21061, Zetec, 1985
21061, Zetec, 1985
Zetec
21061, Zetec, 1985
Postitus Postitas Zetec »
Tere ka minupoolt. Kuna Uunikute Talveralli tulemas, ning vanaisal seisis garaaziall üks null kuus siis plaan seda väikestviisi natukene värskendada ning rallile minna.
Auto elulugu. Toodetud 85a ning esimene omanik oli keegi sõjaväe kindral Leningradist, kes sõitis selle autoga 16000km ning müüs selle siis minu vanaisale, kes selle ka Leningradist tõi (pardatsjokis siiani alles transiit numbrid, paberist suured sellised ja vastav dokumentatsioon). Aastad möödusid, enamus ajast seisis see auto garaaziall liistuni õlisisse määrituna. Kuskil 90mnendate keskpaigast hakkas ““rohkem““ sellega sõitma, ka talvel. 00aastate alguses osteti välismaine Opel Vectra, mida hoiti mõned aastad ning siis jäi peaaegu lõplikult Ziguli seisma. Mõnedkorrad aastas teda ikka liigutati.
Autost siis. Küllaltki hästi säilinud on, pindmist roostet ikka esineb, aga tehasevärv ikka veel peal (samasugust beezi värv nagu ROJEV-i 06 ). Karbid, talad, põhjaalune, kõik plekid kõvad. Kruvikat läbi kusagilt ei aja. See kõik tänu sellele, et teda ikka õlitatud koguaeg. Mõlke ei ole samuti palju, kui siis mõni üksik. Kapotiall originaal mootor 1500ne. Tuuningut saanud ei ole, kui siis kärukonksu, plastikust musta esivõre (kellel metall originaal võre pakkuda andke julgelt teada!!!), tänapäevane raadio, mustast plastikust välispeeglid, raadioantenn.
Plaanideks on teha roostetõrjet natuke, ülevaatus läbida niipea kui naastrehvid alla saab ning otseloomulikult pakiraam installida. Tuunima ei hakka ning moodsaks ehitama, kui siis audiopoolepealt plaan lisaada mõned kõlarid (polstreid lõhkumatta), võimendi, woofer ja väheke moodsam makk.
Ahjaa ja kui kellegil on üle järgmisi vidinaid siis julgelt pakkuda !!!
punutud roolikate, või mõni muu roolikate ““venaegne““ (rool vastikult peenike ja 07 moodsat pletist kah peale ei topi)
metallist esivõre
Tänan tähelepanu eest.
[Muudetud: 18-1-2009 Zetec]
[Muudetud: 18-1-2009 reiner]
[Muudetud: 13-6-2009 Zetec]
Zetec
Ülevaatusel käidud. Vaja seadistada natukene teda ning keeran väljamaa küünlad peale, ehk käib siis pareimini.
Täna miinus 14kraadiga kuidagi külm oli sõita, puhkus sooja küll ja esiaken puhas oli aga ülejäänd klaasid ikka jääs mõnusalt. Peab vist soojendusradikat puhastama hakkama vaikselt.
Taha uued porilapatsid panema ,natuke roostetõrjet tegema (pole õnneks palju ja läbivat pole ültse, isegi tehase värviall on ta veel.
Sõidab kenasti ja küllaltki vaikne, kuigi Mondeost siksi istudes on natuke imelik tunne.
Mõned pildid kah, küljekarpidel on movili jäätmed ning juhipoolt pilti pole, aga sealtpoolt kah kõik okey, pole midagi varjata :D .
Peab korraliku võre sebima ette ikka...
Zetec
külg
[Muudetud: 31-1-2009 Zetec]
[Muudetud: 31-1-2009 Zetec]Pilt
Zetec
Vene imePilt
Zetec
...Pilt
Zetec
...Pilt
Zetec
... Salong :D Istmekatted võtan ära.Pilt
GhostRider
tagumised veljed võiks valgeks värvida, hetkel mingi roheka tooniga. Muidu tehnika on korralik. veidikene roostetõrjet ja säilib veel kaua kaua. No starteril ka tõmberelee või puks läbi, käivitamine suht raske. Aga sõidb , keerab pidurdab, mida veel vaja:D
Zetec
Uksekäepide olemas. Samuti ka korralik tagastange anti kaubapeale. Tänud Andole !
Tunnen puudust ““merevaigust““ käigukangi nupust ja muust ““kolhoosituuningust““.
ando
Postitus Postitas ando »
Seepeale ma kostaks kohe, et hea kui keegi õue peal koristamas käib ;) Auto on aus, ma olen rehvide peale kade....145/80R13, mmmmm :) Hea talverallikas.
MAZ
Autod: VAZ 2103 75,
Postitus Postitas MAZ »
to Zetec ilus asi 2106 teienkord kui elvas oled astu läbi saan sind ehk selle
kolhoosi tjuuningu osas aidata:) elan suht selle tehno ülevaatluse punkti lähedal;)
GhostRider
võid mind ka varustada nendega, ma toimetan zetecile.
Zetec
Rallini on vähem kui nädal. Tegemist vajavate asjade nimekiri pikeneb kuna tegemist ikkagi Ziguliga.
Paarpäeva tagasi töötand starter otsustas et aitab ja enam ei tööta. Teeb aint krrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Koputasin ja soojendasin aga tulemus sama. No mis seal ikka, väljas hakkas valgeks minema juba ja võtsin labida ja kaevasin teise siksi hangest välja, millel sügisel starter toimis väga kenasti. Lammutan maha selle ja keeran 06-le külge. Otseloomulikult asi sama ja lihtsalt krrrrrrrrrrrrrr ja ei tee midagi. Juhtmed kõik õieti pandud jne.
Nüüd peab korraliku starteri vaatama, uut ei hakka poest ostma, kuna mõttetu raiskamine ja pealegi ega uuski kaua ei kesta (see starter mis peal oli siksil oli kah uuemapoolne ja ilus nägi välja ning kiri RUSSIA).
Muid hädasi kah, radikas lekib ülevalt kergelt kusagilt ning natuke mootorist kah kergelt aga nagu öeldakse, et vene auto peabki lekkima.
Vaata mootorimass üle;)
Ega aku tühi ei ole?
kui starterit andes käriseb siis on pendiks otsakorral, kaldun arvama et ega hooratas ka kõigeparemate hammastega ei ole kui korduvalt on starteri hambad lintsalt neid tühja kulutanud.
Võta starter maha ja vaata mis seisus on starteri hammasratas ja mis seisus on hoorata hambad. Kui hoorata hambad on liiga kulunud siis ei aita isegi uus starter.
Zetec
Nii uus pendiks starterile peale pandud.
No ja siis ka starter külge installitud. Vahepeal autot grammigi liigutatud pole, peale viimast starterijebimist. Starter küljes ja klemmid peale ja käivitama. Otseloomulikult esimese korraga käima ei lähe sigull ja natukene sain ketrata mõned sekundid kui hakkas vaikselt üle käristama ning veel mõned sekundid hiljem lälle käriseb tühja ja kõik.
No hooratas olla eisaa, sest alguses see starter vana pendiksiga käristas tühja selle kohapeal, siis teine starter käristas tühja ja nüüd uue pendiksiga hakkas vedama natukeseks ajaks ning vaatasin hammakaid, paistsid nagu okey, kuigi tervet hooratast ei näinud, eitea mis mujal olukord on.
Suht kindel, et uus pendiks kah tuksis. Sest ennemgi on ostetud siia uus pendiks mis peale mõnd käivitamist maha sureb. Viimane pendiks kestis 8a vastu.
Võrreldes seda mis 8a kestis ja seda praegust on näha et praegune kellegil põlveotsas tehtud, ei ole mingeid numbreid ega tehase märke ega miskit peale löödud ja kvaliteet kah noh jah...
[Muudetud: 17-2-2009 Zetec]
GhostRider
selgus siis et hooratas oligi otsas, väike nõupidamine ja tõmbasime masina laiali. igast anomaaliaid tekis aga nüüd läheb masin iseseisvalt käima vähemalt. karpa tahaks veel timmimist.
[Muudetud: 20-2-2009 GhostRider]Pilt
Zetec
Talveralli edukalt läbitud. Kilomeetreid tuli 792 ning keskmine kütusekulu 11,8 sajale. Autos 5 inimest, pagass kola täis ning pakiraam. Samuti teed olid vastavad (kes käis need teavad). Midagi ära ei lagunend ega sättima ei pidanud.
Siiski soojendus nöögib veits, otseselt külm polnud aga soojendusradikas umbes või kraan kergelt tuksis siiski, eipuhu piisavalt. Samuti sumpa läriseb ja siitsealt mõningad vead. Samuti istmed ja rool jubedad, 4 käiku on jube lausa õudne mootori piinamine. Küljepeeglid paras jama kah ja ikka jube ebamugav on tänapäeva mõistes :D.
Karburaator jamab, käivitamine paras jama ja ei käi kah hästi.
Esmaspäev pesen põhjaalt kõik üle kenasti uhan survega ja läheb tagasi garaazi, kevadel teeb värviparandused ja tahaks punast salongi sisse panna (original) ja kindlasti metall esivõre (pakkuge PS) ning orig kilbid ja veljed lähevad alla.
juss
Autod: 2106/2101/2X21011/VTR1000(streetfighter)
Postitus Postitas juss »
Ega jah siksil on 3 inimest max mis mahub, kui tahad veel normaalselt istuda.
Endal on mul pandud opeli nahk rool ja see istmest ca 12 cm kõrgusel ja kui aus olla siis sitaks mugav on pikka otsa sõita, lösuta nagu tugitooli. Roolitaha ronida suht kehva aga seal olla on küll mugav, kuna jalgu naguni sirutada ei saa siis istin minagi nagu hiiglane rooli taga, rool jalgevahel.
Zetec
Vahepeal arenes asi niipalju, et kuna Sierral tehase siduriketas sai otsa lõplikult (pidas 554902km) ning ootab head ilma et teha üleüldine kapotialuse uuendus, siis olen sunnitud Ziguliga sõitma.
Tekkisid mõned küsimused.
Nimelt kustkohast vedada võimendi tarbeks pluss juhe ? Kapotialt otsisin igasugu auke kust see läbi toppida, kuid ei leidnud. Ise esialgu puurima kah ei hakanud.
Külmalt ei taha käia kohe üldse, mängi klapiga ja gaasiga ja siis hädiselt käib. Soojast peast on okey igati, või vähemalt tundub mulle. Seda vaakumiga karpat ei mõistagi sättida...
Või panna talle ““vana hea““ 01 karpa peale ?
