2107, Overspeed, 1985
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
#1
Postitus Postitas overspeed » 12 Aug 2003 16:05
Auto on alles taastusravil, kuid nokitsen ikka vaikselt teha. Mootor ja veermik on köik tehtud juba (enamus uued jupid). Praegu olen uste kallal ja kui need tehtud, siis värvime motamehega kere ja uksed üle. Kavatsen lisada omapäraseid tehnilisi lahendusi, millest kirjutan ja näitan kui külge panen.
[Muudetud: 10-6-2010 overspeed]Pilt
Arrogance diminishes wisdom.
Tean üht väga head pottseppa: www.tulepesa.ee
Postitus Postitas motamees » 12 Aug 2003 21:09
Ideesid on overspeedil palju. Ma ütlen et pangu sõitma kõigepealt. Muidu jääbki elutööks. Tee oma kere eeltöö juba kiiremini ära-- kaua sa "nokitsed" jobu.:sein Siis saab värvida ka.:lol
overspeed
Postitus Postitas overspeed » 13 Aug 2003 00:21
Ok, ärge seda motamehe juttu nüüd nii tösiselt ka vötke. 2 ideed on juba rakendatud.
Panin karbale veel ühe mikrolüliti, mis armatuuril tulekesega teavitab mind, kui teine siiber
avaneb (see vaakumiga siiber avaneb ju teadmata ajal). Ning tagatuled ehitasin ka ümber:
07 tule terve ülemine punane osa on nii gabariit kui ka pidurtuli, see teeb siis kuus kaheniidiga
lampi terve tagaotsa pääle (motamees pani mulle sinna piduritulele vaherelee,
et lüliti maha ei pöleks)
07 originaal lampide see klemmliistude süsteem ei aita mitte koera hänna alla ka.
Igale tagalambi pirnile viisin juhtme OTSE, ja köik need juhtmed lähevad kokku ilusti
jaapani päritoluga pistikusse (ei mingit voolu kadu ega massinälga) :D Varsti panen pildid ka
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn » 16 Aug 2003 15:37
To: Overspeed
Kas muutsid mootorit ka võimsamaks?
overspeed
Postitus Postitas overspeed » 18 Aug 2003 03:40
Praeguse seisuga on mootorile vaid täis kapremont tehtud koos remontkolbide, puurimise jms.
Plokikaant lasin lihvida 1 mm. Ümberehitanud mootorile veel miskit ei ole, kuid peale mootori
sissesöitu kui kooli/töö körvalt aega jääb, tahan panna pääle sissepritse ning
peale areteada ülelaadimise koos jahutiga (kompressor, mitte turbo), vöibolla.
Tulevikumötetesse mahub veel seegi, et kui raha suuremas koguses üle jääb, lähen Venemaale
ja toon omale sealt LADA tehasest Rootormootori (seda tehakse nii vähe,
et peab eraldi tellima), huvipärast tahaks teada , mis "häält" see mootor ka kapoti all teeb. :)
overspeed
Postitus Postitas overspeed » 27 Aug 2003 11:50
Uksed said löpuks lihvitud, pahteldatud, krunditud ja värvitud, nüüd järg siis kapoti ja pagassi käes.
kumm
#7
Postitus Postitas kumm » 28 Aug 2003 22:49
Overspeed ega sa juhuslikult ei oska öelda milliseid mootori variante on 2107 saada, ma mõtlen töömahu järgi
overspeed
Postitus Postitas overspeed » 28 Aug 2003 23:57
07-tel on enamjaol 1452 ccm mootorid, mootorimarkeeringuga 2103 vöi 2107.
Need on pikema kolvikäiguga ja väiksema kolviga. Aga venelane vöis teha ka erilisi
eksportmudeleid (1600, 1700). Samas pane sinna milline siksi mootor tahad, köik sobivad,
vaata ise täpsemalt siit:
http://www.hot.ee/avatarovs/raamatust/tabel.gif
overspeed
Postitus Postitas overspeed » 13 Sept 2003 01:04
Fotosid värvitud autost veel ei ole, aga minupoolne värvilahendus (mis tuleb) on siin(palun lahkesti kiruda vöi muid kommentaare ;)) :
(vötsin pildi ära, kuna selline ju ei tulnud, allpool öige)
marks
Autod: Audi, BMW, Moškvitch
#10
Postitus Postitas marks » 13 Sept 2003 08:52
Kui just nii tahad teha, siis ära neid esi- ja tagaakna all olevaid ribasid roheliseks küll tee. Muidu tundub vähe imelik:)
jeejee
Autod: 21051
#11
Postitus Postitas jeejee » 13 Sept 2003 09:11
Ütleksin, et suht rõve aga võibolla kui hästi teha, võib ilus jääda. :rolleyes seega proovi ära. ;)
KIX
Autod: 2106--84a.
Postitus Postitas KIX » 13 Sept 2003 11:38
minule isiklikult vääga mööda värvid...kindlalt on olemas parem värvi lahendus sellele autole
ostan 06 esimesi istmeid (musti) ja 06 esi ja tagustanget. txlk@hot.ee
overspeed
Postitus Postitas overspeed » 13 Sept 2003 11:58
Aga selline?Pilt
pvr
#14
Postitus Postitas pvr » 13 Sept 2003 13:31
katuse jätax mustax aga kapott ja pagasniku luuk tulex rohelise võõba alla, minu tagasi hoidlik arvamus:bouncing
PS: kui kvaliteetselt teha ja ilmsetesse maitsevääratustesse (näiteks six jaaguar) mitte langeda on iga six ilus:D
Critical
#15
Postitus Postitas Critical » 13 Sept 2003 17:24
Minu arvates jätab selline värvivalik küll natuke kahtlase mulje, kui ma sellist autot kaugelt näeks arvaks et kapott ja pagasi luuk on ära vahetatud ja omanikul pole raha et neid autoga samat värvi värvida... Samas suhtusin viaccessi plaani auto kahte värvi värvida, ka algul pessimismiga, aga lõppkokkuvüttes tuli päris kena. Soovitaks ka sellist varianti et katus on must ja ülejäänud roheline. Ei tasu mu teksti peale solvuda see on lihtsal minu arvamus :bouncing
KIX
Autod: 2106--84a.
Postitus Postitas KIX » 13 Sept 2003 17:30
värvi jaotamise võiks teha jah teistmoodi ja veel need värvid jätaks ma üldse mängust välja....valiks muu värvi...aga see mu isiklik arvamus ja soovitus sulle heas mõttes...
overspeed
Postitus Postitas overspeed » 14 Sept 2003 03:10
Kui veljed liiga tumedax jäävad, on selline lahendus olemas:Pilt
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz » 14 Sept 2003 10:55
Proovi ka nii: et värvi mustaks kapoti ja pagassi sügavamad kohad + katus(üleni). Ülejäänüd roheliseks. Ja veljed sisemine ring mustaks ja välimine roheliseks.:)
Postitus Postitas Mel » 14 Sept 2003 21:11
Aga mulle jällegi meeldib roheline mustaga lahendus:)
Velgedel meeldiks mulle ka Valdzi pakutud lahendus.
zar
Autod: fordiine
Postitus Postitas zar » 14 Sept 2003 22:16
roheline ja must ei sobi kokku ju. palju paremini sobivad must ja kollane näit.
a mu auto tuleb punane :)
kui huvi on, siis miks ka mitte!?
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: ats97, LadaKuur, MKO ja 9 külalist
