2108/16v, m6mm, 2000 (rahvaralli projekt) MÜÜDUD!!!!
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
Algselt postitas: karel
Täiesti OffTopic, aga vaatan, et kasutad CO2 kustutit keevitusel? Kuidas siis toimib? Kas gaasi kvaliteet on piisav, et keevitada? Aasta hakkab läbi saama ja üüriballooni leping vajab jälle uuendamist, ei kipu enam üldse ~1000 eeki välja käima, et aastas paar korda keevitada.
CO2 gaas on sama, tulekustuteid täidetakse AGA gaasiga (vähemalt Tamrexis). Kuna vene co2 kustutid ei vasta euroopa standardile, lähevad nad kõik utiili. Milleks gaas koos ballooniga minema visata, kui sellega saab keevitada:D
PS. Isa rääkis, et veel väiksema, 2,1kg kustutiga, tehti vene ajal ladale kogu kapremont ära
[Muudetud: 1-6-2010 m6mm]
GhostRider
Algselt postitas: m6mm
...isegi tulekustuti gaasi kasutanud keevitamisel, asja ajab ära.
tiivaääred on päris asjalikud.
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Miks need kasepakud rataste all on?Sileda põrandal oleks nagu normaalsem.
56506878
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
Algselt postitas: tuhajuhe
võibolla, et tiba kõrgemal on auto. parem teha? ei tea, pakusin lihtsalt varjandi.
m6mm
Algselt postitas: jukii
See variant on täitsa õige.
PS! Kas seda sitikat maha ei saa lüüa?
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Sa pole esimene mees kes seda taga ajab:D:D
m6mm
Kes teab öelda 100%
Kas karpa plokk võiks minu autole sobida (andurid, süüde jms)? On kellelgi kogemust?
plokikaas oli küll 1:1 - panin omale 2002 aasta pritse plokikaane - töötab samamoodi.
karpa ja uuema pritse vahe blokis peaks olema ainult teistes kepsudes ja kolbides (ujuv sõrm).+
õlitaseme anduri kohta pole karpa blokil
detonatsioonianduri kohta pole, kuid ilmselt saab sinna augu puurida, keermestada..
temp andurid kõik kaane küljes kui mälu ei peta...
m6mm
Algselt postitas: olaaf
Seega tundub, et on võimalik.
m6mm
Vahepeal sai auto põhi ära keevitatud, hermetsitud ja kivikaitsega üle lastud! Bensiinipaak sai sisepesuks auto küljest maha võetud, kuna eelmine omanik oli sõitnud ilma paagi korgita (suhteliselt puhas oli seest).
Piduri- ja bensiinitorustik läheb rooste pärast kõik vahetusse!
Mootorit alt poolt uurides hakkas sillma kaks asja. Esiteks oli alumise rihmarattakummi riba täiesti pragunenud, mis vajab kiiret vahetust ennem, kui sõitu minna. Teine imelik asi, püksid ja sisemine poolass käisid üksteise vastu, pükstel polnud kusagil näha väändumise jälgi (see kõik paistis kuidagi värske kuna poolassi kumm oli veel terve!?)Pilt
no mootor peab viltu vahel olema muud võimalust pole...
vaata, ega sul mootoripadjad pragudega pole - omal õnnestus see aasta mitu korda ümber keevitada viimast - murdis lahti ploki küljest ja keskelt...
suht kena põhi, kuid naljakalt palju roostet...
[Muudetud: 3-2-2008 olaaf]
m6mm
Mootoripatjades ei tohiks probleem olla, kuna püksid on mootori küljes jäigalt.:puzzled
Roostet oli tõesti palju, nüüd hakkab otsa saama.:spin
m6mm
Algust on saanud ka pahteldus. Kere peaks laupäeval värvi minema?!:PPilt
m6mm
Kere on nüüd krundi all. ;)Pilt
Ei sport iste on vägev! :lol
m6mm
Auto värvitud!
Auto sai lõpuks värvitud ja nüüd saab kuu lõpuni perele pühenduda:D
[Muudetud: 16-2-2008 m6mm]
[Muudetud: 16-2-2008 m6mm]Pilt
m6mm
martinv
Autod: Lada samara
Postitus Postitas martinv »
päris kenake rahvaralli projekt hakkab jälle tulema
saite minu siniselt suvel inspiratsiooni vist :D
mul nüüdseks uued plaanid juba puur see ja hakkab vaikselt looma mais peaks rajale saama ;)
igaljuhul edu ehitamisel.
m6mm
Algselt postitas: martinv
Tänud, edu läheb ikka vaja! Mõtlesin alles hiljuti sinu sinise peale, mul on varsti juba sama mure nagu sul oli, et auto peale on läinud nii palju raha ja vaeva, et ei raatsi kohe mina ja lõhkuda sprintidel.:P
Kas puuri panid sinisese? Äkki teed oma teema "Külastajate autod", oleks huvitav jälgida, kudas auto ehitus on läinud ja kuidas läheb. Sul on võimalus avada 300. teema:D
martinv
Autod: Lada samara
millal siis sul plaan ka rajale tulla on sellega ja kas sa nina ka "tugevdasid" ?
