uued lõigata, pärast seda võtan ka uuel juhtpuksil kanalisse ulatuva osa maha.
twist
Külmaks kisub juba õues. Talv ei oota.
Saingi kopikale esisilla tagasi alla. Raami külge tõmbasin ta kinni vanade plokikaanepoltidega. Nii peaks kindlam olema.
Mission accomplished
Nüüd on vähemalt kindel, et kurvis kogu rehvi pind koormust saab.
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
pole paha :D
