2103,Freestyle,1975
2103,Freestyle,1975
freestyle
Autod: Soovin jagada teistega oma autopilte, osta varuosasid.
2103,Freestyle,1975
#1
Postitus Postitas freestyle » 11 Sept 2008 14:17
Suve alguse poole sain endale Vaz 2103, esmane registreerimine on 01/01/1975 seega peaks olema tegelikult 1974 aasta isend. Enne minu kätte jõudmis oli see masin vanaonu oma ning viimased aastad sõitis sellega ka minu vend. Vanaonu hoidis seda kui kullatükki nind talveti ei sõidetud üldse. Siiski on seda pea igast nurgast natukese koksitud ja roostetki leiab siin seal, kuid “üldiselt on väga heas korras selle aasta auto kohta.
Plaanidest, alustatud sai kohe suve alguse poole kui auto omandasin. Eesmärk on teha täielik taastamine ning välimiselt jätta võimalikult originaal.
Tasapisi üritan seda teemat uuendada ja kurssi viia praegult toimuvaga ning loodan saada siit ka vajalikke abinõuandeid vanadelt venetehnika omanikelt!
Nüüd panen pildid esialgsest olekust kui auto kätte sain:
Tagumise parema tiiva vahetus oli kohe selge
Lähiajal lisan veel pilte ehituse alustusest
[Muudetud: 11-9-2008 freestyle]
[Muudetud: 14-9-2008 freestyle]
AsjaPulk
Autod: [b]BMW 728iA[/b]
Postitus Postitas AsjaPulk » 11 Sept 2008 14:44
Täitsa kena auto, edu ehitamisel siis.
Eriti meeldib sisu ja värvi! :cool:
#3
Postitus Postitas kristjan92 » 11 Sept 2008 14:54
Selist salongi tahaks minagi.Edu masinaga ja kõikke muud;)
Autod: 6 x Lada
#4
Postitus Postitas reiner » 11 Sept 2008 15:48
Sisu on tõesti superlux:o
Mis auto velg taga all on?
carl93
Autod: vaz 2103
#5
Postitus Postitas carl93 » 11 Sept 2008 16:20
Velg peaks olema vist mingi opeli oma.Päris kena masin tee see tagumine tiib korda siis on väga hea ja hoia teda orignaalina.;)
carl-steven berg
freestyle
#6
Postitus Postitas freestyle » 11 Sept 2008 18:41
Algselt postitas: reiner
taga peaks olema mingi esiveolise volkari veljed, sai need ajutiselt alla pandud kuna polnud enam rehvidest midagi järel
Kordan veel korra üle et auto läheb täielikult otsast lõpuni restaureerimisele ja kuna rooste pole minu kõige suurem sõber siis vahetusse lähevad kolm tiiba ja ka esi põll, ainuke korralik tiib on tagant vasak. Nagu nendel 03-del tüüpveaks on et ees puuduvad logarid siis on esimesed tiivad mädad.
freestyle
#7
Postitus Postitas freestyle » 11 Sept 2008 19:29
Esimese tööna võtsin ette taga piduri klotside vahetus, nendest ei olnud enam midagi alles :D, esimesed said mõni aeg tagasi vahetatud
pilt vanadest klotsidest:
Teiseks tööks võtsin ette pagassi puhastuse, oli seal siis olnud käigukast millest loomulikult õli välja jooksnud, nii et selle puhastamine võttis üsna tükk aega. Sai ka eemaldatud pindmist roostet kuid üllatuseks võrreldes teiste selliste pagaasnikutega on sellel isendil ikka väga hästi säilinud.
Taguvara ratta all oli ka mölk mis sai väljda löödud(ilmselt kivi pihta tagurdatud)
intrega
Autod: Golf 3 Vr6
#8
Postitus Postitas intrega » 11 Sept 2008 19:31
Sisu on 5+
Edel
Autod: VAZ-21061`84, VAZ-2102`74, Moskvits-2140`81, Honda Civic 1,4` 97
Postitus Postitas Edel » 11 Sept 2008 20:28
Algselt postitas: freestyle
Ei tasu seda nüüd päris puhta kullana võtta.
Selle järgi,et esmane registreerimine on 01.01 ei tähenda kohe seda,et auto on valmistatud aasta varem. Lihtsalt ARK märkis mingi aeg esmaseks reg. ajaks nii. Ka minu mõlemad sõidukid on reg. tunnistusel märgitud esmane registreerimise ajaks 01.01.,vähemalt ühel minu sõbra auto ning siin foorumis mitmel kasutaja autol see nii.
Ja veel: 1. jaanuaril autoregistrikeskused ei tööta.
Loodan,et sellest tuleb kena Lada 2103.
ando
#10
Postitus Postitas ando » 11 Sept 2008 20:38
Hoia seda sisu. Ilus on. Veidi tööd ja maasikas ;) Jõudu.
PS: Kõik autod, mille esmaregamise täpne kuupäev pole teada, pannakse 01.01 ja aasta mil registreeriti esmalt.
freestyle
#11
Postitus Postitas freestyle » 11 Sept 2008 20:42
Selge nüüd siis targem
Postitus Postitas ToM » 11 Sept 2008 20:51
Pagasnikus on punane MasterSport karp, mis juppe ostsid?:D
Auto väga meeldib, plaanid on ka head, mida veel tahta. Kindlat meelt...:)
freestyle
#13
Postitus Postitas freestyle » 11 Sept 2008 21:08
Algselt postitas: ToM
nagu ei mäletagi väga ilmselt uued piduri voolikud uued kontaktid h4-ja reflektoriga tuled ja muud sellist pudi vast
freestyle
#14
Postitus Postitas freestyle » 11 Sept 2008 21:49
Kuna nagu teada on üks tüüpvigu ka 03-l ja muudel vanematel vaz-del et põrandakatte alla koguneb niiskus mis seal plekiga sigadust teeb siis sai sisu välja võetud ja hakata taastama põhja seest poolt. Kuna oli juba ka probleeme et seistes läks põrand hallitama.
tagaistujate jalgealustel polnud eriti häda midagi
aga eesistujate jalgealuse lasin täitsa haljaks, ilmselt kõigehullem oli kõrvalistuja jalgealune ja seal oli ka rooste natukese rohkem plekki söönud nii et paar 5mm läbimõõduga suurust auku oli sees aga plekk selleeest väga tugev
aukude peale sai kere liimiga liimitud kaks alumiinium pleki tükki, keevitada ei pidanud vajalikuks sest antud juhul hakkaks lihtsalt paremini roostetama ja nii jäi tugev küll, pigem lihtsalt augu katteks sai pandud, ühel plekil isegi sai valsitud sisse soon -roosa on siis hammerite krunt mis on mõeldud haljale plekile kandmiseks
..ja hammerite värv seljas:)
AsjaPulk
Postitus Postitas AsjaPulk » 11 Sept 2008 21:58
Päris kena põhi, a mis need mustad ristkülikud on seal ühel pildil krundi peale tehtud?
Muidu juba hea töö tehtud! :cul
Kivunz
Autod: Vaz 2103
#16
Postitus Postitas Kivunz » 11 Sept 2008 22:44
Jõudu ehitamisel.
kus/kellel tiivad lased ära vahetada?
mul samasugused istmed :rolleyes
freestyle
#17
Postitus Postitas freestyle » 11 Sept 2008 22:50
Algselt postitas: Kivunz
Jõudu ehitamisel.
Tiivad kiskusin ise maha ja keevitada aitab vend, ette rutates on asi juba tegemisel, kuid pildid mingi aja jooksul. praegult ei jõa enam uppida
Mikk
Autod: vaz 21063
#18
Postitus Postitas Mikk » 11 Sept 2008 23:23
ohh.... nii heas korras sisuga soovitaksi üldse tervet autot võimalikult originaalseks taastada. Kui kere oleks hullemas seisus ja sisu ka juba retsitud, siis ei oleks oluline, aga piltidelt paistab suht koht heas korras olevalt tervikult, kui aga plaan, salongiga mässama hakata, siis ole hea võta ühendust:D
Oleksin sisust huvitatud.
freestyle
#19
Postitus Postitas freestyle » 11 Sept 2008 23:31
Mhh püüdisn ju seletada et tuleb originaal sama sisu läheb sisse tagasi lihtsalt oli tarvis põrnadakatte alt korda teha kuna katted olid märjad ja kippusid hallitama ja selge see et seal all olev plekk mädanema kibub ju siis, sain õnneks küllaltki õigel ajal jaole paari aasta pärast oleks tulnud keevitama hakata ilmselt juba.
Kere pole nii korras kui iluvõre ja muude pudinatega alguses tundus
üks pilt sellest mis avanes peale tulede ja võre eemaldamist:S
[Muudetud: 12-9-2008 reiner]Pilt
Mikk
Autod: vaz 21063
#20
Postitus Postitas Mikk » 12 Sept 2008 00:30
vabandan. jäi üks lause vahelt lugemata. lugesin ainult esimese posti lauset ja mõistsis siis ilmselt valesti... kuna seal oli öeldud, et väliselt läheb taastamisele.
Nii et jõudu tööle.
Ja eks mul kade meel, tahaks ju kohe salongi endale saada:D
Mine “Külastajate autod”
