2107, Overspeed, 1985
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
panin külge termomeetri, millega saad salongist näha öue temperatuuri, nii kui need köik ikka on, ja sise ka. Otsisin tükk aega kohta, kuhu teda armatuuril panna, kuid mitte ei leidnud, igal poole liialt suur ja ei ole ilus sellise lisaseadmena. leidsin siis kena koha, kust näeb teda vabalt ja ei ole pinnuks ees. panin ta kahepoolse teibiga kindalaekasse. niipalju kui teda vaadata vaja on, vöin seda lahti teha, kui tahan pidevalt näha, siis vöib ta lahti ollagi, kuid enamuse aja pole teda kogu aeg silma alla ju vaja.Pilt
Arrogance diminishes wisdom.
kriisa
Postitus Postitas kriisa »
Kuhu paigaldasid välistemperatuuri anduri. Selle koht peab olema väga hoolikalt valitud, tuul ei tohi peale käia ja päike ei tohi peale paista, kuid ometigi peab sealt õhk käima nii mööda, et saaks teada temperatuuri.
Olen mõelnud enda autole ka termomeetrit paigaldada, aga ostmiseni pole veel asi läind, kuid olen püüdnud nuputada kus oleks parim koht termomeetrile.
Mersu osadel mudelitel on vabriku poolt paigaldatud termomeetri andur ees strange taga, umbes selle koha peal kus number.
overspeed
anduri paigaldasin esiiluvöre taha lambi körval oleva pleki külge. Eks ma vaheta aegajalt ta asukohta ja saan siis teada, kus andmed köige täpsemad (kus ta ei valetaks körvakmöjude töttu).
overspeed
Pildid selle elektrilise pakassi avaja kohta:
Siin on siis see pool mis tömbab metallsüdamiku enda sisse ja kuna see on trossiga ühendatud lukule...Pilt
overspeed
... ja tömmates trossi tömbab ta luku lahti. Teha saab seda siis signa puldiga vöi nupust salongis. Samuti on ka hea vötmekeeramise vöimalus jäetud alles.Pilt
kriisa
Algselt postitas: overspeed
Ma saan aru, et see andur siis sellises kohas, et kui autoga kiiresti sõita siis sinna kõik tuul peale jookseb, sis peaks hakkama valetama näidik. Anna siis teada kas näitab õieti.
Tuul ei tohiks andurile mõjuda valetava tegurina.
Inimesel hakkab tuule käes sellepärast külm, et tuul puhub seespoolt tuleva sooja keha pinnalt minema. Anduril aga pole seespoolt tulevat soojust. Samal põhjusel ei aita garaasis hoitavatel kartulitel teki peale panek. Talvel külmuvad ikka ära.
Paljudel lääne autodel andur stange taga. Just anduri kohas aga stange sees pisike auguke. Sealt siis puhub vastutulev tuul peale ja annab õige temperatuuri.
Andur tuleks panna sellise koha peale, et seisma jäädes ei ulatuks mootori soe sinnani. See peaks siis olema allpool radika jahutusõhu sissevõtu ava. Seistes väljub sealt soe õhk ja tõuseb ülespoole. Ka ei tohi tulede soojus ulatuda andurini. Päiksekiirgusest juba juttu oli.
Mina panin oma anduri stange taha, otsaga ääre alt välja (02).
Teisel autol on kahepoolse teibiga kinnitatud esipleki külge, seal, kus juba porilaua piirkond (kapotialuse soojuse mõjuulatusest väljas). Kõrguseks umbes stange tagune piirkond.
berg
Postitus Postitas berg »
Töö on ikka ülikorralik! Kuldsete kätega pere!
PS! kohe kui nägin pilte, tahtsin midagi siukest teha ;) (lohakas töö mul, aga ajab asja ära)
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Veljed ei sobi ja "tagaspoila" on liiga suur.
Sumbutitega just selline asi plaanis oligi. Puudu ainult teine VW sumbuti tagumine tehase ots. Kui selle leiab siis läheb ka töösse.
Kellel selline kuskil prügikastis vedeleb (vana summi küljes), andku teada.
Vajaminev ots on Passatitel. Ovaalse otsaga. Roostevaba
Selline peaks ta välja nägema:Pilt
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Peab neid siis kohe 4 tk olema? :rolleyes
Maitse asi - ise paneks ühe suure ja asjaliku sinna
VT pildil veljed on küll minuarvates ägedad :)
overspeed
to berg: tänan VT eest, täitsa kihvt (tahtsin öelda täitsa kena,
kuid hakkasin mötlema, et erinevalt saarest pidi mandril söna kena tähendama vist pahapoollset asja)
to moss: ei, mitte 4 tk, 4 on lihtsalt VT peal, plaanis on panna mölemale poole
1 summuti koos ühe otsaga (mitte ei läe 1 pütt kaheks otsaks kummalegi poole, vaid mölemil pool on oma pütt koos otsaga), selline ots nagu ülal mainitud.
üks on olemas, kuid teine on veel puudu.
overspeed
tagant poritiivalt oli kiri 1500 puudu, aga kuna sääl vanast ajast augud ees, siis nati inetu. Saaremaal ei müüdud kuskil poes kirja sinna "1500", muid ma ei tahtnud, ja kui mandril käisin, siis unus ostmata. Lasin siis disainibüroos teha helkiva kleepsuga, aga kuna kahe auguvahe oli pikk, siis niisama 1500 olex jäänd üksinda sinna imelikult (must alus ju pikk et kataks mölemad augud). Kuna sääl numbri taga käivad igasugused tähed, mille tähendusi ei osand ladaesinduse mehed ka öelda, siis tegin nii: 1500 OVSPilt
kriisa
Iga nädal midagi uut ja veel tihedaminigi, tundub, et tegemist on klubi kõige kiiremalt täieneva masinaga. Ma heal juhul korra kuus uuendan oma auto juures midagi ja ega tüüpiline Ladaklubi liigegi rohkem ei uuenda.
Respect ;)
overspeed
to Kriisa: tänan nende kiidusönade eest, kuid pöhjus on lihtsalt selles, et kuna olen praegalt merelt ära pikem aeg (1kuu), siis teen mis jöuan oma tehnikaga. Asi edeneks isegi kiiremini, aga hoolet ja putitamist vajavad ka 1 teine auto (mosse) ja mootorrattad.
kriisa
Mida merel teed? Ühes postituses motamees suure saale pildi oli pannud ja siis mainis seal, et sa remondid selliseid mootoreid millel sellised saaled. Kas oled mehaanik laeval?
overspeed
to Kriisa: öigus sul on,
öpin laevamehhaanikuks, praegalt veel siiski praktikal, mitte tööl, aga mootoreid remondin sääl siiski kuna muidu ju praktikat ei saaks, önneks mehaanikud lubavad käe öliseks ka teha, mitte ei käsi körvalt vaadata.
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
räägi lähemalt sellest lukust ja mootorist mis sabsaasniku luuki avavad ? mille mootor ja mis lukuvastus ?
overspeed
Algselt postitas: CozmonauT
mitte mootor, vaid elektromagnetpool, mille südamiku külge on tross kinnitatud, ning tross omakorda 07-e originaal pagassilukumehhanismi külge. lukuhoovale keevitasin vaid hoova juurde ülesse poole, et saaks trossi sinna külge kinnitada ja et jöuölg oleks suurem poolil tömmates. Pildid päris selged sellest eelmisel lehel (lk.4)
