2103,Freestyle,1975
2103,Freestyle,1975
carl93
Autod: vaz 2103
#41
Postitus Postitas carl93 » 09 Nov 2008 21:39
autost ei tulegi originaali?
carl-steven berg
freestyle
Autod: Soovin jagada teistega oma autopilte, osta varuosasid.
#42
Postitus Postitas freestyle » 09 Nov 2008 21:45
Ma arvan et keevitus enam rohkem tasemel olla ei saa, auto plekitöökojast võetud, millest seda järeldad?
Mis mõttes ei tule enam originaal?
carl93
Autod: vaz 2103
#43
Postitus Postitas carl93 » 09 Nov 2008 21:52
Algselt postitas: freestyle
06e esimesed tiivad ju
carl-steven berg
freestyle
#44
Postitus Postitas freestyle » 09 Nov 2008 21:57
Algselt postitas: carl93
No kahjuks on see ni,i et parempoolne esimene tiib on 06 oma kuna lihtsalt ei ole saada neid enam, ei toodeta ja no päris ilma tiivata kah ei jäta või mis? vasak poolne siiski 03 oma, kui natukene tähelepanelikum oleksid märkaksid isegi ja nagu näha on ka see parempoolne juba ümbertegemisel ehk siis sai suunatule auk kinni keevitatud ja tuleb ikka 03 suunatuli nii nagu peab, muud vahet sel tiival ei ole nii et peaks ikkagi hea tulema.
[Muudetud: 9-11-2008 freestyle]
freestyle
#45
Postitus Postitas freestyle » 26 Dets 2008 13:40
Nonii täna sai mootor maha tõstetud, eile kast ja kardaan.
Vahepeal veel on saanud salong krundi, mis vajab veel korra üle kruntimist, pagassiruum on värvitud, tagumine põll on roostest puhas ja roostemuunduriga üle tehtud, ootab kruntimist. täna tegeleb arvatavasti veel mootoriruumiga, võtab veel asju ära ja puhastab, siis millalgi rooste relakaga ära.
Ahjaa ja vahepeal on veel kõrvalistuja uks ja taga pagaasniku luuk sirgeks tehtud. Välja spotitud need siis. Katus on kah sirgeks taotud nüüdseks.
(Oli siis sellega selline asi, et parklas mingid jõmmid arvasid, et lada katusel võib trampida küll ja nii oligi terve katus ja ka pagaasnik sees. Katusest veel niipalju et kahjuks peab minema laus pahtli alla.
Kui aega saan teen mõned illustreerivad pildid kah.
[Muudetud: 26-12-2008 freestyle]
freestyle
#46
Postitus Postitas freestyle » 29 Mär 2009 12:50
Eile sai lada küllili lükatud ja põhja hakatud tegema, õnneks siiani midagi väga hullu pole nähtavale tulnud, enamjalt pindmine rooste seal kus on põhjakaitse maha tulnud, ja esimeste porilapakate kinnituse all, natukene ka taga silla kanali peal ja mõni tungitõstmis koht kännuotsa kõveraks sõidetud. Ja siis veel üpriski roostes on tagumise põlle altäär, või noh see osa kuhu see kinnitub, see ei ole tinglikult põlle osa. Üldiselt läbivat roostet ei ole mitte kuskil ja loodetavasti saab needki roostekohad hõlpsalt eemaldada. Plaan terve põhi traatharjaga üle käia ja lahtised kohad ka põhjakattest ära nühkida kuna teatavasti on seal all tavaliselt roostet. ja siis uus põhjakate peale. seda veel ei oska öelda kas sillaosasid hakkan praegult näppima, kuna amorte pole veel tellinud siis hiljem tuleb nagunii laiali võtta. Aga rooste nühin suurematelt pindadelt maha küll ja värvib ehk üle või midagi seesugust.
Mõned illustreerivad pildid, auto mahtus garaazi ümber keerama nigu valatult oleks 20cm kitsam olnud garaaz oleks probleeme tulnud. Viimasel kahel pildil on siis juba natukene puhastatud.
freestyle
#47
Postitus Postitas freestyle » 18 Juun 2009 00:23
Tasapisi on põhja edasi tehtud. Aegamööda läheb mul see ehitus aga kuna nüüd kooliga ühelpool siis vast saab rohkem aega jälle garaa?is veeta.
Las pildid räägivad enda eest:
Põhi sai siis musta värvi selga ja jäi laiguline veel kuna värvi said vaid seda vajavad kohad. lähipäevil tahaks jõuda ka põhjakaitsega põhja üle teha.
VAZ
Postitus Postitas VAZ » 18 Juun 2009 00:44
Korralikult asi käsile võetud ja teemat väga huvitav jälgida, lugeda.
Jõudu ja palju vaba aega sulle, lõpptulemus tuleb ilmselt :cool:
03
#49
Postitus Postitas 03 » 16 Juul 2009 13:23
Minu 03 võrreldes on sinu 03põhi lausa luks korras, tahaks juba lõpptulemust näha, mis värvi auto lõpus tuleb
[Muudetud: 23-7-2009 03]
freestyle
#50
Postitus Postitas freestyle » 09 Aug 2009 19:22
Värviks tuleb ikka sama mis originaalis. Päris kindlalt veel ei tea vbväike toonivahe tuleb tahaks sellist sügavat sinist, aga eks see paista aega sinnani veel jagub. Nüüd aga on väikene areng ikka toimunud. Terve auto on krundi all va. uksed ja luugid.
Panen ka mõned pildid ülesse. Kuid nüüd algavad siis kõik pahteldus tööd ning hiljem pritspahtel jne.
Tegelikkuses peaks selle ermeetikuga siledalt mökerdatud olema, kuigi piltidelt võib tunduda teistpidiselt.
Ahjaa seda kah et kõik keevitus punktid on maha käiatud plekiga tasa, mida peaks ka piltidelt juba natukese näha olema.
[Muudetud: 9-8-2009 freestyle]
freestyle
#51
Postitus Postitas freestyle » 02 Sept 2009 23:51
Vahepalaks natukene uuendust. Viimasel nädalal on natukene pahteldamist proovitud, kuigi no ega eelnevat kogemust vähemasti auto peal pole siis on ka algus raske. Kuid tasapisi nippe õppides hakkab asi juba vaikselt looma. Kuid eks see ole vast ikka nii nagu igal algajal pahteldajal, et maha nühib rohkem kui peale jääb. Nüüd aga pildid.
Kapott mis on juba täitsa hea:
Tiib mis 06 suunatule augu kinni keevitamise tõttu kuumaga täiesti kõveraks tõmbas hakkab kah juba täitsa lubama, natukene veel pahtliga aidata. Siit ka palve kui kellelgi on joonis kuidas seda suunatule auku 03-le täpselt mõõta või mingi mõõtudega blueprint olemas siis saatku aga teele, teisel juhul saab muidugi teise tiiva järgi mõõta.
Pagasiluuk kust üle joosti on juba küllalti hea, see vasakulpool olev lohk tahab veel parandamist. Enne pahteldamist sai pagassi ka spotiga sirgemaks tõmmatud.
Ja praeguseks kõrvalistuja poolsed uksed. Esimene kõrvalistuja poolne uks oli kõigist ustest kõige hullemas seisus, sellega ka korralikult vaeva nähtud ja pead vaevatud, nimelt niisuur pind pahtli alla ja sirgeks saada on küllaltki keeruline minu jaoks. Loomulikult on ka seda ust ennem tublisti spotitud, kuid nii nagu see lada plekk on nii vedel et korralikult võrreldes tänapäeva lääneautodega spottida ei saa. kuumaga tõmbab kohe kõrvalt kõveraks jne. aga arvatavasti saab ka sellest jagu.
Postitus Postitas viaccess » 03 Sept 2009 00:25
Esialgu ehmatasin et oled suunatule augu kinni keevitanud.... et nagu teha ülikõva clean looki.... siis lugesin teemat veidi tähelepanelikumalt ja selgus et auke tehakse juurde ikkagi. Ürita neid teha enne värvimist, sest pärast pahtel võib pragunema hakata ja teisi jamasi tulla........
Muidu väääääääga tubli töö !!!!!
[Muudetud: 2/9/2009 viaccess]
freestyle
#53
Postitus Postitas freestyle » 03 Sept 2009 15:39
Algselt postitas: viaccess
Seda loomulikult, et ennem värvi puurida, lihtsalt praegu pidasin targemaks natukene pahteldada ja juhul kui augu tegemisel lööb auguääre natukene katki saab selle lihtsalt parandad. Meeldetulles veel teiselpool tiival pole antenni auku kah puuritud:D Selle augu täpne asukoht puudub täielikult, niiet kui kellelgi juhtub mingeid joonisedi nende kahe augu kohta olema oleksin väga tänulik.
Aa ja siis veel selline küsimus kas kellelgi on kogemusi nende akna liistudega ühel või kahel uksel tuleks alumine liist ära võtta, kuna seal all on roostepunn. Vaatasin natukene seda asja ja tundus et tuleb terve ring ära võtta :yllatunud seda küll väga teha ei tahaks, sest küllaltki riskantne ettevõtmine tundub olevat.
[Muudetud: 3-9-2009 freestyle]
marzer
Autod: vaz2103,74a
#54
Postitus Postitas marzer » 03 Sept 2009 19:14
Akna liiste saad lahti nii et painutad mingi puuklotsiga välimise ääre ülesse, sest see liist on kolme naga taga kinni. Äärtes ja keskel. Hästi ettevaatlikult pead tegema, muidu liistud kÕverad. Endal kh ei õnnestunud kõige paremini. Ühel liistul tuli mõlk sisse.
freestyle
#55
Postitus Postitas freestyle » 03 Sept 2009 21:31
Algselt postitas: marzer
Selge nüüd vähemasti tean kustotsast kangutama hakata:D
Postitus Postitas viaccess » 03 Sept 2009 21:46
freestyle
#57
Postitus Postitas freestyle » 05 Sept 2009 13:23
Raadio paigaldamisest: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=13946
Oh suured tänud Viaccess
freestyle
#58
Postitus Postitas freestyle » 06 Sept 2009 21:27
Nonii täna oli tegus päev. Venna abiga sai kõik uksed ja luugid paika timmitud. Tagumist ja painutamist jms k*ppi oli ikka omajagu kuid lõpptulemus jäi päris rahuldav, kohati isegi väga hea lada kohta. Ka suunatule augud sai edukalt puuritud kuid antenni auk jäi ikka veel puurimatta kuna antud joonise järgi tundub küll see auk kuidagi liiga äärepeale jäävat nii, et siitpoolt palve 03 omanikele et kui keegi viitsib siis võiks oma vazniku tiivast pilti teha, et näha kus see antenn siiski täpselt asub ja siis võrdlen oma mõõdetud kohaga. Kuna ei tahaks mitte, et pärast antenn poolviltu välja jookseb. Ja on see siis tõesti täpselt ühe koha peal nii 03-l kui 01-l, siinkohal olen ise piisavalt lammas kuna ei tea nii täpselt klassikute kohta ja googledamisest kah abi ei ole olnud.
hanzz
Autod: Honda Accord, Vaz 2103
#59
Postitus Postitas hanzz » 24 Okt 2009 10:38
Kuidas koopa liistu paigaldad?
Ja kuidas muidu edeneb?:D
freestyle
#60
Postitus Postitas freestyle » 30 Okt 2009 19:05
Tänud tähelempanu pööramise eest tiivaaukudele, need said kah hiljuti puuritud.
Tasapisi ikka midagi areneb, nüüd koolivaheajal on nagu rohkem aega tegeleda olnud. Siit sealt hakkab vaikselt siledaks saama kah. Praegult siis kapott on praktiliselt värviks valmis väljast poolt , esimesed tiivad tahavad veel õige pisut kapoti äärest pahtlit, nimelt seal on need tehase keevitus kohad mis on natukene laines veel. Pagassiluuk on kah peaaegu valmis siit sealt veel paar kohta siis viimasepeal. Natukene tegin kah juba teise külje uksi, aknaääri ja katuseääri.
Pildid räägivad enda eest:
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 5 külalist
