Algselt postitas: ccve
Milleks see ümar koht parempoolse tule taga? Hakkab sealt külma õhku saama?
Mõlemile poole tegin sellised augud. Ühelt poolt hakkab salongi õhku võtma ja teiselt poolt mootorile. Stangesse peaks ka augud tulema. Aku viin kapote alt ära. Sellepärast saab salongi õhk sealt toodud kuna mootori vahesein on maha võetud ja hakkab muidu vingu sisse ajama.
Hetkene peavalu on käigukast millele tuleb 4.7 pea ülekanne. Panin seda poolteist päeva kokku ja ikka asjata. Nüüd töö venib paar nädalat edasi aja puudese tõttu. Pea võll mille ostsin ei ole päris identne originaal võlli mõõtmetega. Üleüldse panin ühe hammaka ka valepidi pukile. Sinna see aeg läks... Kast oli 1,5 aastat laiali ka olnud, ei mäletanud päristõpselt kokku panemist ja raamatus olid ka väikesed pildid:sein
Algselt postitas: reiner
Kena ja põhjalik töö! Auto värvus tuleb punane?
Jõudu!
värvuses 100% kindel pole. Mõte on on musta ja tumeda kirsipunase kombinatsioon. Must katus ja punane seelik..aga kui midgi huvitavat näen või pakutakse siis võib teisiti tulla.
Mootor sai peale. Käigukastiga on veel mure aga eks paistab kui mootor teda ringi hakkab ajama. Kohapeal keerates käib väga tuugalt ringi. Ise arvasin et sünkronisaatorid poovad kuidagi kinni. Kui mootori tööle saab siis on näha kas tööle ka hakkab. Panin kasti uue pea ülekande 4.7 aga sellel võllil oli väikesid erinevusi originaaliga. Ajasin küll mõõtmed paika aga tuuga on ikkagi. Hetkel suudab vaba käik mootorit ringi ajada. Aga võtmrga mootorit keerates saab sünkrod libisema:puzzled
Muideks ette enam 13" velg alla ei mahu. Võtab supordisse kinni. Kui kellegil on pakkuda 15"-16" velgi siis võtan kõik pakkumised kuulda 4x98 talve velgedeks. Soovitatav valu.
