2106, MuKi14, 1985
2106, MuKi14, 1985
rauno4
Autod: Vaz 21053
#141
Postitus Postitas rauno4 » 09 Sept 2011 23:08
Ei taha küll Muki teemat siin muude asjadega rikkuda aga need mustad stanged sobivad sinna ikka palju paremini kui tavalised alumiiniumist jurakad!;)
Risto14
#142
Postitus Postitas Risto14 » 10 Sept 2011 00:13
No öelge, mis te ütlete, aga minu arust on esiots praeguse seisuga küll väga kena ja mingeid muudatusi ei vaja.
#143
Postitus Postitas MuKi14 » 12 Okt 2011 21:00
Niisiis, sai ära vahetatud karteritihend kuna vana oli puhta pudi, kui mootor peale sai pandud sai uus tihend külge... tulemuseks see et õli enam ei leki küll aga tekkis veider vibra keresse, vahetasin ühe mootori padja ära, asi paranes, aga siiski on seda vibra. Mootor tundub kuidagi jube püsti ka olema.:puzzled See võib tulla sellest, et mul pole viiesekasti käigukasti tala.
Kui enam Tapal käima ei pea võtan tolle põllelisa ka ette, teen vähe viisakamaks...
Kuna talv tulemas ja roostes plekkidega pole kuigi stiilne veereda, sai nii tehtud.
#144
Postitus Postitas MuKi14 » 01 Nov 2011 21:59
Sai 1.3 peale pandud. 1.6 mootorile hakkan vaikselt remonti tegema. Karteritihendit vahetades vaatasin kepsusaalet, oli teine üpris õnnetu siis mõtlesin, et teen remondi ära, nüüd on vabaaega ka piisavalt. Üllatav on see, et see 1.3 mootor on über vaikne, kas tõesti on mootorimüral seos tolle kubatuuriga? :puzzled
sansa
#145
Postitus Postitas sansa » 01 Nov 2011 22:06
Minu 21063 on ka 1.3 mootoriga ja ka väga vaikne, isegi osad läänekad pole nii vaiksed.;) 1.6 mootriga ei tea.
Žiguliga juba igav ei hakka.
#146
Postitus Postitas MuKi14 » 01 Nov 2011 22:16
Sõbral ka 1.3 see ka päris vaikne... Oskab keegi kommenteerida kuidas saaks venest tellida 7mm (oli vist) lühemaid kepse, et 1.3 plokki pikakäiguga väntvõll panna?
r6mpsik
Postitus Postitas r6mpsik » 01 Nov 2011 22:43
:o juba suutsid ära teha, aga edu 1.3-ga;)
#148
Postitus Postitas MuKi14 » 11 Dets 2011 23:37
Kirjutan siia ka vahepeal.
Solexsiga võttis 1.3 mootor, 06 4-ja käigulise käigukasti ja 3,9 diffriga 12l/100km, Panin tavalise karpa peale sain sõita 15l-ga 180km millest 40 oli linnas. Üpris jube siiski... See nädal vahetan 1.6 väntvõlli ja saaled ära, visakan uued simmerid ja tihendid külge ning panen selle moto peale tagasi. Kui mootor on vahetatud proovin hakkata oma viiesel kastil mingit sorti remonti teostama... :P
#149
Postitus Postitas MuKi14 » 21 Dets 2011 01:06
Vahepeal juhtus nii :
martvl
#150
Postitus Postitas martvl » 21 Dets 2011 13:22
heh,mitu korda maja ees(tapal )näinud seda pilli !:D
ei väga vinge püss on
#151
Postitus Postitas MuKi14 » 21 Dets 2011 13:28
Aprill, mai ja juuni jälle seal... :)
Tänud! ;)
#152
Postitus Postitas MuKi14 » 31 Jaan 2012 18:26
Olen 1.6 peale vahetust läbinud juba 1000+ km. Auto liigub väga hästi, käima läheb ilusti, soojaks läheb mõnusasti.:rolleyes Kunagi tahaks leiutada vingema keskkonsooli koos käetoega, aga kes seda teab millal seda ehitada jõuab... :P Tiksumine mootoris on alles, aga minimaalne. Tavaliselt enem sõitma ei hakka ka kui tiksumine järgi jääb, ei usu, et seal midagi väga hullu on ka. Ei oska siia eriti midagi rohkem kirjutada, lisan parem pilte. :)
#153
Postitus Postitas MuKi14 » 14 Veebr 2012 16:48
Nii vahepeal sai pool mootorit vigase düüsi ja praak küünla pärast lahti kisutud, aga need on ju ainult Ladamehe rõõmud... :P Tegin korda ka oma vigase viiekäigulise kasti, käigud lülituvad ilusti ütleks, et tuli esimise korra kohta hästi välja kui välja arvata see, et kõik käigud peale 4. vilisevad õrnalt. :rolleyes Check Engine (viimasel pildilgi näha toda) tuli otsustas peale düüsi vahetust ka ära kustuda, igati positiivne. :) Viie käiguga kohe mõnusam sõita, loodan, et kütusekulu otsustas ka alla kolida...
#154
Postitus Postitas MuKi14 » 29 Veebr 2012 19:07
Mis arvate?
sveno
Autod: Lada 01-R, BMW 318R
#155
Postitus Postitas sveno » 29 Veebr 2012 19:10
päris ilus :cool:
#156
Postitus Postitas MuKi14 » 29 Veebr 2012 19:14
Ise mõtlen ka, et täitsa hästi sobib, saaks teise auto omal igapäeva autoks, oleks madaldus ka täitsa arvestatav idee. :P
kriss-sten
Autod: lada 21063 85a
#157
Postitus Postitas kriss-sten » 29 Veebr 2012 19:27
Väga kena :o
Marek504
Postitus Postitas Marek504 » 01 Mär 2012 22:31
Eest tiba kõrgemaks või siis tagant madalamaks. Tee uus pilt küljepealt ja vaata siis kuidas karp jookseb rummu suhtes.
Tilkuritel mitte tülitada...
#159
Postitus Postitas MuKi14 » 01 Mär 2012 22:38
Kui madalaks lasta, kas siis tuleks ka jälgida kuidas rummud karbi suhtes asetsevad? Eest ja tagant ühe kõrgusel/kaugusel? Ise mõtlen küll, et tagaots võib ju vähe kõrgem jääda, auto peaks ikka stabiilne jääma.
kõrv
Autod: e34, e39, 21051
#160
Postitus Postitas kõrv » 01 Mär 2012 23:02
isiklikult riivab silma tiival asetsevad oranzid suunad, mitte-kerevärvi põllelisa ja see kole kleepsujälg nr. märgil. muidu päris kena :)
Muskel kasvab rooli taga !
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 14 külalist
