2121, Overspeed, 1985
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
Tagasillal on simmerid natukse kulunud, immitsevad öli. Pildil olev öli laik on piduriöli mis voolas sillatalale kui torusid vahetasin, aga tänan suunamast vöimalikule probleemile.
Arrogance diminishes wisdom.
overspeed
Väikeste värviparandustega siis talvele vasta:
veljo15
Postitus Postitas veljo15 »
Esinumber on teemapärane :D
overspeed
overspeed
Esimesed lumeröömud mulle ja pojale:
overspeed
Kui öösel -15 C, siis Hommikul päeval ;-) on hea soe auto vötta. 07-l pole juhet taga olnud ... hea vördlus pildil.
overspeed
Eelsoojendi jaoks oli mul mehhaaniline kell. Vaid eelmise talvega sai üks juba otsa (hoovastik kulus sees ää). Ostsin uue ning seekord uurisin tagakülje kirju täpsemalt. tuleb välja et töötemp on kuni -25C ja asi peab püstiasendis olema. Sai siis installeeritud lisa pistikupesa, oli paras väljakutse seda elektritööd öues -20C teha, lihtsalt seisa ja nokitse:
overspeed
Järelhaagis abiks:
overspeed
overspeed
Abistas puksiirina:
Pilt Pilt
matzz
Postitus Postitas matzz »
Niva jõudis seda kolakat vedada ka :O ?
Meboosta
Mina olen Nivaga JUMPS ekskavaatori toonud 20km kauguselt kodo, mis see 66te siis vedada pole.
overspeed
matzz kirjutas:Niva jõudis seda kolakat vedada ka :O ?
Kui haakumist on, siis ei ole probleemi.
Talvel näiteks 2 tonnist söiduautot hangest ära ei tömmand, sest lihtsalt köik neli ratast kaapisid all ringi.
veixx1907
Postitus Postitas veixx1907 »
overspeed kirjutas:
Täitsa õigus kui pinnas hea siis jõuab vedada küll,isegi saadud enda omaga 5t traktorit veetud pold probleem,aga kui juba pind all pehmemaks läks oli jama käes:P
7 seeria lada
zizzalik
Postitus Postitas zizzalik »
Mul vanamees tõmbas kinni jäänud T25 nivaga põllust välja, parajalt pikk ja jäme kapron köis ja tuli ilusti. Stange tõmbas aint vähe kõveraks, sest konksu polnud, kuhu kinnitada. Niva on ikka tõsine elukas küll, kui korralikud rehvid ja ise mõistusega sõidad. Mulle isiklikult nivad meeldivad, seega pikka koostööd teile;)
overspeed
overspeed kirjutas:Suveaeg.
Kui kedagi peaks huvitama, siis too haagis käib lahti telkmajaks.
Detailsemalt siin: http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=33378
overspeed
overspeed
Esisilla kandist kolksu otsimas:
Teises pardas paistab veel jätkuvat metalli:
overspeed
Kuna mul paremal pool on amordi alumine kinnitus keevitatud, siis ei saa enam seda stabilisaatori varda puksi kinnitus-klambrit vahetada (detail: alumine nr 10 ). Terve uus vedrutoestus alusplaat on küll olemas, kas nüüd need mutrid ja poldid ka lahti saaks.
http://lada.cc/tech/s11-18.html
overspeed
To Mota:
Puks vist on sama, klamber ikka teine:
Pilt Pilt
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =3&atype=0
