2103, 03. 1979
2103, 03. 1979
2103, 03. 1979
Tere,
auto on siis aastast 79 ja põhi pole just parimas korras, auto on saadud aasta tagasi, auto on üle varvitud kolm aastat tagasi peale seda jäi seisma kaheks aastaks lageda taeva alla mis tegi auto juures ka korralikult tööd, suve alguses sai vahetatud sidur mis oli omadega väga läbi, rehvidele sai tehtud ka valged kirjad mis minuarust sobivad hästi, praegu on pooleli klapisäärte vahetamine, peale plokkikaane mahavõtmist sai selgeks et läbi on ka kolvirõngad kuid nende vahetamiseks ei ole mul piisavalt kogemusi ja ka jõud ei käi sellest üle kahjuks
[Muudetud: 23-8-2009 03]
- viaccess
Piltide lisamiseks http://imageshack.us/
Foorumisse lingitud pildid ei tohi olla suuremad kui 800x600 pix
nii klappisääretihendid on äravahetatud 2korda sest need mis isa teisena ostis paistsid tugevamad ning saigi siis uuesti äravahetatud, kõige hullem oli esimese vedru kinni saamisega kuid teised läksid juba kiiremini, nüüd siis uus plokkikaanetihend ja mõned tihendid veel vaja osta ning saab kokku ära panna. Ennem tuleb veel klappid ära regullida ning ongi korras ma loodan
[Muudetud: 19-9-2009 03]
yee auto hakkas sõitma päev otsa isaga toimetamist (isa tegi suurema osa) ja õhtuks sai hääled sisse, mootor käib palju pehmemalt ja jõulisemalt käima läheb poolest pöördest ja metalli häält enam pole ka kuulda mootorist. Nukkirattal oli astme võrra nukk tagapool. Klappid olid niimoodi et mõnel polnudki vahet ja mõnel oli jälle suur, minek on ikka tükk maad parem
