2103,Freestyle,1975
2103,Freestyle,1975
f
freestyle
Autod: Soovin jagada teistega oma autopilte, osta varuosasid.
Postitus Postitas freestyle »
Siin siis mõned pildid veel iluvõre ja tulede eemaldamisel tekkinud mitte meeldivast vaatepildist.
Siin tagumise tiiva eemaldus
Vahelduseks tuleb miskit muud kah teha nimelt taastasin tulede tagused kopsikud ära
Esitiibade ja põlle eemaldamine
Varsti veel pilte..
[Muudetud: 12-9-2008 freestyle]
[Muudetud: 14-9-2008 freestyle]
Alfist
Postitus Postitas Alfist »
Päris palju tööd oled ära teinud,jätka samas vaimus,ning ära rooste ees kohku,seda võib veel päris paljudest kohtadest leida!
Muud ei oskagi soovida kui Edu edaspidiseks,ning näita roostele koht kätte!:)
marzer
Autod: vaz2103,74a
Postitus Postitas marzer »
Korralik töö. Tubli. Aga miks tulekorpuseid mustaks ei värvinud, pidid ju võimalikult originaalilähedaseks taastama? Keep going.:)
f
freestyle
Ei no mõned detailid tulevad ikka teist värvi kui originaalil, aga selles mõttes et üld väljanägemine jäeb originaaliks. Ühesõnaga ei hakka miskit modima kere juures. Eesmärk on, et viisakas välja näeks ja stiil jäeb sinna 70-ndate juurde ikka.
EDIT: Keegi oskab öelda mida ette võtta kapoti peal olevate õhuavade ribidega ja samuti tagumiste akende juures olevatega.
Nimelt tahaks nendele anda kroom effekti nagu need originaalis olid aga kapotipealsetelt värv on maha koorunud ja tagumised on üldse musta värvi. Et kas on olemas mingi spets värv mis oleks piisavalt tugev ja kannataks kenasti pesu või midagi sellist?
Algselt postitas: freestyle
Tagumised on kindlasti olemas kroomituna, vaja kuskilt välja ajada, nood vist metallist tehtud lausa.
f
freestyle
Põlle aluse ja tulede ümbruse taastamine
Sai puhastatud ka koopa osa, lahtine mastiks ära lastud ning roostest puhtaks. Krunt alla ja värv peale. (hiljem tulevad logarid nii ette kui taha ning enne seda tuleb terve põhi üle käia ja uus mastiks peale panna.) Veermiku ja silla osade juurde asun pärast keretööde lõpetamist. Siis ilmselt tulevad ka uued amordid (gaasikad, kui keegi oskab mingeid soovitada andku teada, hind võiks sinna 400-500kr tk kanti jääda.) Võibolla ka uued vedrud ning silla osad lähevad puhastamisele ja värvimisse.
Üks uus tiib küljes, teist ei saanud panna kuna poes ei ole hetkeseisuga. Seetõttu jäi ka põll praegult panemata.
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
Tubli töö, aga oled kindel, et see Hammerite igale poole just kõige targem asi on?
f
freestyle
Kõikides kohtades ta pole kohe kindlasti parim kuid kohad mis ei saa kahjustada väliste mõjude pärast (kivid, oksad jms) on ta hea ja kindlalt seob paremini probleemsed kohad. Ja nagu ka öeldud on igal pool korralik krunt all, tiiva alusel (koht kus kinnitub antenn) jätsin võimalikult palju originaal krunti alles ja seal oli üldiselt üsna vähe roostet (selle puhastasin) ning siist tõmbasin värvi peale. Kuid kahjuks lada on juba selline auto et näe vaeva palju sa tahad mingi aja möödudes on ikka sõber rooste platsis. Kuid loomulikult teen kõik selleks et see sõber võimalikult kaua eemale hoiaks minust:D
Mikk
Autod: VIS 23464-10
hmm, soovitan kõik külge pandavad plekid samuti enne korralikult töödela, see must ladustamis krunt maha, aeg on näidanud, et kas pesitseb seal all juba rooste või tekivad hiljem värvimisega probleemid.
f
freestyle
tagumisel tiival sai töödeldud juba kuid selle esimese kontrollisin ära oli väga korralik. Kuid oleks ju võinud ennem veel krunti veel peale panna kuid jäi see töö tegemata:S, kuigi must krunt tundus korralikuna. Ehk annab veel lasta sinna krunti , vaha tuleb niikuinii veel lasta. Välised pinnad töötleb nagunii veel üle.
f
freestyle
Tervist, pole siia pikka aega postitanud, võib tunduda et ehitus on pooleli jäänud kuid kaugeltki mitte. Kooli kõrvalt jäeb küll vähem aega nokitsemiseks kuid asi tasapisi ikka areneb.
lähiajal hakkan piltidega kah teemat uuendama kindlasti.
Kuid tekkis üks küsimus, kui keegi teist on kasutanud roostesurma ja teab, kust sellist asja osta või siis näiteks milline on kõige effektiivsem andku teada. nimelt tulevad esile mõned raskesti puhastatavad kohad, kus küll rooste on vaid pindmine kuid sooviks ikkagi sellest lahti saada. Huvi oleks siis sellise vastu mis aitab roostet kergemini eemaldada. Olen kuulnud mingisugusest eemaldajast, mis pärast peale kandmist saab kruvikeerajaga eemalda vmt, nagu mullitab rooste ülesse?
Igatahes jäen infot ootama ja igasugune info teretulnud.
Alfist
Tere,
ma kasutan järjepidevalt üht roostemuundurit,mis ostetud Prismast.
Tegu on väga hea roostemuunduriga,pinnale tuleb kanda 2-3 kihti,ning töödeldava pinna värv muutub siniseks!
Firma nimi on Hi-Gear,ning maksab poes 120 eeku,aerosool purgis on see vahend!
f
freestyle
lubatud pildid siis progressist:
kasutajalt sexsix ostatud veljed:
veljed ka värvitud pole veel pilti teinud (värviks must poolmatt tugev (plastik, ehk siis ei tohiks mõraneda vmt)
krunditud külg
eriti häid pilte garaazis ei saa sest ruumi on üsna vähe ja pidev
tolm kah
teise küljega töpselt sama lugu ukse alused ääred haljaks ja samuti karp ning pool originaal tagumist tiiba.
siia otsustati ainult krunti lasta tehases ja tulemus käes
tasapisi puhastamas, jube töö asalt öeldes ebanormaalne asend mis väsitab käsi tohutult ja see liim on koos roostega üllatavalt tugevasti seal laes kinni
ja pagassi taas puhastus, ehituse alguses vast ei saanud piisavalt tähelepanu korrektsusele pöörata.
ja muid pudinaid kah vahelduseks nokitud
ventika kaitse, mis samuti on nüüdseks saanud musta värvi selga ja taastatud on kah karterikaitse ja esimesed porilapakate hoidjad
ja ventika mootor
Praeguseks kõik, teie arvamused igati oodatud,
peadsete uuendusteni
[Muudetud: 30-10-2008 freestyle]
Kevin68
Autod: VAZ 21011
Postitus Postitas Kevin68 »
Ainult edu, väga hea töö oled ära teinud. ;)
Suunatuli on nagu kondoom, kui pauk käib, mõtled et miks sa seda ei kasutanud
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Millega sa neid detaile nüüd puhastad? Ja miks veljed musta värvi tulid, kas teist ei olnud hetkel võtta? Miks mitte valged või hallikad?
f
freestyle
Detaile puhastan mismõttes, et peale haljaks laskmist? Kui jah siis unitiga, ehk siis spets puhastiga enne värvitavate pindade värvimist, haljastele kohtadele palja käega vastu ei lähe vaid kogu töö käigus on käes kindad, et vältida rasva kokkupuudet halja pinnaga. Kui mõtled haljaks tegemist siis kõik lastud traatharja otsaga relakaga ja mõned kohad ka liivapaberiga.
Veljed tegin tahtlikult mustaks kuna rehvidega on omad mõtted nimelt plaanis teha natukene retrolikumaks , ehk siis anda rehvidele retrole omane valge rant äärde. Ja musta veljega jäeb tulemus minu silmis kõige parem ja nii tulevad ka kilbid ja need nö. lisavarustuse velje kaunistus sakilised rõngad:spin esile.
PS. pildil kus on veljed on vaid krunt õigest värvist pole veel pilti teinud.
Näidis milline võiks enamvähem välja kujuneda.
Seda kõike teen vaid natukene tavamassist erinemiseks ja valge rant annab minuarvates ka natukene mulje et tegemist on suuremate velgedega kuna 13 tolli on ikka päris väike
[Muudetud: 31-10-2008 freestyle]
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Väga hea vastus. Tänud sain täpselt seda mida tahtsin teada. Ja sellest sain aru,et praegused pildid ainult krunditud velgedest. Päris tublist on arenenud projekt algusest peale, jõudu edaspidiseks. Peaks teine kord masinat vaatamagi tulema, enne kui valmis saab:D
f
freestyle
huvilistel alati teretulnud projekti oma silmaga piiluma tulla
f
freestyle
Niisiis just lõpetasin garaazis ja sai lõpuks ring peale , keevitatud sai ka veel mõndasi teisi auke näiteks pagaasnikus kärukonksu auke ja taga põllel.
Tänane tulemus on selline:
Hakkab vaikselt auto moodi välja nägema jälle.
tghg
Autod: Informatsioon
Postitus Postitas tghg »
Muidu kõik supper kuid kas keevitus aparaat ei olnud just mitte tasemel?
