2103, Kivunz, 1979
2103, Kivunz, 1979
2103, Kivunz, 1979
Umbes täpselt kuu aega tagasi sai siis minustki õnnelik VAZ 2103 omanik. Nagu pealkiri ütleb on auto pärit aastast '79. Auto esmane registreerimine tehtud 01.01.1979. Müüja rääkis autost nii palju, et kunagi oli see kuulunud mingile kolhoosi bossile, kes muidu Volgaga ringi paugutas. Auto läbis 15 aastaga vaid 10k kilomeetrit. Bossi poeg oli väidetavalt siin kusagil Rapla kandis pesitsenud ja lõpuks otsustas ka vanamees oma tehnikaga siia ronida. Auto asukoha avaldas mulle sõber, kellega mõned päevad hiljem asja lähemalt uurima läksime. Algselt oli plaanis nädala pärast tagasi minna (müüja pidi nädala sees tööl olema), kuid lõpuks otsustasime õhtul tagasi minna ja auto minema viia. Lõpuks saimegi kaubale ning üle jäi ainult paberid vormistada, bensiin sisse kallata ja jeed lasta (see viimane punkt muidugi nii libedalt ei läinud kui plaanis). Müüja rääkis veel, et see müük tuli ootamatult talle. Oli mõelnud ta kuhugi pukkide peale panna mälestuseks või midagi sellist. Rääkis meile, et selles autos on ikka igast asju tehtud: tina pandud ja naisi töödeldud tagaistmel. Igatahes kui autost mingit asjalikku sõidumasinat tahaks teha siis tuleb ikka omajagu kere kallal nokitseda. Vahetamist vajavad pea kõik plekid, kuid loodetavasti saab osad neist ka tervet detaili vahetamata korda teha. Lisaks sellele on hetkel vaja sebida uus aku ning siduriketas(vb ka koos korviga, eks näis). Jääb siis ainult edasi oodata ja vaadata mis tulevik toob..
Mõned pildid ka siis:
väike jupp probleemitekitajat..
nüüdseks on asi juba teise ilme võtnud
Tänud
Kusjuures ei tohiks olla, vähemalt nii palju kui ma seda uurinud olen. Juhi ja kõrvalistuja jalge all näiteks täiesti korralik ja tugev plekk. Seega ei usu et poolraamidelgi midagi väga viga on, lihtsalt pagassi põhjaplekil on viimase püti peale suured augud sisse roostetanud ja ning juhipoolne külg arvatavasti sellepärast nii roostes, et see pool saab rohkem soola sõites, kuigi ega teiselgi pool olukord väga lilleline pole..
Täna sai kerge hinnapäring ka tehtud. Algul helistasin kauplus Volgasse ja sain teada, et siduriketas 295. Nii, helistasin siis sinna Mindorasse (Pae tänaval) ja sain teada, et seal plekib 280 ning paar nädalat tagasi Rapla kauplust külastades jäi meelde selline hind nagu 395. Lähipäevil peaks sinna Mindorasse pilgu peale viskama, kindlasti on neil lisaks sidurikettale igast plekke ja muud kraami veel pakkuda.
Täpselt nii. Sõber oli sõites mingit kolinat kuulnud ja seisma jäänud. Läksime autodest välja ja vaatsime, et esiratas viltu all. Lõpuks võtsime ratta alt ära ja lohistasime õõts peal ta maja ette kusagilt üle põllu. Koduni oli umbes 600 meetrit veel niiet suht originaalses kohas läks katki. See ?arniiri sõrm on rellakaga pooleks lastud, kuna mutrile jäi käänmik ette, seejärel lõin ?arniiri alla poole, aga see värk oli seal nii roostes, et sõrm hakkas koos mutriga keeramisel ringi käima.
Seda kleepsu ei tule sinna enne, kui auto täielikult valmis on. Asi on lihtsalt selles, et kui ma auto juures ei ole siis ma olen arvuti taga ning mõtlen midagi välja jälle.
Täienduseks nii palju, et autole sai ostetud uus aku (Bosch 74Ah 680V), tänu millele ületas siksi investeeritud raha auto hinna
Autoga väiksed ringid ka tehtud, käima läheb ilusti aga siduriketas vajab kiiremas korras vahetamist.
Esmaspäeval sai siis linnas ka käidud ja uus siduriketas ostetud, mis hetkel vahetamisel on. Töö ei saa aga jätkuda kuna unustasime kangi juurest selle plastiku maha võtta(jäi vaiba alla ja ei näinud), mistõttu lõhkusime suure kangutamisega korvi ka ära. Võll lõhkus need õhkused plekiribad ära mis korvi peal asetsevad.
Eile käisin ühe mehe juures, kes rääkis et hiljuti oli mingi vanahärra parematele jahimaadele läinud ja garaa?is pidi olema mõned siksi plekid. Läksime siis vaatama ja tõsi, nii ta oli. Perenaine ütles et täna õhtul peaks poeg koju tulema. Lähen õhtu poole uurin, äkki saab veits äri ajada Juppidest olid esindatud esitiivad, kõrvalistuja ukseplekk, kapott, parempoolne tagumine tiib, pagassiluuk, tagaklaas ja siis see plekiriba, mis esiklaasi alla käib.
Mõned küsimused ka suurele ringile:
Kas kopika ja 03/06 uksed on identsed?
Kas tagumisi uksi võib ilma ARK“i ümberehitusloata kinni keevitada?
[Muudetud: 27.7.2008 Kivunz]
