2103,siksaator, 1976
No küsivad jah :P, aga samas, kui ise teeksid teenust oma riistadega, maksaksid kütte, pinna ja jumalteabmille eest veel kellelegi renti, siis küsiksid samuti. Selleks on kasulik sebida endale mõningaid riistu, pinna ikka leiab mõneks päevaks, kasvõi tuttava või sõbra juures. Käsi peseb kätt ;).
Plasttiibade juures on suureks miinuseks see, et enamus neist on mõõdust väljas. Kõik muu on talutav. Aga kahtlen, nagu nymmik'ki, et kuue-kolme tiibu sa vist ei leia. Vähemalt mulle pole kuskil silma hakanud.
Vaalo
Autod: vaz 2101, vaz 21033
Postitus Postitas Vaalo »
Algselt postitas: ToM
aga kas kopika ja 03 tiivad mitte erinevad pole? Minu arust on.
Sellest ei ole ju midagi; kod. siksaator soovib vist valmistada Fiat 124 Special-i replikat. Ja muidugi toonkile ning valged spido- ja tahhomeetri taustad on ju lausa kohustuslikud ühe ilusa auto juures:sein Ilmselt on nende pealt parem näite lugeda.
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Vaalo: nojah kuidas kellegile:rolleyes
Täna sain, siis uue jagaja külge pandud ja ära sätitud. Süüde ja värgid on paigas----> nüüd käib kui kellavärk:spin
Täna sai ka üle pika aja jälle siksiga sõidetud:spin, täitsa mõnsa:D
Millagil oleks veel vaja roostevabast vähe kasutatud tagumine pütt veel külge panna;)
siksaator
Autod: VW Golf III
pisike update:D
Juhipoolselt ukse äärelt sai altpoolt vana värv maha võetud ja krunt peale lastud:D see nädalavahetus üritan ilusti ära värvida ka;) ja nädalavahetusel üritan samuti selle roostekolde eemaldada:
Eelmine nädalavahetus sai salongist kõrval istuja poolne jalgealune poolenisti värvisist ja sellest mürasummutus värgist puhtaks lastud ja sinna panin roostetõrje vahendit ja kruntisin ära;)
[Muudetud: 21-11-2007 siksaator]
siksaator
Autod: VW Golf III
eelmise nädalavahetuse värvimisest ei tulnud midagi välja, kuna pidin hoopis isa autot värvima ja oma auto jaoks polnud aega:puzzled
aga eks selle vea üritan see nädalavahetus likvideerida:rolleyes
siksaator
Autod: VW Golf III
Täna oli parajalt töine päev:rolleyes
Sai, siis vasakult poolt alt karbi pealt iluliist ära võetud ja ütleks, et kõike hullem ei olnudki asi. Kartsin, et liistu alt on hullusti rooste läind! Karbi aukude ümbert oli nati roostet ning mõningatel kohtadel veel vähe. Hetkel sai, siis need kohad puhtaks tehtud ja krunditud. Samuti võtsin vasakult poolt tagant iluliistu maha ja lasin rattakoopaääre vanast värvist puhtaks ja lasin krundi peale. Järgmine nädalavahetus panen õige värvi peale. Kõik need värviparandused/lappimised on selleks, et hoida hetkel rooste levikut tagasi. Jääb küll natuke prosta aga eks elab üle:rolleyes. Suvel on plaanis auto uuesti korralikult ülevärvida;)
Mõned pildid:
siksaator
Autod: VW Golf III
Nii mul pisike mure:
nimelt esiklaasi tihend on paarist kohast lahti tulnud ja sealt kaudu ingitseb vesi nati sisse. Kas selle tihendi liimimiseks on mingi spetsliim?:puzzled
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
pane parem uus tihend. ja uus kiil . viljandis car-fixis on kiile müüa ja tihendeid. mul ka 1 esiklaasi tihend vist olemas. kiil maksis mingi 90 eek
siksaator
Autod: VW Golf III
Eelmises postituses mainis,et need värviparandused/ lappimised on selleks, et hoida hetkel rooste levikut tagasi.
Ja kui mul ongi kuskil ainult pindmine rooste, siis ei ole mõtet vist detaili välja vahetada:D;). Suvel on plaanis, siis ära vahetada mõlemad esitiivad, pagasniku põhjaplekk ning auto uuesti ilusti ülevärvida;)
Täna sai, siis jälle auto kallal nokitseda. Vahetasin välja rooli, kuna sellel olid ilged mõrad sees. Peale sai pandud 07-e rool, endale meeldibki rohkem 07-e rool;). Samuti sai tagant pagasniku juurest ilusliistu aukude ümbert vana värv/rooste maha lastud. Samuti sai pagasnikust see üks roostekolle likvideeritud. Mõlematelt esitiiva äärtelt sai rooste/vana värv maha lastud ja need augud, mis tekkisid katsin klaasriide ja epoga ära. Väiksematele aukudele panin klaaskiud pahtlit. Homme on plaanis, siis pahteldatud/liimitud kohad üle lihvida ning krunt peale lasta. Lisaks plaanis veel vasakpoolselt küljekarbilt roostesed kohad likvideerida;)
[Muudetud: 8-12-2007 siksaator]
siksaator
Autod: VW Golf III
Nii, kuna ma nii osav olen, siis suutsin sõna otseses mõttes peaga tolle pagasniku luku selle sulgumis nokatsi ära lõhkuda:spin(juba rabe värk:puzzled!)
Niiet kui kellegil on mingit üleliigset pagasniku toda lukustussüsteemi alumist osa, siis äkki saaks kaupa teha?
siksaator
Autod: VW Golf III
Algselt postitas: siksaator
Kellegil tõesti pole?:puzzled Oleks hädasti vaja!
siksaator
Autod: VW Golf III
Täna sai, siis jälle auto kallal jauratud;)
Esitiibadele sai viimane pahtli kiht peale pandud ning ära lihvitud, samuti sai mõlemale esitiiva äärele kruntvärv peale lastud;). Vasakult poolt sai nii küljekarbi kui ka tagatiiva äär puhtaks lastud ja krunt peale pandud;). Siis vahepeal värvi kuivamise ajal sai käigukangi lühemaks tehtud, nimelt 8cm võrra siis:P. Samuti sai tagavedrudelt üks keerd maha lõigatud (ennem oli rehvi ja koopaääre vahe 11cm ja lõpuks jäi vahe 5cm:P). Ahjaa pagasnikus sai üks paha koht üle värvitud;).
Omme läheb, siis nii esitiiva äärtele, kui ka vasakule poole küljekarbile/tagatiiva äärele õige värv peale;).
Mõningad pildid:
siksaator
Autod: VW Golf III
Autot, siis eile värvida ei saanud aga kolmapäev on plaanis värvida!;)
Auto enam hetkel liikluses ei osale, kuna ülevaatus ja kindlustus läbi. Arvatavasti saan veebruari alguses juhiload kätte ja siis läheb auto kohe ülevaatusele ja teen kindlustuse ära;) Ahjaa nii palju, kui juhiloa saan, siis auto hakkab igapäevaliikuriks:)
siksaator
Autod: VW Golf III
kuramus värvimisest ei tulnud midagi välja, kuna sõbral kompressor katki:flaming
Aga vähemalt sai mõlemale poole pruunakas punane krunt peale lastud:P(spray)
Omme lisan ka ehk mõned pildid;)
[Muudetud: 24-12-2007 siksaator]
siksaator
Autod: VW Golf III
Sai täna mõned pildid tehtud:
Nii ta mul seisab:rolleyes:
[Muudetud: 26-12-2007 siksaator]
siksaator
Autod: VW Golf III
ahjaa nii palju ka, et vb mõni vaatab, et need kohad sprayga värvitud--> aga see kõik oli selleks, et auto hullemini ei roostetaks. Tõesti natuke prosta näeb välja aga peaasi, et rooste edasi ei levi! Auto mul ju enamus ajast väljas:puzzled
siksaator
Autod: VW Golf III
täna sai jälle nati autu kallal nokitsetud:P. Karbuss sai atsetooni vanni ja särab nagu uus nüüd:D. Samuti sai nö originaal keskkonsooli külgede peale kõrgsagedus kõlarid pandud (eks näis, mis häält teevad, kui proovida saab:P). Täna jõudis ka see mürasummutus vilt kohale:P--> homme läheb vaikselt mõõtmiseks ja paigaldamiseks;).
siksaator
Autod: VW Golf III
Täna panin karbussi tagasi peale ja nüüd töötab auto ka lahtise õhuklapiga;), ehk siis tühikäik on hetkel paigas:P(kui kauaks, seda ei tea:D).Salong sai ka tühjaks tehtud (laepolster ja armatuur jäid alles:P). Täna veel vilti paigaldada ei jõudnud, vb omme jõuab:P
siksaator
Autod: VW Golf III
Täna sai, siis ostetud lukustatav bensupaagi kork;). Vahepeal tundus, et bens kaob kuskile:puzzled(vahepeal oli paak täitsa tühi, kui pidi tegelt 4 liitrit sees olema:mad:. Väiksed bensuvargad käisid kallal vist!). Nüüd loodame, et mure laheneb:P
[Muudetud: 7-1-2008 siksaator]
Ma pena vargaid ei kahtlustanud... Ma kahtlustasin auku paagis..:D ja kaks auku oli kogunisti, sai siis ära lapitud need! ;):cool:
