2108, Olari, 1991 "rahvarallikaks"
Olari
Autod: mitsubishi outlander/ vaz 2108
#1
Postitus Postitas Olari » 10 Nov 2009 18:25
Sai siis pühapäeval käidud Rakvere lähistel. Algselt läksime küll teise auto järele kuid see osutus roostekäkiks. Nukker oli nagu tühja treilaga tagasi saarde söita. Otsustasime netis ringi sobrada ja leidsimegi seal sellise masina:
Pöhi on väga hes korras. Roostet ikka leidub.
[Muudetud: 10-11-2009 Olari]
[Muudetud: 15-11-2009 Olari]
m6mm
#2
Postitus Postitas m6mm » 10 Nov 2009 21:38
Tore kui neid projekte juurde tuleb. Soovin edu rallika ehitusel, kas kuu lõpus plaanite rajale ka jõuda? Piltidel olev rooste on täiesti normaalne nähtus, minu auto oli piltide järgi otsustades oluliselt hullemas seisus :( (2000a)
Olari
Postitus Postitas Olari » 10 Nov 2009 21:52
Ega vist seekord jöua veel oma autoga. Vaatama tuleme ikka kindlalt.
posta84
Autod: SAMARA
#4
Postitus Postitas posta84 » 10 Nov 2009 22:26
Korralik asi tundub. Need rooste kohad on tavlised sellel jah. Igaljuhul edu ehitamisel ja eks üllatusi koorub niikuinii kuskilt välja ;)
france2
Autod: Lada Vfts
#5
Postitus Postitas france2 » 10 Nov 2009 22:52
tüüpilised samara mädanemise kohad. Mul omal olid sama olukord kuigi algul tundus roostet vähe. Edu autoga!
Olari
Postitus Postitas Olari » 11 Nov 2009 11:11
Eks neid üllatus kohti tule ikka juurde jah. Köige suurem "üllatus" muidugi EAL?lt rahvaralli löpetamise kohta. Kena kena lugu ikka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
uzzac
Autod: Volvo S40
#7
Postitus Postitas uzzac » 11 Nov 2009 13:19
kus sa seda kuulsid? minuteada on tuline arutelu reeglite üle muud midagi.
m6mm
#8
Postitus Postitas m6mm » 11 Nov 2009 18:57
Kas auto on sõidukorras, kindlustus ja ülevaatus?
revolutsionäär
Postitus Postitas revolutsionäär » 11 Nov 2009 19:06
tulnud siis minu masinat ka vaatama, minul nood kohad täitsa roostevabad, lisaks on tehnika oluliselt asisem :)
Olari
Postitus Postitas Olari » 11 Nov 2009 21:39
Auto ei ole üle värvitud. Autol on ülevaatus ja kindlustus olemas, söidukölbulik.. Just täna käisin nostalgiat tegemas linna peal. Kuigi kahtlustan et rooli otsad läbi.
Revolutsionäär!! oleks ma teadnud oleks tulnud. eks tagant järele siin hea rääkida
:D:D:lol:lol
Mind tegelt huvitab selline asi, et kui siin lääne massinatel on kuskil kerel küljes selline kleeps vöi mis iganes kus saab värvikoodi kätte. siis kus ma ladal seda näeksin kui üldse.
Auto värv hakkas mulle ka kohe meeldima sellepärast tahakski pärast keretöid seda sama värvi.
Mötlesin siin ka koopaäärteks panna kas golf1, vöi golf2 omad. Mida Teia arvate/soovitate???
[Muudetud: 11-11-2009 Olari]
Olari
Postitus Postitas Olari » 11 Nov 2009 21:42
Algselt postitas: uzzac
Ok ma pean vist sönastuse ümber tegema.
Rahvaralli nagu me täna seda teame saab otsa arvatavasti. Aga selle jaoks vist on mingi teine koht siin foorumis, kus arutada.
france2
Autod: Lada Vfts
#12
Postitus Postitas france2 » 11 Nov 2009 23:26
golf 2 omad panin ma ise aga kui need otse külge panna siis ikka kole suured ja võivad probleemid tekkida. Endal lõikasin õhemaks 2.5cm ära keeramise kohapealt. vaata minu teemat sealt näed kuidas väljanägema hakkab!
m6mm
#13
Postitus Postitas m6mm » 11 Nov 2009 23:32
Mmm, vaatan kogu teemat ja mõtlen, kui te ise vähegi soovite ja vahendeid on, poleks probleem teid rajal näha juba Saaremaa RRil!? Huvi korral saaksin nõuga abiks olla. Vaata Mikku rahvaralli teemat, esmaspäeval räägiti nõusse ja laupäev oli Põlvas stardis. Teil on peaaegu kolm korda rohkem aega;).
Mikk
Autod: vaz 21063
#14
Postitus Postitas Mikk » 12 Nov 2009 10:39
:D ja autot tehti siis kui teised jaanitule ääres istusid :D Aga ega me muud ei teinud kui ainult tehniliselt korda. Põlvas olin ma täiesti tavalise kuid tehnilises korras oleva ladaga peal.... Sai sõita väga edukalt ja kui aegu vaadata, siis ega needki esimese korra ka kehvade rehvide tõttu nii väga jamad ei olnudki:D Nii et andke aga tuld ja järgmine nädalavahetus rajale:D siis on mul raja ääres rohkem ladasid pildistada.... ise seekord jätan finantsilistel põhjustel sõidu vahele. Elaksin saarel võtaksin aga kindlasti osa. Nii et "lahinguväljal" näeme, rsk:D jõudu tööle.
Postitus Postitas olaaf » 12 Nov 2009 11:15
ega 08-l seal peale mootoripatjade ja rehvide midagi eriti tegema peagi tegelikult...
rehvid on kõige olulisemad! tutikad protinaastud (pakiauto naastu kasutamine keelatud - kontrollivad suvalise naela kaalumise teel rajal) peavad paremini kui miskid paar aastat vanad firmarehvid...
mootoripadjad valage klaasiliimi täis - kuivavad umbes nädala, kuid ralli peaks sõidetud saama, sportpadjad on veidi kallimad -olid vist midagi 2200 jooks.
külgmine ja tagumine padi on minul bmw e36 tagasilla puks - kerge ja jäik.
edu garages müramisel
Olari
Postitus Postitas Olari » 12 Nov 2009 13:14
möte jäi pidama karterikaitsme peal. Kus oleks saada normaalne vöi hoopis ise teha. on kellelgi näiteks jooniseid vöi muu säärast.
Postitus Postitas olaaf » 12 Nov 2009 13:20
kui jooniseid ei leia ja pantserit ennast ka ei leia siis papist mudel ja alust painutad...
Olari
Postitus Postitas Olari » 12 Nov 2009 13:31
mul on kodus mingi jupp ma arvan terasplaati ei mäleta kui paks see on aga igatahes sellest ehk saaks ise küll miskit teha. Ilma nagu sant söitma tulla ( kodupubliku pinged ka ju peal:D:D:D)
Tellimusel siis on juba rooliotsad, sarniirid. Ilmselt peab ka pukse vahetama.
Mida veel??
Mootoripadjad tsekkan üle.
viimast korda söites oli imelik undamine tagant. Äkki siis laagrid läbi vöi miskit sellist.
[Muudetud: 12-11-2009 Olari]
Tan
Autod: Subaru Impreza WRX STI, Lada Samara Rally 1600 109 KW/194N/m
#19
Postitus Postitas Tan » 12 Nov 2009 13:48
Algselt postitas: m6mm
Rooste kohapealt ma vaidleks vastu , minu autol , mille kunagi soetasin (oli 1991 aasta auto), sellist roostet küll ei olnud! Oli väga heas korras kere!
Sellest saad lugeda siit http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... #pid156796
Samas on ka teine 08 , mis on nö treening/rajakirjutamise auto, ka selle kere oli tip top!
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 6#pid94798
aga edu igaljuhul ehitamisel, saan aru et sellest tuleb rahvaspordi auto, mitte e-rühma ralliauto??
Olari
Postitus Postitas Olari » 12 Nov 2009 14:12
E-rühm on ikka ulme kaugustes veel.
Nii rahaliselt kui ka vöidusöidu kogemuselt
Mine “Külastajate autod”
